07 Ноября 2026, 04:24:12 *
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вниз
Автор Тема: Уровень топлива / Индикатор резервного остатка  (Прочитано 152799 раз)
FromSpb
« : 14 Декабря 2007, 10:42:42 »
Как у народа по опыту, когда загорается индикатор сколько в баке еще остается?
Это правильно, что указатель работает и при вынутом ключе?
Сергей Чернов
Ford F-II (2005, АКПП), Suzuki GV (2007,АКПП)
« Ответ #1 : 14 Декабря 2007, 11:59:00 »
1. Лично я проезжал на "загоревшейся лампочке" около 20 км. по городу в режиме "пробка". По трассе не случалось, т. к. всегда стараюсь при выездах за город избегать тамошних заправок и заправляюсь с запасом.
2. Совершенно правильно. Предполагаю, что на CR V 1-го поколения это задуманно производителем. Если нет, то нас уже двое на ненормальных машинах Смеющийся.
...и пусть нам завидуют те, кто не с нами!
FromSpb
« Ответ #2 : 14 Декабря 2007, 13:40:28 »
И еще вопрос, насколько шкала линейна? 1/4 шкалы это 1/4 бака и т.д.?
onik
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
« Ответ #3 : 14 Декабря 2007, 15:06:47 »
А вот вопрос - если лампочка не загорается- то куда смотреть, и в какую сторону копать?
- Лампочка целая, рабочая. (проверено)
- Контакты куда ламочка вставляется в плату по виду нормальные.
При покупке сказали что лампочка не горит. Есть ли отдельный предохранитель?
Или проводку шерстить надо. И схемка бы не помешала - или методика проверки.
Заранее благодарен.
Помор
CR-V, 2001г. USA, МКПП Николай, Архангельск
« Ответ #4 : 14 Декабря 2007, 18:51:12 »
 На бензобак идут провода. Одни к бензонасосу, другие к датчику топлива. Чтобы проверить датчик замкни кратковременно провода на массу и что покажет? Далее нужно достать бензонасос и поменять фильтр.
Сэкономленные на ремонте деньги - это заработанные деньги
« Ответ #5 : 14 Декабря 2007, 19:42:34 »
Датчик резерва топлива - очень старая тема, которой я занимался лет 5-6 назад, когда ездил на Ниссане Примера. Практика показала, что точно так же датчики резерва топлива сделаны и на Тойотах и Хондах. Мои изыскания на эту тему и рекомендации по поиску неисправносли здесь 1http://www.w10.desti.ru/Sam/Osnova/FE/fe_datchik.html, только  указанный там терморезистор впоследствии был заменен на тип СТ 1-17 сопротивлением  330 Ом и именно такой же был установлен и в CR-V первого поколения. Как он выглядит, выложу позже.
Для тех кому неохота много читать, коротко принцип действия датчика резерва топлива такой:
Терморезистор включен в цепь питания 12 В последовательно с лампочкой резерва на панели. При включенном зажигании и пустом баке, через лампочку и терморезистор протекает ток, который вызывает разогревание терморезистора, сопротивление терморезистора уменьшается и лампочка начинает светиться (терморезистор разогревается до 30-50 градусов). Если уровень бензина в баке выше датчика с терморезистором, то последний омывается бензином, который отводит от него тепло и не дает терморезистору разогреться. Сопротивление терморезистора остается велико и лампочка не горит.  Когда бензина немного, он плещется в баке, и омывает датчик периодически, тогда лампочка то загорится, то погаснет.
Илья 81
Н.Новгород, 2002г, Европа, АКПП
« Ответ #6 : 17 Декабря 2007, 15:51:25 »
У меня ваще походу не работает! Сколько специально ездил до пустого бака - стрелка лежит, а лампочка не горит!
« Ответ #7 : 17 Декабря 2007, 17:23:26 »
Это очень распространённая неисправность. Глянь мой пост выше.
twin
Авто:cr-v. Японка. акпп.
« Ответ #8 : 09 Января 2008, 09:48:46 »
У меня лампочка тоже живет отдельной жизнью, загорается гаснет потом опять загорается. До полного нуля остается примерно ширина стрелки когда лапочка начинает гореть. На счет нелинейности, заправлялся с полбака до полного, вошло 34 литра!!!
 Вот такие загадочные самураи! Веселый
М2140, мерседес 190е, CR-V
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
« Ответ #9 : 09 Января 2008, 13:44:34 »
По трассе при скорости 100 км/ч --- 50 км спокойно проезжаю, с момента когда начинает помаргивать, потом гореть, больше не рисковал. Попался просто участок без заправок.
Алексей_К
Андерсон
Авто:cr-v 1 японец
г.Якутск
« Ответ #10 : 27 Февраля 2008, 06:21:19 »
Форумцы что скажите на мой глюк ??
Ситуация дело было осенью 2007., горела лампочка ,стрелка была ровно на нижней отметки или чуток ниже.,  Еду-еду вруд раз машина глохнет.  Всегда гоняю до полу-пустого бака  Веселый .   Так вот звоню другу мол стаю нет бенза, привези.   пока  стоял ждал СТРЕЛКА ПОДНЯЛАСЬ ДО ПРЕДПОСЛЕДНЕЙ МЕТКИ?  Что за дела ??  но авто не заводилось.
Затем привезли мне 5 литров залил и стрелка опустилась опять до самой последней риски.   Что за глюк был ?
Я из Якутска, где зимой -45 и настоящее испытание для любого авто.
Мой вердикт - Японцы с.ука крепкие =)
balamut
Авто:honda cr-v 0.1
г.саратов
« Ответ #11 : 24 Марта 2008, 22:47:43 »
у мну лампочка горит при 8-ми литрах в баке. после падения стрелки ниже нуля проезжал 20-30 км.
жена и секс должны быть красивыми... а машина хондой!
Лошадка
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V, АКПП
г.Жуковский
« Ответ #12 : 15 Апреля 2008, 17:54:36 »
Здравствуйте!
У меня не горит лампочка индикатора резервного уровня топлива! Причём у 2-х знакомых-тоже! Лампы в порядке, датчик под сиденьем Улыбка проверяли! Кто может подсказать, в чём проблемка или может у кого есть схема электрической цепи? Заранее всем спасибо! А то уж в сервисе больно много просят за диагностику и починку! Шокирован
Лошадь - тоже человек, хоть и с 1 лошадиной силой!
Сheriot
Олег,г. Новосибирск,Honda CR-V 1996г/в, АКПП,
« Ответ #13 : 15 Апреля 2008, 19:09:51 »
А саму цепь прозванивали?
« Ответ #14 : 15 Апреля 2008, 20:31:37 »
Как снять насос можно посмотреть на фото нашего товарища:
http://fotoplenka.ru/users/cr-vod/346227/
Параллельная ветка: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7517.15.html
Помните! Бензин является естественным охладителем помпы.
Поэтому систематически ездить с горящей лампой чревато перегревом и
дорогостоящей заменой бензонасоса.
* Индикация резервного остатка!.jpg (58 Кб, 600x783 - просмотрено 7595 раз.)
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вверх
