07 Ноября 2026, 09:33:03 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Натяжитель и датчик ремней безопасности.  (Прочитано 46190 раз)
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #45 : 13 Августа 2011, 14:28:52 »
Снять клему и подождать минут 5-10 изредка понажимая на разные кнопки чтоб все поразрядить наверняка
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #46 : 13 Августа 2011, 18:13:42 »
Все кнопки трогать не обязательно, просто выжать тормоз достаточно будет (стопари всё разрядят).
« Ответ #47 : 06 Января 2012, 20:59:05 »
Вот если бы туда заглянул
Заглянул. Улыбка И хочу поделиться своими впечатлениями от увиденного в продолжение отчета уважаемого Армана.
Прежде чем отдирать нижние половинки обшивки от стоек, требуется залезть под капот и отключить аккум.
Описание "отдираловки" пластиковых накладок, я пропускаю. Используемый инструмент, изображен на снимках.
Вынимая сам блок из ниши стойки, сперва удобнее максимально отвернуть нижний болт на 14. Затем верхний на 10.
Пришитая внизу ремня бирка, содержит год, месяц и неделю выпуска авто. Косвенный, однако не оспоримый факт.
Указанную шайбы удерживающие монтажные болты + втулки, требуется сразу навернуть до упора - это облегчит
обратный монтаж ремней. Что бы процесс регулировки пружины не протекал по "методу тыка", убираю гироскоп.
Острым предметом - надфилем, нужно вытолкнуть три штифтика (фото вверху). Если они потерялись, их легко заменить
подходящим кусочком проволоки. Острием ножа (скальпель) аккуратно подцепив крышку, снимаю ее, и теме же ногами
выковыриваем из своего гнезда "гироскоп". С виду, обычный шарик, перекатывающийся в лунке пластмассового крючка.
Стоит машине потерять свое горизонтальное положение, шарик скатывается, приподнимает крючок и ремень намертво
стопорится в том положении, в котором его одели ( фото 2). На следующем снимке, можно увидеть еще один стопор,
назову его "аварийным", поскольку его функция напрямую связана с отстрелом пиропатронов. (фото 3)
Хотел попросту рассказать о пружине, но где там.... выпадает пипочка установленная в центре и начинается детектив!
Геморрой, нажитый своей любопытностью, был запит большой кружкой кофе и закурен сигаретой. Таким образом, был
получен толчок к выходу из сложившейся ситуации. В клубах дыма, всплыла фраза одного из прародителей русской
революции Н.Г.Чернышевского "Что делать?". Ответ прост, изучать матчасть! А если теории нет - изучать устройство.
Вывод первый: Ни при каких условиях не допускать выпадения регулировочной шестеренки показанной в центре диска.
Уберечься очень просто - временно заклеить ее скотчем или не лазить туда вовсе. В противном случае, едем далее.
* 02.jpg (242.03 Кб, 791x768 - просмотрено 1599 раз.)
* 03.jpg (72.39 Кб, 551x602 - просмотрено 1156 раз.)
* - общий вид.jpg (117.69 Кб, 679x600 - просмотрено 1832 раз.)
« Ответ #48 : 06 Января 2012, 22:55:20 »
По аналогии с пассажирским ремнем, начинал я с него, наступает черед водительского.
Его устройство отличается от предыдущего, тем, что хитроумных защелок нет. Уже хорошо!
Напрашивается вопрос, а что если в преднатяжитель уже лазили или того хуже ремни чужие?
Во первых, год выпуска устройств соответствует документам и номерам каталога. К слову,
сказать изготовлено все это хозяйство компанией NTК, да же номера проштампованы везде
где только можно...но увы, они ровным счетом ничего не скажут -  "военная тайна"!
Во вторых, стопорные штифты промаркированы краской, которая легко стирается от малейшего
прикосновения. Не говоря уже о множестве иных признаков. Так, что сомнений быть не может.
Можно переходить к пружинному устройству. Если присмотреться, с боку пружинной коробки
есть технологический паз. Достаточно туда засунуть подходящий по длине и размету предмет,
и барабан пружины надежно заклинит. Удобно, но совершенно, на мой взгляд, не обязательно.
Поэтому снимаем коробку, как есть, слегка поддев его в указанных местах (фото 04).
