28 Сентября 2026, 09:55:07
Куда в салоне выходят провода от датчиков боковых и задней дверей?
Тема: Куда в салоне выходят провода от датчиков боковых и задней дверей? (Прочитано 15954 раз)
andreymed
Honda CR-V 2006 г/в
18 Апреля 2007, 13:03:19 »
Добрый день всем участникам!
Может кто-нибудь знает , где в салоне выходят провода от датчиков открытия задней и боковых дверей? Или куда они дружно подходят в том же салоне.
Заранее благодарен
Андрей
hondavodoff
Авто:CR-V-II-К20А4-АТ-В92Р
год:200VI
г.Краснодыр
Re: Куда в салоне выходят провода от датчиков боковых и задней дверей?
18 Апреля 2007, 16:03:22 »
Привет! Ты для каких целей интересуешьсо?
CR-V (с I по V GEN)
18 Апреля 2007, 17:47:20 »
Хмы, целей, лучше сказал бы что за машина. Понятно что сервант но их уже три.
andreymed
Honda CR-V 2006 г/в
18 Апреля 2007, 19:21:44 »
Машина как в заглавии форума Honda CR-V 2006 гв, а проблема в том что не врублюсь, куда подключить вход датчиков дверей на сигнализации - врубил на освещение салона, но это криво по нескольким причинам.
CR-V (с I по V GEN)
19 Апреля 2007, 09:16:18 »
Вот так бы и сразу. Вечерком посмотрю. Знаю точна что всё приходит под
тарбеду. Обычно туда и центральный блок сигналки ставят.
andreymed
Honda CR-V 2006 г/в
19 Апреля 2007, 11:08:34 »
Спасибо за содействие, буду ожитать положительного результата
CR-V (с I по V GEN)
20 Апреля 2007, 09:23:34 »
Особо времени не было. Но нагрёб чуток.
Приходят они на мултиплекстор. Там где в салоне предохранители.
фото 1
Находится он под тарбедой, по этому два шурупа и обшивку придётся отодрать для удобства доступа к проводам.
фото 2
Приходят они на конект Y Р13. Голубой провод Y4. Только есть ещё один
провод LP GRN/ RED с этим связаный. Я не проверял не было времени.
Приходит он на Q 8P. Q4. Это надо тебе прозванить.
фото 3
Если лень тебе всё это делать то можешь взять любой провод с колцевика
двери. Это провода одной цепи.
фото 4
(19.93 Кб, 490x430 - просмотрено 948 раз.)
(18.37 Кб, 448x489 - просмотрено 927 раз.)
(14.92 Кб, 489x364 - просмотрено 930 раз.)
(14.57 Кб, 490x430 - просмотрено 959 раз.)
andreymed
Honda CR-V 2006 г/в
20 Апреля 2007, 09:48:06 »
Огромное спасибо!
Проверю на выходных.
CR-V (с I по V GEN)
20 Апреля 2007, 10:03:04 »
Да не за что. LP GRN/ RED это новерное провода сенсоров дверей,заводской сигнализации. Удачи.
andreymed
Honda CR-V 2006 г/в
27 Апреля 2007, 09:30:00 »
А где находится Security Control Unit?
Может удобнне к нему прицепиться?
CR-V (с I по V GEN)
27 Апреля 2007, 10:02:50 »
У европеек его нету.
andreymed
Honda CR-V 2006 г/в
27 Апреля 2007, 11:52:56 »
Понял, спасибо!
andreymed
Honda CR-V 2006 г/в
08 Мая 2007, 12:28:43 »
Практически все совпало! Огромное спасибо!
_enter_
Авто:CR-V II
14 Июля 2007, 15:41:53 »
У меня машина из канады 2002г.в. штатный ЦЗ открывает/закрывает с брелка двери, так вот думаю к нему цепануть сигналку с пейджером, чтоб не таскать кучу брелков.
Снял обшивку охватывающую руль снизу, там доступ хороший, справа снял бардачек, тоже все оказалось очень просто и удобно, еще помогли рисунки с форума.
А вот сам блок штатного ЦЗ пока так и не нашел, где он "живет"?
Наверняка обсуждалось уже когда-то, полазил по поиску, вот родственные темы
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,884.0.html
- скачать руководство пока не успел (в понедельник из офиса).
и вот без ответа
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1206.0.html
_enter_
Авто:CR-V II
14 Июля 2007, 17:04:35 »
а у меня гнездо для Y на рисунке сверху есть но в нем не штекера
Когда работает ЦЗ слышно что рэле щелкает в районе монтажного блока внутрисалонного.
