26 Октября 2026, 09:31:17 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Не читаются ошибки (DTS, OBD), что делать?  (Прочитано 24809 раз)
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
« Ответ #15 : 20 Июня 2010, 00:07:21 »
Не думай что придираюсь, а это где на фото?
Большая, черная, квадратная м/схема  Улыбка верх, горизонтально, с лева на право третья нога. ЕЕ нет или отгнила  Подмигивающий последнее фото
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #16 : 20 Июня 2010, 00:16:11 »
Пайка под ногой есть, значит нога была? Куда она делась? Сгнить она не могла, остальные же на месте. Коротыш, выгорела или отверточкой кто-то неаккуратно ломанул?
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
« Ответ #17 : 20 Июня 2010, 00:18:45 »
Там окисление было и ржавчина... А пайка была, дорожка идет...
alenok
« Ответ #18 : 20 Июня 2010, 00:26:26 »
Как же туда вода попала или другой какой окислитель? Да еще так локально?
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
« Ответ #19 : 20 Июня 2010, 00:40:57 »
Да кто ее знает, наверно влага  Непонимающий Но у кондера нога реально сгнила, а они не так далеко друг от друга. Вот только не пойму, это была причина перехода АКПП на аварийный режим? Коробку я добил дуриком, теперь я это понял - перегрел. Надо было после загорания чека и перехода на АР ползти на 1, а я на D резвился, с повышенными оборотами. Теперь после переборки наездил с вкл. чеком км 100, а перехода на аварийный режим АКПП не было. Вот и думай, что хочешь...
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #20 : 20 Июня 2010, 00:44:09 »
В прах уходят сильноточные выводы. Обыденное явление. Микросхема в этом случае поднимается, восстанавливается топология платы под ней спец. химией (никаких спиртов и ВД40). Недостающие ноги восстанавливаются выскиркиванием и подпайкой поводочков.
В любой мастерской по ремонту мобильников с этим справятся. В домашних условиях, боюсь, невозможно без соответствуйщей подготовки.
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
« Ответ #21 : 20 Июня 2010, 00:50:41 »
Понял Алексей, спасибо  Подмигивающий
well13
Авто:honda cr-v
г.красноярск
« Ответ #22 : 22 Июня 2010, 16:30:43 »
лучше не парься а замени эбу.возможно еще что то отгнило
By_Step
Авто:HONDA CR-V, левый, механика, 4WD
г.Междуреченск
« Ответ #23 : 05 Января 2013, 15:06:51 »
Здравствуйте!
Купил недавно себе CR-V, 1998, год, левый руль, механика, сделана в Японии для Европы.
Много косяков вылезло после покупки... Со старым Спринтёром 4 года горя не знал, но не о том речь.
Вот один из косяков - не гаснет лампа "Check Engine", после покупки полез чинить одометр, который после умельцев по скрутке, крутил только один последний сегмент, его починил и заметил, что в патроне "Check Engine" отсутствует лампа, сразу стало так не по себе... Поставил лампу и с волнением начал заводить машину в надежде, что лампа после завода потухнет, но нет, чуда не случилось, не зря же её выкрутили...
Сделал самодиагностику как написано на форуме в разделе F.A.Q. и вот что получилось мигает только лампа АБС, сообщает коды 54 и 61, а вот лампа "Check Engine" ничего не сообщает, но и не тухнет при заведённом двигателе.
Вот как это происходит http://youtu.be/o5a7CAaKJQ0
Извечный вопрос, что делать и куда копать, помогите пожалуйста новичку.
Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО за советы!
« Ответ #24 : 05 Января 2013, 18:41:45 »
Может и дурацкий совет конечно, но попробуй сесть за руль, пристегнуть ремень и повернуть ключ на СТАРТ.
ЧЕК гаснет? По АБС - после того, как рассеется туман ( или не рассеется) с ЧЕК, припомни:
- у тебя АБС живая, или не очень? При резком торможении педаль тормоза бьет?
- аккумулятор дохлый, садился? Дело в том, что эти коды 61 и 54, как два брата, могут выскочить, в том случае,
если аккум был посажен. Так, что можно эти коды стереть, обнулив память и кататься, наблюдая за показаниями
контрольной лампы.
By_Step
г.Междуреченск
« Ответ #25 : 06 Января 2013, 17:14:08 »
Не думаю, что от пристёгнутого ремня ЧЕК погаснет Улыбка Но попробую.
АБС живая, срабатывает при резком торможении, педаль бьёт.
Аккумулятор да, был дохлый, садился несколько раз в морозы, у нас тут под -40 было, сейчас новый и нормальный стоит.
