24 Октября 2026, 08:18:56
Отказал спидомер и круиз
Тема: Отказал спидомер и круиз (Прочитано 5872 раз)
Sergio Gonzalez
Авто:honda cr-vII; 2,0;автомат;левый руль
г.Махачкала
16 Июня 2010, 13:29:09 »
Доброго времени суток. Отказал спидомер и круиз-контроль. Они связаны? Может ли это быть датчик скорости?Как проверить?
таптыгин
Авто:хонда срв к24а1 акп левый руль-в прошлом.Сейчас Субару Трибека.
г.кимры
Re: Отказал спидомер и круиз
16 Июня 2010, 13:57:41 »
Таже самая проблема.Вчера ездил к спецам.На моих глазах они поставили имитатор датчика скорости и проверили показания на фишке(от панели приборов)все работает.Приговор:обрыв в цепи на плате приборки.Или искать новую панель или плату на пропайку.А круиз завязан на спидометре.
таптыгин
г.кимры
16 Июня 2010, 14:02:44 »
Датчик скорости я проверял на диагностике.Подсоединили к диогн.разъему и вперед.На компьюторе скорость сразу стала показывать,а спидометр мертвый.Вывод:датчик работает спидометр нет.
Sergio Gonzalez
г.Махачкала
16 Июня 2010, 15:00:53 »
благодарю
Sergio Gonzalez
г.Махачкала
21 Июня 2010, 16:27:17 »
Так же проверили датчик. Вроде работает. Показал плату спидометра электрикам. Обрыва не нашли. Могут ли быть еще причины?
таптыгин
г.кимры
13 Декабря 2011, 21:41:50 »
Нашел проблему?Отпишись.
таптыгин
г.кимры
29 Декабря 2011, 17:34:12 »
Сам спросил, сам отвечаю.При установке сигналки криворукий мастер пользовался контролькой в результате чего сгорела микросхема н-11 в блоке 37820-РРА-АS4 2489-308107 OL07.Данная микросхема обзывается QM-720.Нашел я ее в старом телефоне нокиа-3310.Спасибо Василию из Ростова и форуму Л-А.
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
29 Декабря 2011, 19:11:54 »
Молодец добился,только чиркни конкретнее имя микрухи ,наверняка криворуких допщиков много по стране и еще пригодиться кому либо на форуме ,скорее всего операционник,но ничего не нашел кроме 720-QM четырехъядерный процессор
таптыгин
г.кимры
11 Января 2012, 19:43:50 »
UMH11N-TN -микросхема отвечает за усиление сигнала с датчика скорости.Вчера еще одну машину сделали,так у него на первый взгляд плата была цела.Решили перепаять раз сняли и не ошиблись,все заработало.Самое трудное это снять сам блок,дальше только перепайка.
таптыгин
г.кимры
11 Января 2012, 19:47:05 »
QM-720 это маркировка микросхеме.Наносится на плату над микросхемой.На самой детали маркировка Н11.
