07 Ноября 2026, 04:07:34 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Сайлентблок и отбойник задних амортизаторов.  (Прочитано 48337 раз)
« Ответ #15 : 08 Октября 2012, 18:59:48 »
В той теме, кажется описан опыт колхоза.
Дубли купи, если на то пошло.
nekrylov
« Ответ #16 : 10 Октября 2012, 08:56:29 »
 Доброго времени суток, коллеги. Тезка, я ставил Вазовские отбойники. Но у них внутренний диаметр больше нашего, а потому подмотал под них изоленту термостойкую, что-бы отбойник на штоке сидел плотно, и все. Можно вместо изоленты подходящую резиновую втулку одеть, а на нее отбойник.
Не торопись, а то успеешь.
Den_Lo
г.Кострома
« Ответ #17 : 16 Апреля 2013, 18:50:40 »
Нашел с/б в заднюю стойку (каяба), нужно чуть доработать. Наружный диаметр 35,5 (почти то что надо), внутренний (под болт) на 12 (точу втулку) болт на 10. Ширина с/б (часть где сидит втулка/болт) 45 мм, нужно 42 мм (думаю поправимо)
Код с/б, кому надо "MAB-051" цена вопроса 200 р.
* Фото000.jpg (159.4 Кб, 1200x1600 - просмотрено 1364 раз.)
Andrey 34 rus
Авто:Honda CR-V(RD-1),B20Z1,АКПП,европа
г.Волгоград
« Ответ #18 : 07 Апреля 2015, 19:14:22 »
Интересно, как прошла инсталляция этих сайлентов в каябовские аморты ? У меня стойки живые, а сайлентам кирдык, тоже что-то надо предпринять. Может кто еще нашел подходящее решение ?
« Ответ #19 : 21 Апреля 2015, 18:38:39 »
Водительскую комиссию давно проходил? Если да, то сейчас в самый раз.
Оно давно известно. Надо пропорционально уровнять диаметры посадки и втулки.
Можно разориться на родной бушинг, а Фебест, только для фанатов крутить гайки.
Батькович
« Ответ #20 : 21 Апреля 2015, 18:58:36 »
Если нет доступа к станочному парку Улыбка, можно приобрести регулируемую развертку. Как пользоваться - в конце ссылки:_http://beltools.ru/products.php?cid=40
PS Можно пошукать в грузовых сервисах.
« Ответ #21 : 21 Апреля 2015, 19:04:21 »
Прелесть! Только лучше снять поровну с обоих поверхностей.
Батькович
« Ответ #22 : 21 Апреля 2015, 19:10:10 »
Кирилл, там у уха стенка около 4мм (по памяти)
« Ответ #23 : 21 Апреля 2015, 19:21:05 »
И в чем затуп?
Andre-p
Авто:honda cr-v 0.1
г.Находка
« Ответ #24 : 18 Июня 2018, 09:11:44 »
Тоже столкнулся с проблемой замены сайленблоков в заднем амортизаторе KYB. Родной по каталогу оказался больше размером . подобрал который подойдет только надо длину немного убрать . 52365SK7A02 вот номер может кому еще понадобится
Страниц: 1 [2]   Вверх
