19 Сентября 2026, 00:57:08 *
Автор Тема: Удаление катализатора, если стоит один лябда-зонд.  (Прочитано 12524 раз)
Tim1972
Авто:Honda CR-V, RD5, K20A,автомат, 4WD
г.Улан-Удэ
« : 27 Мая 2010, 06:25:34 »
Добрый день всем. В поиске не нашел (именно  про результат удаления...)
У меня японка, 2001 г., стоит 1 ЛЗ до катализатора.
На предыдыщей машине RD-1, 98 года, удалил катализатор, просто выбив его из банки. Достало его потрескивание при остывании.
Никаких проблем после этого не было, звук двигателя изменился буквально чуть-чуть, зато явно улучшилась динамика, расход упал (немного, примерно 0,5 л)
Чек, как и ожидал, не загорелся (да с чего бы?), комп. диагностика показала, что никаких ошибок нет...
Жутко вредный конденсат, который, по сообщениям форумчан, якобы собирается в выхлопной системе, и от этого все ржавеет и отпадает - не заметил Улыбка. Как обычно, несколько капель...
Так вот, кто-нибудь проделывал тоже самое на ЦРВ 2-го поколения (с одним ЛЗ)?  Если да, то что это дало?
p.s. Кстати, проездил я на RD-1 с удаленным катом около года... если бы были проблемы, вылезло бы где-нить. Затрат - 200 рублей механику, а впечатления - очень даже ничего...
PingWin
Ping Winner
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #1 : 27 Мая 2010, 12:46:32 »
можно удалять, все нормально будет. Ведь второй лямбда зонд диагностирующий, он проверяет работу катализатора, а в регулировке работы двигателя не участвует. Можно удалять катализатор даже при двух датчиках (это от евро-3), но тогда нужно выносить второй датчик в сторону от потока выхлопных газов, по-сути делается просто ввертыш длинной 3-4см, чаще всего это помогает погасить чек. А вообще катализатор просто выбивать неправильно, нужно как минимум ставить пламягаситель (на самом деле тот же резонатор) иначе будет звенеть пустая банка.
« Ответ #2 : 27 Мая 2010, 15:24:42 »
Выбивали неоднократно и на первом поколении и на втором. Звук конечно менялся, но не существенно.
Tim1972
г.Улан-Удэ
« Ответ #3 : 27 Мая 2010, 18:56:40 »
Сан Саныч, а в итоге-то что дало - в целом? Динамика, разгон? Расход?
« Ответ #4 : 27 Мая 2010, 19:45:25 »
Мы выбивали только тогда, когда внутренности разрушались и он забивался. Были случаи, что машина не заводилась. Одному только выбили "по собственному желанию".  Разницы особой не почувствовал.
в@х
full
г.С-Петербург
« Ответ #5 : 03 Июня 2010, 14:23:05 »
стоит пламегаситель и обманка , горит чек и когда едешь тарахтит сильно , думаю о катализаторе
« Ответ #6 : 04 Июня 2010, 01:03:12 »
А какая обманка стоит?
На наших обманках DTC по катализатору ни разу не повторялась, ни у кого.
Tim1972
г.Улан-Удэ
« Ответ #7 : 04 Июня 2010, 03:58:00 »
Сан Саныч, еще вопрос: вчера разговаривал с соседом, у него Honda Step Wagon, с двигателем В20В.
Посмотрели его выхлопную систему - нет средней банки (как понял, резонатора). Он пояснил, что удалил её, что бы увелитчиь дорожный просвет, вместо банки врезали кусок трубы другого глушителя.
Катализатор не удалял. Звук почти не изменился, проблем нет, ездит так уже 2 года. Ничего не прогорает, не отваливается.
Есть ли опыт по удалению резонатора на наших машинках (ну например, по тем же соображениям, увеличение просвета) Что дает? Или даже не стоит заморачиваться?
Почему спрашиваю - въехали мне в зад, прямо в глушак, он теперь по всей длине слегка ушел назад (примерно на 3 см), сказали что вытянуть невозможно (порвется), предложили вварить кусок трубы, что бы компенсировать. НУ раз варить, может тогда можно и сразу катализатор удалить,  и поспрошать насчет банки Улыбка ?
« Ответ #8 : 04 Июня 2010, 07:10:41 »
У меня такого опыта нет. Это к фанатам "прямовтока" и "прямовытока".  Смеющийся
PingWin
Ping Winner
« Ответ #9 : 04 Июня 2010, 09:10:24 »
SанSаныч, а у вас какая обманка, хочу себе тоже пламягаситель поставить, т.к. ошибка периодически выскакивает.
« Ответ #10 : 04 Июня 2010, 13:14:21 »
Что то вроде вот этого: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,61.msg48148.html#msg48148
PingWin
Ping Winner
« Ответ #11 : 04 Июня 2010, 16:03:57 »
Ну да ввертыш это наверное самый надежный вариант. Говорят еще делают металлические колпачки на зонд с маленькими отверстиями, тоже помогает, но колпачок может отвалиться.
