25 Октября 2026, 23:55:24 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 29   Вниз
Автор Тема: ТО-45000 honda crv III  (Прочитано 179512 раз)
MAleSer
Авто:CR-V 2.0, МКПП,
« Ответ #150 : 02 Августа 2010, 07:14:42 »
техническая мойка подкапотного пространства, по регламенту работ, при регулироваки клапанов
В Верра-моторс мойку подкапотного пространства проводили при каждом ТО. Было очень приятно получать машину полностью вымытую внутри и снаружи. Жаль сервис приказал долго жить. На ТО-45.000 пришлось ехать к другому дилеру (в городе остался всего один официальный дилер Хонда). ТО провели по программе минимум замена масла в двигателе и в редукторе, тормозную жидкость похоже просто долили т.к. на суппортах заглушки для прокачки даже не тронуты, фильтра салонный и воздушный не смотрели и не продували.Должны были клапана отрегулировать, но не ругулировали, сделали видимоть работы. Забрызгали маслом подкапотом все что можно, но болты на крышке клапанной даже не тронуты. Одним словом - халтурщики. Стыд и срам "Хонда на Восстании". P.S. Не давно пришло письмо от Верра-моторс следующего содержания: "Сдайте нам свою Хонду мы Вам любую Тойоту с максимально возможной  скидкой". Дорожат клиентами!
гагЕн
Авто:CRV 2,4 exe серебро в черной коже
« Ответ #151 : 02 Августа 2010, 09:16:40 »
я сегодня записался на ТО3 на четверг на восстания. сколько они тебе предъявили за ТО?
MAleSer
« Ответ #152 : 02 Августа 2010, 10:35:02 »
Работа 4,3 т.р + материалы 8,6 т.р. примерно. Наряда под рукой нет.
гагЕн
« Ответ #153 : 02 Августа 2010, 11:57:35 »
ясно. по своим результатам отпишу.
гагЕн
« Ответ #154 : 09 Августа 2010, 12:46:48 »
прошол ТО3 в хонда на восстания в перми. ценник 15,5 круб. Материалы 9,5 круб, масло в мотор, в автомат, в редуктор, тормозная, фильтр масла, гайки, смазки. Работа 6 круб. причом одной строчкой 4 нормочаса. распечатали и показали перечень работ для ТО3 там была регулировка клапанов, был удивлен что моторе 2,4 нет гидрокомпенсаторов и надо как на жыгулях регулировать тепл. зазоры. т. к. забыли натянуть хомут на резиновый патрубок от крышки головки блока, поверил што регулировали. спросил про состояние подвесок, сказали все норм, я спросил а как проверяли, они да так, визуально, стенда нет, будет в октябре. вобщем колхозный немного сервис. печать поставили за 15,5 круб. ежжу дальше.
Vitamin
Авто:СR-V III, АТ.2,0
« Ответ #155 : 30 Августа 2010, 19:00:13 »
Подскажите пожалуйста,регулировку клапанов обязательно делать на 45000 пробега? Машина уже не на гарантии, все работы по замене делал не у ОД. Возник вопрос ехать к ОД специально ради регулировки клапанов
Коваль83
Авто:Хонда CR-V 2.4 акпп
« Ответ #156 : 30 Августа 2010, 21:11:51 »
Сегодня прошел ТО III (45 тыс км) в "Максимум Лахта" Санкт-Петербург. Из работ: мойка кузова, замена масла двигателя, трансмиссии, дифференциала заднего моста; замена тормозной жидкости; регулировка клапанов (двигатель помыли бесплатно). Итого все вышло - 14 641,40 руб. из них работа - 7 650 руб.
Все будет хорошо!
