19 Сентября 2026, 02:39:58
крышка маслозаливной горловины
Тема: крышка маслозаливной горловины (Прочитано 4211 раз)
MorbiD
Авто:Honda CR-V II, 2.2 i-CTDI, механика, леворулька
г.Жодино, Беларусь
07 Июня 2010, 17:49:16 »
Доброго времени суток!
Сегодня загорелась MIL. Проехал так 60 км. Первым делом проверил уровень масла, оказалось оно куда-то резко ушло. Последний раз проверял было на 5 мм выше минимума, а тут ниже минимума на 1 см. Решил долить. И тут обнаружил что крышка сломана
- сама крышка в руке, резьба внутри. Месяц назад крышка точно была целая, отсюда вопросы:
1. Какие могут быть последствия езды с отломаной крышкой? (заводил после доливки масла с холодным двигателем, крышка прыгала от вибрации) И можно ли продолжить ездить, пока новую не закручу?
2. По какой причине она могла сломаться?
Заранее спасибо за ответы
PS: Коды ошибок пока не проверял, сначала надо с крышкой разобраться.
PPS: Вчера ехал 50 км на приблизительно 3к оборотах (129км/ч)
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
Re: крышка маслозаливной горловины
07 Июня 2010, 18:13:28 »
сломаться он могла по разным причинам,например:перетянул когда закручивал последний раз,заводской брак и т.д.,купи новую на разборке,благо у вас в Минске их навалом и в самом городе и на объездной,а вот куда так резко уло масло надо разобраться,осмотри мотор,нет ли где подтеков из уплотнений и сальников
Брянские партизаны здесь!
