28 Августа 2026, 04:32:35 *
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 20   Вниз
Автор Тема: #Противотуманки на американку Honda cr-v  (Прочитано 158239 раз)
Город52
Авто:Хонда CRV 2,4 АКПП
« Ответ #210 : 21 Декабря 2011, 17:46:02 »
Вчера откорректировал свет противотуманок,когда устанавливал сразу не подумал о дальнейшей регулировке.
Пришлось опять снимать бампер!Пучок света поднял,как хотел,но лампочки все равно надо поменять.
Я думал в комплекте DEPO будут тайваньские лампы,а там USA!Светят плохенько. В замешательстве
Как поменяю,отпишусь!!!
Опиши пожалуйста процес регулировки. Как приподнять световой поток?
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #211 : 21 Декабря 2011, 23:26:05 »
У себя сделал в подкрылке отверстие напротив болта для регулировки, примерно на глаз, отверстие точьно уже не помню но вроде на16мм под советскую заглушку от ваза и теперь регулировка проходит без проблем.
измайлов
Авто:Хонда CRV 2 АКПП K20A4
г.Люберцы
« Ответ #212 : 21 Декабря 2011, 23:41:09 »
Дык вроде через моторный отсек можно дотянуться. Я так и сделал.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #213 : 22 Декабря 2011, 04:03:54 »
а подробнее? ты точно про туманки? Шокирован
измайлов
г.Люберцы
« Ответ #214 : 22 Декабря 2011, 06:18:44 »
Sander76 А про что ж ещё в этой теме речь )))? Открыл капот, увидел регулировку туманок- такие типа звёздочек- берёшь ключ на 10 и вперёд. Разобраться не трудно. У меня почему-то правая туманка стала совсем на обочину и вниз смотреть... Вот собсно так и победил.
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #215 : 22 Декабря 2011, 08:58:45 »
может на рестайлинге такое и канает........
Пасатижи
« Ответ #216 : 22 Декабря 2011, 17:41:44 »
Странненько где капот а где туманки.
Volchok
Авто:CR-VII,K24A1,AКПП,Канадочка,
г.Дятьково, Брянская обл.
« Ответ #217 : 22 Декабря 2011, 19:14:38 »
Я пошел длинным путем.Снял бампер,снял птф-ки,регулятором поднял на максимум по высоте и установил на место!
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #218 : 22 Декабря 2011, 20:00:06 »
не знаю ребята, я спокойно отверткой регулирую снизу, ничего не снимая.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #219 : 23 Декабря 2011, 21:02:33 »
Есть же спецокошечко,через него длинной крестовой отвёрткой прекрасно регулируется,как и на головном свете.
Борода
Авто:CR-V RD-7 Канада АКПП JHLRD78972С812164, Без ГБО, К24А11089747
г.Севск
« Ответ #220 : 26 Декабря 2011, 15:40:09 »
Не понял, а что в противотуманках есть регулировка фар в право и в лево? У меня только верх и низ. Если есть то скажите где болты, а то у меня одна фара вообще на обочину светит
8-920-831-13-98 Правда у каждого своя, совесть - одна на всех.
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #221 : 26 Декабря 2011, 19:41:57 »
Только вверх и вниз.У тебя видимо одна из крепёжек оборвалась,ещё лампы местами поменяй,бывают"кривые".
Vikkol1980
Авто:CR-V II, 2,4L, АКПП, левый,
« Ответ #222 : 05 Марта 2012, 21:16:04 »
Установил такой комплект. Все подошло на штатные места, два разъема в блоке предохранителей под панелью, один разъем под капотом у левой фары, от него уже провод, который в комплекте, протягивается на правую фару. Обратил внимание что на противотуманной фаре присутствует регулировочный болт, кто нибудь пробовал регулировать противотуманные фары, по моему мнению светят они слишком близко от бампера. хотелось бы немного подальше.  Накладки ставить не стал у кого есть интерес могу подарить.
Да, очень нужна такая накладка. Правая, отвалилась, и не заметил где и когда. Если осталась еще, то с удовольствием заберу, вознаграждение гарантирую ! Как можно с тобой связаться ?
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
« Ответ #223 : 05 Марта 2012, 23:29:58 »
Ребят на деповских ПТФ случаем стекла не лопаются при резком перепаде t, скажим при проезде лужи? А то поставил в них светодиоды, красиво, безопасно но толку в плане света не какого.
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #224 : 07 Марта 2012, 17:57:06 »
Там не стекло а поликарбонат,поэтому не должно лопаться.
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 20   Вверх
