28 Сентября 2026, 09:12:59
#Противотуманки на американку Honda cr-v
11
12
13
14
20
Тема: #Противотуманки на американку Honda cr-v (Прочитано 159602 раз)
Art-ist
Авто:Honda CR-V II, АКПП, dark black
г.долгопрудный
Re: Противотуманки на американку
Ответ #165 :
18 Сентября 2011, 14:16:13 »
Цитата: mike_sutyrin от 09 Сентября 2011, 20:02:30
Может пригодится кому по переделке режима индикации в кнопке включения противотуманных фонарей.
У меня стоят DEPO. Поэтому будет описание этой кнопки включения.
Преамбула. У кнопки при включении габаритных огней включается подсветка не самого значка, а прямоугольной щели. У кнопки "CRUISE" наоборот. Слово подсвечивается, а при активации режима, зажигается прямоугольное окошечко. Так как у меня кнопки стоят рядом, то немного не единообразно сделано. Я решил привести к единообразию.
Что я сделал.
В радиомагазине купил термоусадку прозрачную зеленую для того чтобы надеть на лампочку подсветки. Димаетр около 3 мм. Предупрежу сразу, купил достаточно прозрачную термоусадку, поэтому у меня горит не зеленым как в кнопке “CRUISE”, а очень бледно зеленым. Но я в кнопке “CRUISE” тоже поставил термоусадку, поэтому у меня одинаково подсвечиваются.
1. Вынул кнопку из панели вместе с разъемом.
2. Далее нужно поменять местами желтый и красный (на фото ближние). В принципе можно поменять любой красный с желтым. Контакт вынимается с помощью иголки. На контакте по бокам имеются лепестки которые фиксируют контакт в разъеме. Лепестки нужно загнуть внутрь. Немного приложить усилие и вынуть провод. Лепестки потом нужно разогнуть в стороны. Вставить провода поменяв их местами.
3. Далее нужен паяльник и резак канцелярский. Разбираем кнопку. Кнопка разбирается достаточно легко и не представляет трудностей.
4. На фото синим крестиком показано где нужно разрезать дорожку. А красой стрелкой где нужно запаять перемычку.
5. Надеваем на лампочку термоусадку и паяльником немного усаживаем.
6. Все готово. Собираем кнопку и устанавливаем на место.
Теперь при включении габаритов, подсвечивается значек «противотуманная фара». А при включении противотуманок – зажигается прямоугольное окошко.
тоже так сделал. Поясню, менять местами надо желтый и красный которые крайние на фото!
mike_sutyrin
Авто:HONDA CR-V 2.4L АКПП, Левый, SHSRD7
г.Владимир
Ответ #166 :
18 Сентября 2011, 19:09:18 »
Ну да! Это я когда писал, зачем-то потом дописал что с любым красным можно заменить. Желтый ведь все-равно должен на место встать.
Dim@nSK
Авто:Honda CR-V, k24a1, АКПП, левый руль
Ответ #167 :
13 Октября 2011, 22:02:24 »
Цитата: сергей76 от 10 Сентября 2011, 15:44:38
Не знаю,может кто-нибудь выручит? У меня такая ситуация-на бампере стоят накладки как на картинке двумя постами выше, а туманок нет (так досталась от прежнего хозяина). Возвращался из отпуска и по трассе одна такая накладка улетела(оторвалась). Приклеена она была на какую-то дрянь, которая покоцала краску поэтому оторвать вторую накладку опасаюсь-останутся косяки на бампере, а красить его не вариант. Собственно вопрос в том не продаст ли кто-нибудь такие накладки (понимаю, что некоторые ставят птф без них) или хотя бы посмотреть на оборотной стороне нет ли у них своего номера , чтоб заказать. Перерыл интернет и магазины-не могу найти.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,92906.0.html
вот что нашел, возможно еще не поздно?
сергей76
Авто:HONDA CR-V 2.4 АКПП черный
год:2002 (была)
г.нижневартовск
Ответ #168 :
14 Октября 2011, 12:50:12 »
Спасибо, но пока не могу дозвониться.
mike_sutyrin
г.Владимир
Ответ #169 :
14 Октября 2011, 14:16:47 »
Я у себя такие накладки снял. Лежат в багажнике. Мне не понравилось. Сделал как в европейском варианте без накладок. Мне больше нравиться. Правда остались три отверстия от крепления накладок. Думаю что можно туда ввернуть.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
Ответ #170 :
14 Октября 2011, 17:15:51 »
Я же тебе говорил где взять! Лень тревожить родственников в новосибе??
сергей76
год:2002 (была)
г.нижневартовск
Ответ #171 :
14 Октября 2011, 17:26:54 »
Родственники немного другого "сословия".Они не ходят в магазины запчастей-если у него что-то брякнет или скрипнет, то он отгонит авто на сервисный центр(и ему пофиг что там чинят и сколько это стоит).
сергей76
год:2002 (была)
г.нижневартовск
Ответ #172 :
14 Октября 2011, 17:28:45 »
Оказалось поздно, ДЯДЯ забрал ещё зимой.
сергей76
год:2002 (была)
г.нижневартовск
Ответ #173 :
14 Октября 2011, 17:49:01 »
Ты не знаешь куда деть-я не знаю где взять. Может выручим друг друга?
mike_sutyrin
г.Владимир
Ответ #174 :
14 Октября 2011, 18:07:10 »
Я в принципе не против отдать! Только подскажи чем дырки заделать? Я думаю черные саморезы ввернуть.
Как будем отправлять накладки?
сергей76
год:2002 (была)
г.нижневартовск
Ответ #175 :
14 Октября 2011, 19:15:43 »
Есло честно,я считаю,что накладки выглядят симпатичнее,чем дырки(даже заделанные)
А у меня дырок нет(может заделали) поэтому накладки были приклеены на какую-то дрянь,которая покоцала краску . Сейчас езжу с одной как дурак.
sander76
Рожденный в СССР
Ответ #176 :
15 Октября 2011, 05:06:12 »
для саморезов дырки крупноватые! нужно на авторынок к "пластмассовым магнатам", от отечественнной машинки примутить чего-нибудь...
сергей76
год:2002 (была)
г.нижневартовск
Ответ #177 :
15 Октября 2011, 08:20:41 »
Мне кажется если дырки семмитричные-то пласмассовые клипсы самое то, Будет выглядеть как датчики парктроника.
сергей76
год:2002 (была)
г.нижневартовск
Ответ #178 :
15 Октября 2011, 08:49:45 »
По поводу отправки сейчас узнавал.Поезд от Владимира до нас не идет. Самолёт не летит.
Курьерская служба попросила около 1200 руб. за посылку 30х15х10см (это я примерный размер им назвал) с доставкой 5-6 дней. Самый бюджетный вариант отправки была бы почта, но это лишние заморочки для тебя.
сергей76
год:2002 (была)
г.нижневартовск
Ответ #179 :
18 Октября 2011, 20:22:05 »
Михаил, ты передумал насчёт накладок ?
11
12
13
14
20
