28 Сентября 2026, 06:31:59
#Противотуманки на американку Honda cr-v
18
19
20
Тема: #Противотуманки на американку Honda cr-v (Прочитано 159383 раз)
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
Re: Противотуманки на американку
Ответ #270 :
13 Мая 2014, 06:13:50 »
сверлить кузов?! ужас... у вас нет сигнализации??? смотрите темы мультимедии там есть варианты прокладки кабелей; про коробки предохранителей- не так давно ко мне приезжал знакомый мы аккурат в коробке той ковырялись так он как минимум извлек один лишний предохранитель; вообщем намного там все проще, тем более в комплекте универсальная проводка. помойму + на том разьеме должен появляться после включения фар
алик24
Авто:crv RD-7 АКПП Левый Черный
Ответ #271 :
13 Мая 2014, 22:11:32 »
Поздно уже просверлено
немного ниже основного жгута проводов, провод прокинут и отверстие промазано герметиком, чтоб не ржавело и вода не попадала. + на том разьеме никак не появляется ни после включения габаритов ни после включения фар. Появляется + на управляющем (который от коробки с предохранителями в салоне один в 4х пиновой фишке на открытие реле при включении кнопки) после включения габаритов.
Сигнализация имеется даже 2 штатная и установленная прежним владельцем.
KirillP
Авто:HONDA CR-V 2.0 АКПП, левый руль
г.Краснодар (Россия)
Ответ #272 :
16 Июня 2014, 16:55:05 »
Всем доброго дня!
Перерыл весь форум, но...
Пожалуйста кто может уточните номер кнопки для ПТФ (устанавливается слева, рядом с кнопками Cruise-VSA)
На 13 станице есть номера 35180-S10-003ZC и 08V31-S47-AM109, какие из них точно подходят в разъем??? (не хотелось бы покупать и выкидывать)
Есть еще похожая кнопка у Acura mdx 35180-S3V-A13ZA подойдет ли она?
Может можно использовать кнопку круиза 36775-S9A-A01 (фик с ним, что будет два круиза), или что-нибудь подходящее от других авто?
очень нужно!!!!
_______________________________
Неужели никто не поможет
... -> Mitsubishi Pajero 1994 -> Toyota Prado 1997 -> Honda CR-V 2006 -> Honda CR-V 2008
mirovoy
Ответ #273 :
28 Июля 2014, 19:45:35 »
Цитата: mike_sutyrin от 09 Сентября 2011, 20:02:30
Может пригодится кому по переделке режима индикации в кнопке включения противотуманных фонарей.
У меня стоят DEPO. Поэтому будет описание этой кнопки включения.
Преамбула. У кнопки при включении габаритных огней включается подсветка не самого значка, а прямоугольной щели. У кнопки "CRUISE" наоборот. Слово подсвечивается, а при активации режима, зажигается прямоугольное окошечко. Так как у меня кнопки стоят рядом, то немного не единообразно сделано. Я решил привести к единообразию.
Что я сделал.
В радиомагазине купил термоусадку прозрачную зеленую для того чтобы надеть на лампочку подсветки. Димаетр около 3 мм. Предупрежу сразу, купил достаточно прозрачную термоусадку, поэтому у меня горит не зеленым как в кнопке “CRUISE”, а очень бледно зеленым. Но я в кнопке “CRUISE” тоже поставил термоусадку, поэтому у меня одинаково подсвечиваются.
1. Вынул кнопку из панели вместе с разъемом.
2. Далее нужно поменять местами желтый и красный (на фото ближние). В принципе можно поменять любой красный с желтым. Контакт вынимается с помощью иголки. На контакте по бокам имеются лепестки которые фиксируют контакт в разъеме. Лепестки нужно загнуть внутрь. Немного приложить усилие и вынуть провод. Лепестки потом нужно разогнуть в стороны. Вставить провода поменяв их местами.
3. Далее нужен паяльник и резак канцелярский. Разбираем кнопку. Кнопка разбирается достаточно легко и не представляет трудностей.
4. На фото синим крестиком показано где нужно разрезать дорожку. А красой стрелкой где нужно запаять перемычку.
5. Надеваем на лампочку термоусадку и паяльником немного усаживаем.
6. Все готово. Собираем кнопку и устанавливаем на место.
Теперь при включении габаритов, подсвечивается значек «противотуманная фара». А при включении противотуманок – зажигается прямоугольное окошко.
