10 Сентября 2026, 03:18:12 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: задние подкрылки  (Прочитано 21881 раз)
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #15 : 08 Апреля 2011, 16:44:03 »
Я сам покупал на 1 кузов на них было написано только на RD1.
ну тогда от Нивы пристраивать
Борода
Авто:CR-V RD-7 Канада АКПП JHLRD78972С812164, Без ГБО, К24А11089747
г.Севск
« Ответ #16 : 08 Апреля 2011, 17:50:02 »
Не получается у меня загрузить фотографию , почитайте тему "Пластиковые подкрылки - Локеры" у меня такие-же. На них  и номера телефона указаны. Указано КУЗОВ RD-I RD-II
8-920-831-13-98 Правда у каждого своя, совесть - одна на всех.
Макс512
Авто:Honda CR-V 2.0, RD-8, 2004, АКПП - была. Hyundai Tucson 2.0, 2008, на палке - есть
« Ответ #17 : 08 Апреля 2011, 18:00:38 »
Но RD-2 - это же все равно первое поколение, а не второе Смеющийся
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #18 : 08 Апреля 2011, 18:01:48 »
Володя,RD-1 RD-2 RD-3 относятся к первому кузову 1995-2001г.в.
Борода
г.Севск
« Ответ #19 : 09 Апреля 2011, 12:53:55 »
Да блин, лоханулся. Померил- не подходит. Простите пожалуйста! Но поставить все равно можно с помощью фена. В июне будет отпуск, обработаю и попробую. Кому нужно ждите, расскажу.
andron
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.В. Новгород
« Ответ #20 : 18 Декабря 2011, 00:03:21 »
Надоело болото в порогах, сегодня сделал... Надеюсь что и шум от камней по задним аркам уменьшится. Кто чего думает по этому поводу? Кто делал похожее на CRV II? Может зря? Улыбка
от какой шеви-нивы??? в магазине есть до 09 и после, в чем различия подсказать не могут
был 1998 и 2002
grg
Авто:CR-V МКП 2.0 RD8
г.Миллерово.Ростовская.обл.
« Ответ #21 : 18 Декабря 2011, 11:27:45 »
Я с подкрылками не стал затеваться (сверлить не хотелось).Обработал аэродромной смолой, разведенной нигролом, все днище,передние арки (сняв подкрылки) и задние арки тройным слоем.Получился резиновый слой 2-3мм.Думал пескоструем от колес такая защита облезет, но нет.держится.Шум значительно снизился+хороший антикор.
Шмель
г.Воскресенск М.О.
« Ответ #22 : 18 Декабря 2011, 12:31:42 »
Если под этот слой попадет влага примерно через год.... так как гарантии от механических повреждений нет, мелалл проржавеет на раз.... Мне приходилось на нескольких своих машинах прибегать к помощи автопластилина и оконной замазки. Да процесс очень трудоемкий- втереть пластилин в металл... но оно того стоит. Один раз обработал и все
grg
« Ответ #23 : 18 Декабря 2011, 13:24:51 »
Нигрол в составе смолы выполняет функцию смазки, проникающей (при высоких температурах) во все щели стыков металла.Царапины по днищу затягиваются сами (благодаря жировой основе) и покрываются пылью.При низких t покрытие представляет собой эластичный слой резины.Многие делали себе так.Нареканий ни у кого не было.Сам обрабатывал ВАЗ-21099, у которого после 2х лет эксплуатации отслоилась заводская обработка (там, кстати, она напоминала пластмассу под которой начал ржаветь металл).После обработки смолой проездил 4года и ничего подобного не было.
Страниц: 1 [2]   Вверх
