27 Октября 2026, 03:29:43 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: износ тканевой обшивки сиденья  (Прочитано 14760 раз)
« : 15 Июня 2010, 20:04:42 »
Уважаемые собратья!!!
после химчистки салона полиняли края у подушки водительского сиденья. "поседели" как бы. что делать? чем-то покрасить или можно поменять обшивку на новую? посоветуйте.!
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #1 : 15 Июня 2010, 22:49:03 »
чехлы надо было вовремя одевать, а теперь только поможет вернуть былой вид обивки её замена.......
« Ответ #2 : 15 Июня 2010, 22:53:53 »
это произошло после химчистки. век живи как говорится
« Ответ #3 : 15 Июня 2010, 23:02:07 »
ты бы фотки кинул, для начала. краски есть, черные. анилиновые красители для джинс. только они линять будут, даже если хорошо пропарить удастся. есть и другие текстильные краски, с черными проблем меньше всего. надо поискать и поэкспериментировать.
а чехлы в топку... машину не новую брали, не новую продадим. главное не огорчайся Подмигивающий
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #4 : 15 Июня 2010, 23:09:53 »
правильно Дим,тока я не понял,а что обшивка не снимается разве с сидений? У меня все на замках-молниях,можно снять и постирать в стиралке,зачем химчистка,правда у меня салон в коже,но я думаю что и велют так же снимается,у меня на мицубиши спейс стар так же было,салон велюр Улыбка
« Ответ #5 : 15 Июня 2010, 23:13:37 »
у меня боковины тоже кожаные. и ткань на вид крепкая, в мануале написано - износостойкая. попробую в химчистках про краску узнать что-нибудь.
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #6 : 15 Июня 2010, 23:27:35 »
Рома,не занимайся ерундой,тканевые сиденья можно просто постирать в стиралке,нафиг тебе химчистки всякие,еще и бабки платить,если конечно они снимаются
« Ответ #7 : 15 Июня 2010, 23:34:58 »
ну из-за кожи на боках я стирать бы побоялся. химчистку делал и раньше пару раз, всё нормально было. и на первом серванте тоже порядок. остальные сидушки кстати тоже чистили, все они в порядке. а своё я видимо попой отполировал со временем, вот и поблёскивает Смеющийся кстати, посмотрел ща скоко оно стоит: 13000 рублей только обшивка подушки Веселый Смеющийся. ну хонда конечно не перестаёт удивлять. думаю с красками должен быть какой-то выход. ещё думаю поменять местами с пассажирским - там почти никто не ездит...
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #8 : 16 Июня 2010, 22:19:15 »
Чехлы реально снимаются? Какие нюансы?
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #9 : 16 Июня 2010, 22:27:29 »
осмотри внимательно заднюю часть спинки сиденья,по краям должны быть молнии,на заднем сиденье тоже самое Веселый
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #10 : 17 Июня 2010, 07:40:17 »
а как вытащить пластиковые втулки, куда вставляются подголовники?
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #11 : 17 Июня 2010, 08:42:24 »
об этом история умалчивает Улыбка, думаю что они там на защелках,надо разобраться,попробую сегодня посмотреть и отпишусь Улыбка
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #12 : 17 Июня 2010, 11:06:11 »
на Ауди тоже можно было теоретически обшивку снять, но вся засада была именно в этих штуках для подголовников(((
OlegS
« Ответ #13 : 17 Июня 2010, 11:07:26 »
пластмассовые втулки подголовника снимаются сдавливанием защелки изнутри, после того как расстегнуть молнии по бокам. все прекрасно разбирается и стирается Улыбка вставки из кожезаменителя Подмигивающий
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #14 : 17 Июня 2010, 13:08:38 »
+1000 Афро
Страниц: [1] 2   Вверх