ОХОХОХОХ , прочел я данную дельную с виду инструкцию, воодушевился и пошел... что сказать... вообщем с иголкой нифига не вышло, проще было в самой кнопке напаять перемычек или уж в проводах... вырвал провода с корнем ищу теперь разьем новый хотя что то мне подсказывает если бы я красный крайний с желтым поменял бы было бы все как надо без пайки;
так же остались накладки черные
klimov
Авто:honda crv. кпп автомат.левый руль.двигатель 2,4
г.Красноярский кр. г.Ужур
Ответ #274 :
29 Июля 2014, 17:07:31 »
Вопрос такой: Туманки были подцеплены от ближнего света и работали только когда ближний включишь,когда купил авто от старого хозяина. Уже не помню какие провода перекрутил в кнопке вкл. туманок и стало работать отдельно. Включаешь подсветку и можно отдельно включить туманки без ближнего света. НО как только включаешь дальний таманки почемуто тухнут , в чём причина кто скажет почему не работают с дальним?
sarvi
год:(2002) и 2008, 2009
Ответ #275 :
04 Октября 2014, 21:28:18 »
Забрал сегодня комплект Depo. Решил поставить. Так вот для последователей скажу, что при нормальных руках и голове установка только фар в бампер заняла больше 3-х часов. И говорить, что все идеально подходит я бы не стал. Посмотрю сколько времени займет подключение электрики. Прочитав про непонятность инструкции, сначала не поверил. Однако, теперь могу сказать - инструкция совершенно непонятная. Всё приходится додумывать, глядя на очень абстрактные и неточные схемы, а про текст лучше промолчать. В общем желающим поставить туманки нужно знать, что нужно много времени и быть готовыми к применению хорошей технической фантазии. Страшного ничего, но вовсе не просто. Кстати лампы Филипс HB4 51w.
Vasilih
The Power of Dreams
Авто:CR-V 2.4 AT
Ответ #276 :
05 Октября 2014, 08:28:00 »
Туманки куплены и поставлены давно. Но только недавно меня стал мучать момент, а почему при включении туманок не загорается индикатор туманок в панели приборов?
Ответ #277 :
05 Октября 2014, 11:48:13 »
а это зависит от подключения. на приборке загорается индикатор заднего противотумана, переднего там нет. и значок светит назад, если так можно сказать.
по схеме посмотри, можно задублировать огни.
mirovoy
Ответ #278 :
06 Октября 2014, 06:50:28 »
для этого есть кнопка! вот только её нужно немного перепаять как описано выше (когда я свою разобрал там прям видно что толстый шлейф для напруги не туда запаян)
sanson
Авто:Honda CRVII, АТ4, К2,4, 4WD, левый руль. Канадка , сборка япония
Ответ #279 :
06 Октября 2014, 11:43:14 »
Купил в ехист комплект противотуманных фар 217-2015P-A. Все отлично подошло и кнопка как родная. Установка заняла несколько часов своими силами, больше времени ушло на освоение инструкции, она действительно бестолковая.
pahsa-kuv
Авто:Honda CR-V RD7 2.4 АКПП
г.Омск
Ответ #280 :
10 Апреля 2015, 15:23:44 »
Прочитал тему и как понял что туманки разных размеров, большие и маленькие. Тут даже по фото видно. Как в интернет магазине определить какие они?
Да кстати тут на авито нашел туманки за 1200, приехал думал купить, а они в разы больше чем отверстие в бампере!
mirovoy
Ответ #281 :
11 Апреля 2015, 19:17:40 »
о каком фото идет речь??? у вас круглые туманки?
pahsa-kuv
г.Омск
Ответ #282 :
29 Мая 2015, 07:28:08 »
Нет овальные. Ошибочка вышла, овальные все вроде одинаковые!
Rama
Авто:CR-V RD 7 АКПП
г.Кемерово
Ответ #283 :
30 Октября 2015, 08:01:28 »
Всем доброго дня! Подскажите, может у кого остался комплект проводки для подключения птф после установки? С удовольствием бы купил по норм цене. Авто купил с птф, но они не подключены.
sidn83
Авто:cr-v 2 aкпп левый руль 2.0л 150л.с
г.новокузнецк
Ответ #284 :
02 Февраля 2016, 08:53:06 »
Цитата: Tahir от 12 Января 2010, 10:23:55
Может кто подскажет где можно приобрести отдельно накладку на противотуманку, как в посте
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7544.msg151675.html#msg151675
или похожую с хромированной решеткой, а то тут въехали на стоянке и сломали этот кусочек пластмасски. Комплект с потивотуманками покупать как то не хочется.
У меня такая-же беда толи оторвали толи отвалилась при езде (если такое возможно) хромированая накладка-решётка с левой стороны теперь не знаю где такую достать. Может у кого есть куплю.
18
19
20
