28 Сентября 2026, 22:16:14 *
Автор Тема: Скрип резины, исходящий сзади. Не спешите лезть в подвеску. Опыт борьбы.  (Прочитано 19595 раз)
de
CR-V 2.0 SE АКПП 2006г. Екатеринбург Дмитрий
« : 17 Декабря 2007, 08:08:02 »
Добрый день. Думаю будет полезно многим. Во всяком случае два неотвеченных запроса про скрипы в задней части авто поиском высвечиваются.
В конце августа сего года, по прошествии 1 года и 2 месяцев эксплуатации (около 26-27 тысяч пробега) при проездах через
существенные неровности откуда-то сзади снизу стал доносится скрип похожий на скрип резины. Беглый осмотр подвески ничего не дал. На 30 тысячах пробега прошел ТО-2. На СТО тоже ничего не нашли. Скрип постепенно усиливался и стал проявляться все чаше и чаще. Терзали смутные опасения по поводу состояния сайлентблоков задней подвески. Почему так рано проявилось???
Позавчера поехал в Икею купить шкаф сыну. (Детских вещей все больше и больше, надо куда-то складывать) Машина скрипит как телега. Загрузил коробки со шкафом и поехал домой. Скрипеть стало меньше - точно подвеска. Прикидываю где есть шиномонтажка с подъемником, завтра решил смазать всю резинки в подвеске. До весны менять ничего не хочется.
Разгружаю багажник, достаю последнюю коробку. Нога проскальзывает, начинаю падать, кулак упирается в пол багажника...
И вот оно - хрум, хрум. Ура, место скрипа локализовано!!! И чего только не делали - и машину раскачивали, в том числе и стоя на пороге багажника, а найти источник скрипа не смогли.
Уезжаю на стоянку, прихватив двухсторониий скотч. На стоянке последовательно выбрасываю все из багажника. После выбрасывания поддона для грязных вещей источник скрипа локализован полностью.
Скрипят центральные платмассовые ребра жесткости центральной вставки платсмассового порога багажника в местах контакта с кузовом. Одну штатную прокладку уже съело, а от второй почти ничего не осталось. Решил не снимать всю деталь, а просто оттянул рукой стенку порога и щедро залепил скотчем кузов под ребрами жесткости.
Провел дорожные испытания - скрип нейтрализован полностью. Всем удачи. Улыбка
Slim Shady
Денис,Хабаровск, Жду CR-V II
« Ответ #1 : 17 Декабря 2007, 15:17:58 »
не всегда слух оправдывает предположения Улыбкастоит только всё прошупать Афро
Моя мечта когда нибудь сбудиться...это покупка Honda CR-V II !!!
hondavodoff
Авто:CR-V-II-К20А4-АТ-В92Р
год:200VI
г.Краснодыр
« Ответ #2 : 17 Декабря 2007, 15:23:04 »
Привет, Дим!
Моя пока держицо, не скрипит. Но за консультэйшн сенкс фсяко  Афро
de
« Ответ #3 : 17 Декабря 2007, 15:38:55 »
Привет, Денис. Пользуйтесь на здоровье.  Улыбка
Мне не жалко, тем паче сколько этот дряной скрип у меня нервов вытянул - никому не пожелаю.
А в однообъемном салоне очень тяжело найти источник скрипа, вот случай помог.
Всплывать этот скрип может в первую очередь у тех, кто часто возит всякий картофан на приличные расстояния.
Конструктивно багажник выполнен так, что при проезде через неровности и прочие перегрузки тип разгон/торможение усилие багажа
передается на столик, который может гулять только в одной плоскости. Соответственно страдают первыми именно прокладки под центральными ребрами жесткости пластикового порога багажника.
(Это я сейчас такой умный, а еще позавчера хотел в подвеску лезть)
hondavodoff
год:200VI
г.Краснодыр
« Ответ #4 : 17 Декабря 2007, 15:46:13 »
Тебя Бог уберег от экскурсии в ходовую часть афты и вознаградил за то, чо ты малому своему вещей многа накупил  Подмигивающий
люблю срв
Авто:срв 2 автомат 2.4 американка
г.подольск
« Ответ #5 : 16 Апреля 2013, 14:29:51 »
помогите советом . заскрипело в зади справа и на ходу и когда стоишь раскачивая за багажник. у кого может так было на что смотреть ?
magicgoody
Авто:Honda CR-V II. 2.4 АКПП Левый руль.
г.Железнодорожный МО
« Ответ #6 : 16 Апреля 2013, 17:58:39 »
а зад часом не просел? у меня тоже когда сзади двое сидят скрипит при проезде лежачих полицейских, но я не заморачиваюсь потому как у меня межвитковые проставки в пружинах скрипят... попробуй поискать поиском по словам: скрип сзади, или что нить типа того.
CRV fan
Авто:CR-V 2.0 AT
« Ответ #7 : 16 Апреля 2013, 23:21:24 »
Недавно ездил к своему сервисмену - озадачивал скрипом сзади при переезде препятствий типа лежачего полицейского. Вдвоем качали машину сзади, один слушал. Пришли в выводу что это передний сайлентблок нижнего продольного рычага скрипит. Скорее всего связано с тем что подпросели пружины и при переезде неровностей корма машины раскачивается больше чем нужно, соответственно ход рычага вверх-вниз происходит на бОльший угол, чем обычно.
люблю срв
г.подольск
« Ответ #8 : 17 Апреля 2013, 01:17:12 »
начну с того что лягу под машину а другой покачает а там видно будет
люблю срв
г.подольск
« Ответ #9 : 27 Апреля 2013, 12:12:41 »
нашел причину скрипа . скрипит задняя правая стойка стабилизатора
magicgoody
« Ответ #10 : 28 Апреля 2013, 07:41:46 »
может втулка стабилизатора?
люблю срв
г.подольск
« Ответ #11 : 28 Апреля 2013, 11:06:48 »
снял пр. заднее колесо донкратил рычаг и с каждым поднятием был скрип отчетлево в стойке для уверенности шприцом закачал под резинку  тяги тормозухи  и скрипа нет. уже купил задние новые буду менять два
