07 Ноября 2026, 04:25:29
Сайлентблок и отбойник задних амортизаторов.
Тема: Сайлентблок и отбойник задних амортизаторов. (Прочитано 48345 раз)
к 437
Авто:Honda CR-V, RD1, АКПП,В20В3, левый руль, европейка
г.Обнинск
29 Мая 2010, 21:48:37 »
Здравствуйте!
Пришла пора поменять с/б задних амортизаторов. Заказал и получил оригинал 52622-SR3-003. Снял задний поперечный рычаг, заменил внешний ( ближний к ступице) с/б, примерил новый с/б к амортизатору и понял, что не войдёт он в проушину амортизатора. Взял штангенциркуль и измерил новый с/б и старый. Новый 37 мм в диаметре, старый - 35. Амортизаторы 342161 KYB. Где искать под них с/б? Подскажите, пожалуйста! Машина 98года. левый руль. японка, RD1/
artur...80
г.Петрозаводск.
Re: Сайлентблок и отбойник задних амортизаторов.
29 Мая 2010, 23:41:36 »
Цитата: к 437 от 29 Мая 2010, 21:48:37
Здравствуйте!
А с чего ты взял, что оригинал в Каябу подойдёт? Я на своих Каябах замерял, у меня получилось 36.7 мм, но поменял стойки целиком. Думаю Кирилл (модератор) может знать где сайленты для Каябы достать...
AVIATOR-POGRANICHNIK
к 437
г.Обнинск
29 Мая 2010, 23:56:29 »
Я то не знал, что стоИт Каяба и заказывал как заказалось. Естественно, хотел брать оригинал. Может снять стойки и расточить отверстие? А могу я ошибаться в измерениях? Может быть такая разница не должна быть?
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
30 Мая 2010, 17:39:50 »
Если нет другой возможности, то возможны такие варианты.
Оригинал по моим измерениям 36,7мм. К сожалению, не могу сейчас померить каябовские, но если по твоим измерениям 35мм, то возможный вариант проточки проушин. Но если толщина проушины мала, то рассмотри вариант 1мм проушины и остальное с сайлентблока. Но мне кажется, что каябовские проушины меньше наших. Если это так, то есть ещё вариант переварки проушин с родных на каябу, но это должен делать профессионал.
30 Мая 2010, 18:36:07 »
Да - куда ни кинь всюду клин....
ТО: к 437 Владимир, ошибиться не мог?
к 437
г.Обнинск
30 Мая 2010, 20:37:54 »
Конечно мог ошибиться! Буду менять пыльники ШРУС, измерю более тщательно. сегодня задавал вопрос про свои с/б продавцу з/ч. Он порылся в компе и выдал следующее: сайлентов на Каябу нигде нет и вряд ли я их найду отдельно. Самый реальный вариант - проточить с/б. Благодарю за участие! О результатах доложу.
Борян
г.Лыткарино МО
15 Июня 2010, 10:12:05 »
Выходные посвятил машинке - делал ТО 80 тык.
Когда был на яме, обратил внимание, что нижний с/б задних стоек промят вниз на 1,5 см. при незагруженной машине...
Так и должно быть или надо менять?
Впереди с/б под вилку аммо проминается, но не на столько. Хотя там и диаметр с/б меньше...
Братцы, у кого как обстоят дела с этим?
И менял ли кто только с/б?
Спасибо!
Извиняюсь, если это уже обсуждалось - у меня что-то поиск не фурычит
Борян
г.Лыткарино МО
15 Июня 2010, 16:41:52 »
Что-то народ молчит
Полагаю что никто не менял отдельно, только вместе со стойками.
У меня стойки заменены недавно, прошли всего 18 тык, значит все нормально...
15 Июня 2010, 18:24:54 »
мнительный ты, да и если стойка - дубль, где ты под неё с/б найдешь
Борян
г.Лыткарино МО
16 Июня 2010, 10:21:13 »
Кирилл, спасибо за объединение тем
Я искал поиском и ничего не нашел
Теперь картина ясна-у меня тоже стоят Каябы.
В выходной буду заниматься машинкой- сниму стойку и посмотрю что там и как и замерю диам. проушин и доложу.
Промятие 1,5 см считаю непорядком
vic39
Авто:CR-V 2.0 АКП, европейка
г.Калининград
02 Марта 2011, 14:56:24 »
Подскожите пож-та можно ли на задних амортизаторах заменить отдельно деталь номер 9 и есть ли аналог из наших салентов или хотя бы какой внутренний диаметр и ширина проушины аморт-ра чтобы подобрать самому а то все менять пока рановато а за самодельные втулки просят по 600 за каждую кажется дорого
спасибо за ответы и сочувствие прошу не глумиться вот я такой
(64.21 Кб, 850x434 - просмотрено 7185 раз.)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
02 Марта 2011, 15:06:16 »
52622-SR3-003
02 Марта 2011, 15:16:20 »
Виктор, по этому номеру выскакивает еще куча всего.
В том числе HO0202R Оба варианта гораздо дешевле "самоделок".
vic39
г.Калининград
02 Марта 2011, 17:51:04 »
СПАСИБО НАШЕЛ
Rapid
Директор всего!
Авто:crv RD1 147 л.с. АКПП USA
г.Чебоксары
08 Октября 2012, 10:00:02 »
Собираюсь менять задние аморты, и думаю сразу заменить отбойники (похожи на резиновые фалосы), от нашемарок ничего не подходит?
Чрезмерное употребление алкоголя может вызвать - проституток!