Коломна
Авто:2.0 Executive 5AT негра
год:05.2007
г.Коломна
« Ответ #157 : 31 Августа 2010, 15:23:29 »
Vitamin, у меня аналогичная ситуация - гарантия закончилась весной, а через недельку будет 45 т.км. Поменять у них жидкости, да на компе посмотреть, да колодки если чо - это без вопросов. А вот по поводу регулировки клапанов тоже репу чешу: бегает и кушает без замечаний, а вскроют, да наши "спецы"..., да резинка под крышку ляжет также как и отрегулируют, будет сопливить... - да ещё заплати за это удовольствие. Вообщем, хрен его знает, ждём советов мэтров.
An-2
Авто:CRV III, АКПП,2.0
г.Дзержинск
« Ответ #158 : 31 Августа 2010, 18:35:23 »
Машина на гарантии, на ТО-45000 не делал регулировку клапанов, сделал  у ОД на ТО-60000. Стоимость регулировки 1500 руб.
Большой разницы не заметил, если что машина вроде порезвей стала.
Vitamin
« Ответ #159 : 17 Сентября 2010, 14:33:41 »
Подскажите,сколько нужно торм. жидкости при замене? Кто пишет 0,5, а кто-то 1л.В мануале про это ни слова.
crv7111
Авто:CR-V, R20A2, АКПП, Exe, Varta Silv63A
« Ответ #160 : 18 Сентября 2010, 00:57:01 »
1 литр, сегодня на ТО3 меняли. Если не на гарантии купи на Петровке книжку Ремонт без проблем по нашей машинке 300 грн. там все есть и не парься.
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« Ответ #161 : 19 Сентября 2010, 15:19:38 »
Провел ТО-45 самостоятельно.
Из АКПП слилось жидкости ATF ровно 3,5 литра, хотя по мануалу должно быть 2,5.... дилеры льют 3 литра. Только в "Черной грязи" заливают 3,5 (в этой теме прозвучало).  Поскольку запасся только тремя литрами ATF Z1, пришлось влить обратно поллитра отработки.
Страшные сомнения мучают меня.
Была СРВ III 2.4 акпп
Vitamin
« Ответ #162 : 20 Сентября 2010, 10:06:32 »
Тоже сам менял масло в коробке,вошло ровно 3 л.
VaVa 388
CR-V 2008,Elegance MT
Авто:CR-V 2.0 МКП
г.Пидер
« Ответ #163 : 20 Сентября 2010, 22:17:54 »
Сегодня прошёл ТО.
ТО 45 :                                                   6300.00
Защита картера,снятие установка:              472.50
Мойка:                                                     315.00
Подготовительно-заключительные работы:    315.00
Итого работы:                                          7402.50
________________________________________________
Фильтр масляный:                                        548.15
Прокладка пробки слива:                                14.49
Масло Mobil 0W-30FE:             4,3л               2083.35
Герметик двигателя:                                       95.00
Жидкость заднего диф.:          1,2л               1044.24
Тормозная жидкость:              1,0л                862.00
                                                              _________
Итого материалы:                                        4647.83
                Всего : ______________________ 12050.33
Диллер-Хонда Красносельский.
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #164 : 24 Сентября 2010, 16:45:43 »
Прошел ТО-45.
Привез с собой оригинальные передние тормозные колодки (сказали - заменят без проблем), но ОД сказал, что изношенность передних колодок на уровне 60 %, поэтому смысла в замене нет. Менять не стал, учитывая общее мнение форумчан, был приятно удивлен: без единой замены колодок проехал уже 45 т.км., в т.ч. 90 % город. Вроде бы на тормоз жму как все Веселый.
Собственно по ТО-45.
Работы - 5 070 рублей.
Расходники - 6 163 рубля, в т.ч.
Герметик - 156 р. (для чего?, наверное для клапанной крышки)
жидкость для АКПП - 3,5 л - 1 925 р.
жидкость для зад. моста - 1,2 л. - 1 041 р.
масло 0W20 4.2 л. - 1 902 р.
протир.мат. - 32 р.
тормозная жидкость - 1 л - 530 р.
фильтр масляный - 576 р.
ИТОГО: 11 233 р.
фильтр двигателя и салонный поменял сам, обошлись оба в 1 500 р.
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 29   Вверх
