19 Ноября 2026, 13:48:57 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15   Вниз
Автор Тема: Камера заднего вида на RD5 - RD8  (Прочитано 209728 раз)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #180 : 07 Апреля 2013, 22:39:54 »
Отдельной шины(провода) включения/активации камеры здесь нет, поэтому второй тип - автовключение от синхросигнала видео камеры. В этом случае камеру запитать от огней заднего хода.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,752.msg530817.html#msg530817
BaBoN
г.Москва и Королёв М.о
« Ответ #181 : 07 Апреля 2013, 22:44:26 »
Камера запитана + и - !!!!! Завтра сниму майфун - посмотрю что там за провода остались .... Может все таки есть там какой-нибудь "спец проводок !
BaBoN
« Ответ #182 : 08 Апреля 2013, 16:50:30 »
Все !! Работает !! Нашел я там проводок "revers" и подал на него + с З.Х.  fans
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #183 : 08 Апреля 2013, 18:01:27 »
Значит правильный (первый) тип все же Афро
Lex77-07
Авто:Cr-V II, 2.4, АКПП
г.СПб
« Ответ #184 : 23 Апреля 2013, 14:30:47 »
Есть ли у кого опыт установки камеры заднего вида на машинку 2002 года, интересует модель камеры и место крепления (встроенная в бампер или наружнее крепление)?
на американку 2002г крепил на доп. стоп-сигнал внутри салона, всё работает и всё видно и днём и ночью.
magicgoody
Авто:Honda CR-V II. 2.4 АКПП Левый руль.
г.Железнодорожный МО
« Ответ #185 : 23 Апреля 2013, 15:48:19 »
я себе тоже поставил на доп стоп сигнал, днем -да, видно все, а вот ночью -в силу тонировки стекол не особо... зато есть плюсы: всегда чистая камера и не надо постоянно протирать, стеклоочистителем взмахнул - и все видно...
Livsich
Авто:CR-V II АКП 2,0
г.Киров
« Ответ #186 : 18 Июня 2013, 11:44:18 »
Ну и я надумал себе камеру поставить, появились вопросы.
Прошу посоветовать:
С самой камерой вопросов нет. А вот с выбором экрана - есть.
Поставленные задачи: Парковаться задним ходом, В процессе езды периодически наблюдать за прицепом (его в зеркалах не видно).
Штатная магнитола меня устраивает на все 100% - поэтому менять ее смысла не вижу (к самой музыке и ее качеству не привередлив, для развлечения в машине стоит рация)
Какой выбрать монитор? Двухдиновую магнитолутолу? Однодиновую магнитолу? Отдельный телевизор?
Хотелось бы не сильно потратиться на это дело.
Может плюсом к штатной поставить однодиновую магнитолу с выдвижным экраном? На панели не хочу ничего городить.
Камеру ставить планирую у доп.стоп сигнала чтобы прицеп было видно.
« Ответ #187 : 18 Июня 2013, 11:54:49 »
Если чисто для камеры, то выдвижная будет неудобна..
Livsich
г.Киров
« Ответ #188 : 18 Июня 2013, 12:03:52 »
Тогда придется ставить двухдиновую...дешевую. Что мне лучше всего подойдет из опробованных на форуме? Еще ведь какую-то рамку надо будет...
зы.А если рассмотреть вариант замены штатного солнцезащитного козырька или зеркала заднего вида на аналогичные вещи с дисплеем. Кто-нить такое юзает?
Sergio72
Авто:Honda cr-v 2.0 at леворульная
г.Харьков
« Ответ #189 : 19 Августа 2013, 15:54:58 »
День добрый форумчане.
Простите новичка но перечитав кучу тем и воспользовавшись поиском так и не смог найти в шлейфе под порогом задней двери +12 вольт для подключения камеры заднего вида. Запитать решил от задних фонарей.Кабель провел по водительской стороне. Не смог снять оббивку багажника.
Помогите плиз найти этот злосчасный провод.
dvEn
Авто:CR-V RD8, 2.0
« Ответ #190 : 19 Июля 2014, 20:52:22 »
Здрасте, всем, кто еще читает! Прочитав ветку, пришел к выводу! Если и ставить камеру, то ЗА СТЕКЛОМ, ПОД ДОП СТОПАРЕМ! Прекрасно видно куда запаской въедеш. А то, что не видно "края бампера" (с), то это и по боковым зеркалам лучше смотреть!
svistni
валим...
г.Братск
« Ответ #191 : 28 Августа 2014, 12:06:55 »
Привет всем! Ребят, подскажите где можно купить штатную камеру?... перелопатил кучу тырнета, ебая и пр.
Нифига нету на нашего брата... за то в ассортименте для 3 и 4 поколения.
Может какая другая подходит? от акорда например?
« Ответ #192 : 29 Августа 2014, 13:28:28 »
Могу тебя огорчить.. -штатной камеры для 2 поколения не существует.. Грустный
Ищи что-то подходящее! Благо ассортимент щас велик Афро
Sergey-78
Авто:CR-V II, 2л, АКПП, лев. руль.
« Ответ #193 : 16 Сентября 2014, 08:50:36 »
На выходных установил сам Афро. Когда вскрыл салон  Шокирован, понял что буду все проклеивать шумкой. Одно голое железо  Злой
* 01.jpg (257.56 Кб, 2200x1517 - просмотрено 1511 раз.)
* 02.jpg (248.39 Кб, 2200x1650 - просмотрено 1511 раз.)
* 03.jpg (254.67 Кб, 1900x1425 - просмотрено 1641 раз.)
* 04.jpg (239.65 Кб, 1900x1425 - просмотрено 1379 раз.)
Михаил3
Авто:CR-V двиг.R20A,АКПП5,левый руль.
« Ответ #194 : 21 Ноября 2014, 10:48:10 »
Сложностей много?Камера вместе с рамкой?В салоне что снимать?
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15   Вверх