Попробую сбросить ошибки АБС по инструкции с форума.
Но что-то не понятно, лампа АБС тухнет после диагностики и запуска двигателя, а при диагностики показывает ошибки 54 и 61. Но не тухнет лампа ЧЕК после запуска двигателя, но и при диагностики не моргает ошибками...
Попробую обнулить ошибки АБС, пристегнуться и отпишусь по результату.
alenok
« Ответ #26 : 08 Января 2013, 16:51:51 »
Я бы повесил OBD сканер. Чудес не бывает. Или на лампе "чек" сопля на корпусе висит. Сними "мозги", вскрой коробочку, может там тоже поковырялись?
By_Step
г.Междуреченск
« Ответ #27 : 09 Января 2013, 11:03:10 »
Ну придётся тогда ехать на диагностику и платить денежку.
Сопля где? Где "мозг" в коробочке? Где искать это?
alenok
« Ответ #28 : 10 Января 2013, 00:19:38 »
Тебе, все же, лучше к специалистам съездить. "Мозги" покажу, где. И схем могу накидать. Будешь сам разбираться?
"Минус" на лампе CHECK формируется в модуле управления сразу после поворота ключа в положение "Зажигание".
После опроса всех датчиков системы зажигания и двигателя, при положительном результате, минус снимется, лампа гаснет.
У тебя не гаснет, значит минус висит, либо в мозгах, либо где-то коротыш на корпус.
* -Модуль PCM 97 год.JPG (53.65 Кб, 960x698 - просмотрено 1288 раз.)
* -Лампа Check схема приборки.JPG (33.98 Кб, 960x619 - просмотрено 1229 раз.)
* -Модуль PCM 97 распайка разъема А.JPG (122.48 Кб, 960x727 - просмотрено 1190 раз.)
Priz777
Авто:CR-V RD-1, B20B3, МКПП, Европа, левый руль
г.Астрахань
« Ответ #29 : 12 Января 2013, 01:17:51 »
Саша, если чек гаснет только при выключении автомобиля и при этом ошибка никак не диагностируется, то очень вероятно, что причиной может быть некорректно отключенный\удаленный иммобилайзер. У меня было то же самое http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,99397.45.html, сообщения 46 и 51.  И прочитай там внимательно всю ветку сначала и все ссылки.
Диагностика:
1. есть ли у тебя иммо? если ты не можешь уверенно ответить, то это проверяется по следующим признакам - наличие черной коробочки MEGAMOS с двумя разъемами на внутренней стороне съемной пластиковой панели под рулевой колонкой (!не облицовка рулевой колонки, а нижняя часть панели, под нею расположены предохранители!), наличие антенны иммо (черная кольцевая обойма на лицевой части замка зажигания между его металлической частью и резиновой кольцевой вставкой пластиковой облицовки рулевой колонки - еще ее можно идентифицировать по двухпроводному разъему, но для этого надо снять эту самую пластиковую облицовку, только нижнюю ее часть), горение или моргание символа зеленого ключика на приборке после поворота ключа зажигания (ты оперировал с лампой чека, а эта лампа там рядом, проверь ее присутствие и работоспособность, ее тоже могли заменить на неисправную или удалить, как и чек. если ее нет - переставь временно на ее место любую и проверь - если она подает признаки жизни - значит иммо есть, но только при условии присутствия и подключения упомянутой черной коробочки), присутствия на процессоре красного провода в разъеме С по месту 22 - прилагаю цоколевку разъемов для сведения. правда она от цивиков, но я использую..   ну, и собственно - наличие самой платки иммо в процессоре или следов ее удаления (остатки ножек, следы пайки) - она примерно с пол спичечного коробка вертикально на десяти или двенадцати ножках возле самой большой микросхемы.
2. лампа чека тупо загорается с поворотом ключа, после запуска движка не гаснет, на скрепку лампочка чека не реагирует, просто постоянно горит. Диагностике двиг не поддается - диагностическое оборудование двига попросту не видит, при этом СРС и АБС диагностике поддаются (если они имеются, конечно).
Процессор находится в правой кик-панели - под бардачком на внутренней стороне правой передней стойки. Пластиковая панель снимается движением параллельно полу и правому борту в сторону задка автомобиля (ну, как-бы "на себя"); прежде надо вытащить большую пластиковую клипсу из переднего уха панели - заглянешь под бардачок. найдешь, там все понятно. Остальное смотри по указанной ссылке.
* obd2a_pin_schematics.gif (39.4 Кб, 609x1473 - просмотрено 1126 раз.)
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