Затем, одной рукой удерживаю корпус. Беру отвертку и делаю столько обортов, что бы прижатый
к поверхности барабан и коробка удерживались от раскручивания (фото 05).
Плюс еще один виток, на всякий случай. Я не считал число оборотов, поскольку растяжка пружины
у всех может быть разная. Если что, переделать не составит труда, пластик очень качественный и
позволяет по нескольку раз снимать механизм.
Надо ли смазывать пружину?  Не вижу надобности, ибо на просвет ( сожалею, фото 06 не очень
отражает сей факт, лучше видеть самому) количество смази достаточное, настолько, что она
просачивается сквозь щель барабана и корпуса. Растяжка - вот основная причина, а не смазка.
Конечно, возможны иные случаи, тогда стоит себя спросить, в какой воде плавали эти ремни
        - в пресной или соленой..?
* 04.jpg (119.21 Кб, 646x600 - просмотрено 1061 раз.)
* 05.jpg (154.11 Кб, 636x723 - просмотрено 1338 раз.)
* 06.jpg (112.04 Кб, 632x643 - просмотрено 1288 раз.)
« Ответ #49 : 07 Января 2012, 21:47:38 »
Фото 07 показывает готовую к установке пружину во взведенном состоянии.
Для блокировки, можно припасти пластину толщиной 11 х 1 ~ + 0.5мм. Длина произвольная.
Именно таких размеров предмет плотно залезет в технологический паз и застопорит пружину.
Пришпандорив пружину на свое место, стоит убедиться в том, что действо возымело смысл.
А если так, то с одной стороны:
Ремень должен наматываться со скоростью полностью вытянутой трех метровой рулетки.
Здесь важно не как быстро ремень скручивается в начале, а как с какой силой он уплотняется
в самом конце. Именно на последних оборотах пружине не хватало силы затянуть его назад.
С другой стороны:
Не стоит забывать и о том, что сильно перекрученная пружина, не даст полностью вытянуть
ремень. Это не допустимо, поэтому проверяя натяг, следует разматывать ремень до конца.
И наконец, последнее условие:
Если поднять за пряжку все устройство в собранном виде, на вытянутой руке, то весь блок
будет немного пружинить ( вверх/вниз) в подвешенном состоянии. А теперь о птичках......
Речь, пойдет о казусе связанном с малюсенькой, но очень важной деталью.
Напомню, что выпала шестеренка (фото 3) и "пассажирский" ремень стал работать иначе.
Вместо того, что бы свернуться/вытянутся, он:
- либо защелкивался наглухо, если его полностью смотать.
- либо менял свой алгоритм
Покрутив ленту туда-сюда, стало ясно, что я имею дело с маленькой обгонкой (фото 08).
Стрелками показано, что раскручивая ремень, барабан и диск вращаются в разные стороны.
Желтой галочкой показан зубчик, который переключает замок "2", который стопорит колесо "1".
На снимке зубчик располжен по середине, что очень важно для изначальной работы устройства.
У замка имеется пара крючков (обозначены указками). Они играют главную роль в переключении
режимов сматывания/наматывания ремня:
Если наматывая ремень, зубчик переключит нижний крючок - барабан клинит, и ремень не вытянуть.
Если при полном вытягивании ремня, зубец цепляет верхний крючок - он перезаряжает механизм:
Пассажир садится спереди, вытягивает ремень (при этом преднатяжитель тихо трещит), пристегивает
и прочно фиксируется в кресле. Вытянуть ремень уже не удается, его можно только смотать обратно.
Вывод второй: все перипетии легко устраняются, если зубец будет располагаться строго посередине.
Для этого нужно, вынуть пинцетом  шестеренку и поворачивать диск  в ту или иную сторону,
постепенно настраивая его на изначальное положение. Вот и все.
* 07.jpg (114.6 Кб, 631x600 - просмотрено 1029 раз.)
* 08.jpg (170.13 Кб, 779x947 - просмотрено 1366 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #50 : 08 Января 2012, 19:16:18 »
Гигант !
« Ответ #51 : 09 Июня 2013, 18:54:17 »
На будущее:
- Все работы по СРС проводят со снятой клемой акума!
Скидывай ошибку и не дрейфь.
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
