28 Сентября 2026, 08:34:03
#Противотуманки на американку Honda cr-v
8
9
10
11
20
Тема: #Противотуманки на американку Honda cr-v (Прочитано 159566 раз)
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
Re: Противотуманки на американку
Ответ #120 :
16 Марта 2011, 16:59:36 »
Цитата: kosmaz от 16 Марта 2011, 16:07:14
подскажите? Есть набор DEPO. Приехал к установщикам , а они сказали, что туманки большего размера и не подойдут. Тем более накладки не оденутся. Вопрос
-есть ли внутри бампера крепежи (на ощупь рукой не понял)
- подходят ли данные туманки
- каким образом крепятся накладки
Это с виду большие.Ставил сам,всё влезло но выкинул уплотнительные резинки,с ними трудно наружные накладки подогнать.Что бы эти накладки не потерять в добавок подклеил их на строительную липучку.Не охота было искать(х з где он) штекер разъёма с салона к фарам,протянул сразу через моторный щит к фарам,разъём туда тоже подходит.
kosmaz
Авто:Honda CR-V 2.4 левый руль
г.Обь. НСО
Ответ #121 :
16 Марта 2011, 17:08:23 »
Туманки все таки прикладываются с обратной стороны или должны входить в отверстие (на мой взгляд они точно больше) . Номер DEPO 217-2015P-A правильный? И как все таки правильно крепятся накладки, кроме как на доп. скотч.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Ответ #122 :
16 Марта 2011, 18:22:21 »
А тему лень перечитать?
kosmaz
г.Обь. НСО
Ответ #123 :
16 Марта 2011, 18:47:55 »
Тему перечитал и до этого. Только в одном сообщении прочитал, что вроде бы сами туманки по размеру больше отверстия и поэтому не вставляются, а прикладываются изнутри. Хотелось бы знать точно.
Грач
г.Нижний Тагил
Ответ #124 :
16 Марта 2011, 21:07:34 »
Прикладываются изнутри и крепятся за три крепёжки.За накладки не помню.Снимайте бампер,это не сложно и всё станет понятно.
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
Ответ #125 :
16 Марта 2011, 21:28:21 »
Где взять дешёвые туманки???
zabor
Ответ #126 :
16 Марта 2011, 21:52:12 »
А по-моему в постах 26,27 все хорошо объяснено.......
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
Ответ #127 :
17 Марта 2011, 03:58:24 »
накладки такие?
(17.04 Кб, 567x180 - просмотрено 789 раз.)
sander76
Рожденный в СССР
Ответ #128 :
17 Марта 2011, 07:20:59 »
Мануал на туманки DEPO от
zabor
а...
_http://files.mail.ru/PWJDNE
там есть и ответ как крепятся накладки
будет лежать до 22 марта, перезалейте кто может
KlauS
Авто:Американка, АКПП
Ответ #129 :
17 Марта 2011, 14:42:18 »
Перезалил 1http://narod.ru/disk/7708601001/DEPO.zip.html
volodya85
JHLRD78436C******
Авто:Honda CR-V K24A1 автомат ОАЭ
Ответ #130 :
19 Марта 2011, 19:41:02 »
Есть вопросы к тем, кто устанавливал овальные птф фирмы DEPO на рестайлинговую модель
1. Между фарой и посадочным местом бампера есть зазор и если есть то какой?
Крепежные места вроде подходят, но между бампером и птф зазор в 5 мм получается. Туда еще на ободок в бампере резинка П-образная вставляется, она тогда
слетать будет...
2. Фара в отверстие бампера соосно попадает? Отверстия под крепеж пересверливали?
Фара встает криво, вот если бы её сместить поближе к центру авто на 5 мм то было бы нормально
IgorZ54
Авто:CRV-II RD7 2.4 5AT американец
Ответ #131 :
21 Марта 2011, 08:34:44 »
Привет всем
прочитал всю ветку но так и не понял однозначно
1. комплект depo 217-2025P-AE/UE содержит кнопку, провода и реле, или только 2 ПТФ?
2. чем отличаются AE и UE?
и 3. подскажите где можно купить полный комплект в Новосибирске
sander76
Рожденный в СССР
Ответ #132 :
21 Марта 2011, 10:27:10 »
Цитата: IgorZ54 от 21 Марта 2011, 08:34:44
Привет всем
мне привезли как раз из новосиба! На дроме пошукай не помню номер навскидку!
volodya85
JHLRD78436C******
Ответ #133 :
21 Марта 2011, 16:00:18 »
1. depo 217-2025P-AE это комплект, туда входят все возможные провода, уплотнительные резинки, релюшка, крепеж и пластиковые жгутики, предохранитель, декоративные накладки, кнопка и 2 ПТФ.
Скорее всего с кнопкой проблемы будут, у нее вроде как посадочное место чуть меньше отверстия в приборной панели.
2. 217-2025*L или R*-UE фара левая или правая фара отдельно соответсвенно
Если оригинальная фара так же хреново встает как и DEPO, то платить в 2 раза больше скорее всего нет смысла.
Мне вот еще что интересно, зачем какой то тайландец в резинке 2 пазика вырезал, для чего они снаружи нужны?
volodya85
JHLRD78436C******
Ответ #134 :
23 Марта 2011, 16:32:57 »
а может еще кто-нибудь сказать что это за детали 71104-S9A-000 и 71109-S9A-000?
какие то круглые вставки для ПТФ
и еще, может кто-нибудь сделать фотку овальных ПТФ на рестайлинге крупно?
8
9
10
11
20
