20 Ноября 2026, 02:39:08
Мерцает свет на холостых оборотах!
Тема: Мерцает свет на холостых оборотах! (Прочитано 61344 раз)
Юрик70
HONDA CR-V 2003 2.0 АКПП
Авто:Хонда CR-V-II,
г.Боровичи Новгородская область
Re: Мерцает свет на холостых оборотах!
Ответ #45 :
17 Декабря 2008, 16:48:45 »
Так вот и не принял, ищут причину, козлики. У меня подозрение, что они воткнули б\у с неоригиналом регулятора напруги.
Зачем Вам солнце если Я с Вами
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
Ответ #46 :
17 Декабря 2008, 16:51:40 »
Ну тогда души их........
торопыжкин
Моя лапочка
Авто:Honda CR-V LX 2.4L L4 PFI DOHC
Ответ #47 :
18 Декабря 2008, 18:02:01 »
У меня возникла такая же проблема: слабо мерцает свет в салоне, плюс в какой то момент времени тускнее свет фар как ближний так и дальний ровно на 6 секунд. Плюс в одночастье сгорели лампочки габаритов, поворотников и ближнего света.
Сгонял на СТО, поменяли мне лампочки, пожали плечами, мол ничего такого, с кем не бывает, видать срок им пришел сгореть. Удивился и не верил им. Загнал на диагностику в другое место, одному умельцу по рекомендации. Тот мне и выдал: напряжение на выходе генератора скачет от 17 до 21 вольт и рекомендует менять генератор. Мол, однозначно не работает регулятор напряжения на выходе генератора, а по какой причине он вышел из строя неизвестно, может что с обмотками генератора случилось...
Генератор пока не заказал, думаю над проблемой
Виктор Н
г.C-Петербург
Ответ #48 :
19 Декабря 2008, 10:00:30 »
Правильно, в первую очередь надо разобраться с регулятором. Ну менять генератор......?
Юрик70
Авто:Хонда CR-V-II,
Ответ #49 :
19 Декабря 2008, 12:07:02 »
генератор сняли , отправили поставщику. Молчат сцуки, знают, что накосорезили. Буду душить.......
-Алексей
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Подольск
Ответ #50 :
19 Декабря 2008, 18:47:30 »
Отремонтировал я свой геныч навернулся регулятор снимал сам а ремонт обошелся в 3500 причем 3000 регулятор!!!! я офигел говорю неоригинал 1200 стоит а они мне это Китай а у нас США . Хотел сказать снимай нафиг свой регулятор куплю сам .потом прикинул целый день потерял и машину надо было собрать, а в маге 3 дня ждать и плюнул. Так что кто будет делать, сразу спрашивайте сколько будет стоить, а потом машину разбирайте. Хорошо хоть год гарантии и все работает.
Samurai
Honda CR-V 2002 RD7 МКПП 2.4 США
г.Гагра
Ответ #51 :
15 Июня 2009, 16:55:38 »
Решил проблемму путем замены Регулятора Напряжения (реле зарядки) Он стоит в генераторе. 31150-PNA-004
гадзила
Авто:CR-V 2 американка
Ответ #52 :
04 Мая 2010, 20:45:44 »
а возможен вариант что из-за этого морцания накроеються мозги и остальная бортовая электрика???
ребята давайте жить дружно
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
Ответ #53 :
04 Мая 2010, 22:40:37 »
Не факт но из-за генератора работать может хуже.
pvb
Ответ #54 :
05 Мая 2010, 07:29:30 »
Тема конечно некропостерская, но всё-таки!
В большинстве случаев быстрое мерцание света на холостых - следствие умирания одного диода в выпрямительном мосте генератора.
-Алексей
г.Подольск
Ответ #55 :
08 Мая 2010, 09:47:56 »
Ну вот и опять у меня начало мерцать непрошло и года.
Pterodahtil
Авто:honda cr-v 2.0 aкпп
Ответ #56 :
30 Октября 2012, 18:31:52 »
Добрый день.
С недавних пор стали помаргивать лампы. Ночью едешь, и видишь, как ближний свет помаргивает. Буд-то напряжение скачет. Не всегда это происходит. Вчера заметил. что такое поведение и у салонных лампочек. В сервисе сказали, что есть какой-то датчик, но ничего не нашли. С чем может быть связанно?
Машина после рестайлинга.
Пасатижи
Ответ #57 :
30 Октября 2012, 20:09:02 »
Цитата: Pterodahtil от 30 Октября 2012, 18:31:52
Добрый день.
Скорее всего генератор выделывается, проверь сколько выдает без нагрузки и при полной нагрузке,когда все потребители включены.
cortik999
Авто:CR-V АКПП
г.Кишинёв
Ответ #58 :
30 Октября 2012, 20:28:36 »
реле регулятор вышел из строя Была такая проблема на мэрсе пока не поменял реле регулятор
Priz777
Авто:CR-V RD-1, B20B3, МКПП, Европа, левый руль
г.Астрахань
Ответ #59 :
30 Октября 2012, 22:06:15 »
или щетки дошли. проверяй гену.
