28 Сентября 2026, 07:05:41 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 20   Вниз
Автор Тема: #Противотуманки на американку Honda cr-v  (Прочитано 159447 раз)
Dim@nSK
Авто:Honda CR-V, k24a1, АКПП, левый руль
« Ответ #150 : 07 Сентября 2011, 13:44:43 »
Спасибо за ответ Александр. А depo это будет полный комплект?
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #151 : 07 Сентября 2011, 13:53:27 »
по номеру пишут полностью, даже с накладками на туманки
Dim@nSK
« Ответ #152 : 07 Сентября 2011, 14:04:43 »
Спасибо.
Dim@nSK
« Ответ #153 : 09 Сентября 2011, 14:36:19 »
Может кому-нибудь пригодиться, вот что представляет собой depo 217-2015-PA:
* DSC_9312.jpg (74.91 Кб, 1024x768 - просмотрено 952 раз.)
* DSC_9315.jpg (74.31 Кб, 1024x768 - просмотрено 1148 раз.)
* DSC_9316.jpg (103.95 Кб, 768x1024 - просмотрено 1342 раз.)
mike_sutyrin
Авто:HONDA CR-V 2.4L АКПП, Левый, SHSRD7
г.Владимир
« Ответ #154 : 09 Сентября 2011, 20:02:30 »
Может пригодится кому по переделке режима индикации в кнопке включения противотуманных фонарей.
У меня стоят DEPO. Поэтому будет описание этой кнопки включения.
Преамбула. У кнопки при включении габаритных огней включается подсветка не самого значка, а прямоугольной щели. У кнопки "CRUISE" наоборот. Слово подсвечивается, а при активации режима, зажигается прямоугольное окошечко. Так как у меня кнопки стоят рядом, то немного не единообразно сделано. Я решил привести к единообразию.
Что я сделал.
В радиомагазине купил термоусадку прозрачную зеленую для того чтобы надеть на лампочку подсветки. Димаетр около 3 мм. Предупрежу сразу, купил достаточно прозрачную термоусадку, поэтому у меня горит не зеленым как в кнопке “CRUISE”, а очень бледно зеленым. Но я в кнопке “CRUISE” тоже поставил термоусадку, поэтому у меня одинаково подсвечиваются.
1. Вынул кнопку из панели вместе с разъемом.
2. Далее нужно поменять местами желтый и красный (на фото ближние). В принципе можно поменять любой красный с желтым.  Контакт вынимается с помощью иголки. На контакте по бокам имеются лепестки которые фиксируют контакт в разъеме. Лепестки нужно загнуть внутрь. Немного приложить усилие и вынуть провод. Лепестки потом нужно разогнуть в стороны. Вставить провода поменяв их местами.
3. Далее нужен паяльник и резак канцелярский. Разбираем кнопку. Кнопка разбирается достаточно легко и не представляет трудностей.
4. На фото синим крестиком показано где нужно разрезать дорожку. А красой стрелкой где нужно запаять перемычку.
5. Надеваем на лампочку термоусадку и паяльником немного усаживаем.
6. Все готово. Собираем кнопку и устанавливаем на место.
Теперь при включении габаритов, подсвечивается значек «противотуманная фара». А при включении противотуманок – зажигается прямоугольное окошко.
* IMGP3158_low.JPG (54.59 Кб, 1000x750 - просмотрено 928 раз.)
* IMGP3159_low.JPG (50.3 Кб, 1000x750 - просмотрено 1162 раз.)
* IMGP3165_low.jpg (92.16 Кб, 1000x750 - просмотрено 974 раз.)
* IMGP3164_low.JPG (69.88 Кб, 1000x750 - просмотрено 933 раз.)
сергей76
Авто:HONDA CR-V 2.4 АКПП черный
год:2002 (была)
г.нижневартовск
« Ответ #155 : 10 Сентября 2011, 15:44:38 »
Не знаю,может кто-нибудь выручит? У меня такая ситуация-на бампере стоят накладки как на картинке двумя постами выше, а туманок нет (так досталась от прежнего хозяина). Возвращался из отпуска и по трассе одна такая накладка улетела(оторвалась). Приклеена она была на какую-то дрянь, которая покоцала краску поэтому оторвать вторую накладку опасаюсь-останутся косяки на бампере, а красить его не вариант. Собственно вопрос в том не продаст ли кто-нибудь такие накладки (понимаю, что некоторые ставят птф без них) или хотя бы посмотреть на оборотной стороне нет ли у них своего номера , чтоб заказать. Перерыл интернет и магазины-не могу найти.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #156 : 10 Сентября 2011, 16:34:43 »
Так купи себе сразу комплект противотуманок Depo 217-2015-PA  и одна останется про запас.... ПТФ не помешают!!!!
сергей76
год:2002 (была)
г.нижневартовск
« Ответ #157 : 10 Сентября 2011, 22:41:48 »
Конечно не помешают, но у меня уже стоят на кенгурятнике и в фарах ксенон-света хватает.Отдать 5 000 деревянных чтоб скрыть косяк на бампере?  Грустный Жаба душит В замешательстве
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #158 : 11 Сентября 2011, 04:04:44 »
в новосибе их валом, 380руб\шт, поедет кто-нибудь, закажи....
а крепятся они на саморез и винт, сдуть или оторвать нереально!
сергей76
год:2002 (была)
г.нижневартовск
« Ответ #159 : 11 Сентября 2011, 09:26:03 »
У меня они приклеены на двусторонний скотч и на какую-то дрянь типа жидкие гвозди поэтому на краске косяки остались. А в отпуске был на Алтае и в Новосибе у родственников гостил 4 дня, но тогда накладки были еще не нужны Плачущий.(поменял в новосибе стекло лобовое и масла-ценник на треть ниже нашего. Для сравнения лоб-3200 с заменой, а дома просили 9600 Шокирован
Dim@nSK
« Ответ #160 : 11 Сентября 2011, 17:36:38 »
Сегодня посмотрел на оборотной стороне этих накладок 15-217-2015 L1 и вторая соответственно 15-217-2015 R1, но наверное это номер всей фары.
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #161 : 11 Сентября 2011, 19:05:21 »
во проблема то! родственники купят и отправят тебе!
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #162 : 12 Сентября 2011, 09:17:37 »
Афро А вот за это, Михаил, тебе большое спасибо.
сергей76
год:2002 (была)
г.нижневартовск
« Ответ #163 : 14 Сентября 2011, 18:26:33 »
Lf/ Да. По этому номеру бьётся фара, но всё равно спасибо.
сергей76
год:2002 (была)
г.нижневартовск
« Ответ #164 : 14 Сентября 2011, 18:30:14 »
Родственники далеки от таких вещей, но попробую.
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 20   Вверх
