01 Октября 2026, 16:46:40
Куда в салоне выходят провода от датчиков боковых и задней дверей?
Тема: Куда в салоне выходят провода от датчиков боковых и задней дверей? (Прочитано 15995 раз)
_enter_
Авто:CR-V II
Re: Куда в салоне выходят провода от датчиков боковых и задней дверей?
15 Июля 2007, 00:45:20 »
Скачал мануал (спасибо CR-V 2006 )
Итам нашел что радиоблок ЦЗ прячется под центральной панелью над регулятором вентилятора.
Там я его и нашел.
Насколько я понял, выходной сигнал с радиоблока ЦЗ снимается только с провода BLU/ORN
Но вот что именно на нем выходит чтобы открыть\закрыть по схеме не смог разобраться
(78.5 Кб, 881x1060 - просмотрено 815 раз.)
_enter_
Авто:CR-V II
16 Июля 2007, 13:01:54 »
Мануал рулит, вчера нашел и куда подходят концевики от дверей и от задней лвери отдельно, так же отследил провода идущие от переключателя LOCK, что в вод.двери и на них повесил открытие закрытие сигналки.
Возникла еще одна трабла
Я не прочитал сразу насчет правильного отключения разъемов в мультиплексоре и отсоединял разъемы 6,7 и 29 (видны на рисунке ) при подключенном аккуме.
так вот теперь всегда горит надпись SRS, видимо на почистить ошибки из памяти,
в мануале написано что надо использовать "SCS short connector" и отдельно прописано, не использовать провод-перемычку, кто нибудь стирал ошибки SRS из памяти?
(36.12 Кб, 629x615 - просмотрено 912 раз.)
(62.16 Кб, 665x681 - просмотрено 741 раз.)
_enter_
Авто:CR-V II
16 Июля 2007, 18:05:15 »
все, стер ошибку
, вместо коннектора использовал выключатель на 2 проводах, как порекомендовали на hondamotors
просто скрепку неудобно быстро подсоединять и отсоединять, плюс к тому же рекомендуют коннектор видимо чтоб народ проводком случайно не замкнул что-то другое
fatnew
CR-V RD5 2002 года, Дальний Восток
Ответ #18 :
20 Июля 2007, 06:00:05 »
всем спасибо,я вместе с вами учусь. ТЕПЕРЬ И ЭЛЕКТРИКУ НАЧНУ ПОНИМАТЬ....
Дед Назар
Авто:Honda CRV АКПП Европейка
Ответ #19 :
09 Сентября 2008, 12:00:21 »
Привет. Я тоже решил самостоятельно поставить сигналку... Купил недорогой Томагавк с пейджером и приступил. Снял обшивку водительской двери, выдернул разъём от кнопки закрывания двери, прозвонил провода, подключил провода сигналки под перед.панелью, проверил - центр.замок от сигналки работает. Но как только воткнул разъём в двери к кнопке центр.замка, от сигналки работать перестало... А от родного пультика работает... И еще... У моей Хонды концевик водительской двери идет отдельным проводом, а остальные три запаралелены на другой провод. У сигналки всего один провод на двери, пришлось все это соединить, но вроде работает... Как мне провильно подключить центр. замок?
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
Ответ #20 :
09 Сентября 2008, 15:35:11 »
Ну почему не работает, понятно. Фактически, ты запаралелил контакты реле управления ЦЗ сигнализации с контактами кнопки на двери. И если сигнализация пытается открыть дверь, сигналы с кнопки двери ей это делать не дают. И наоборот.
