26 Октября 2026, 02:57:25 *
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 29   Вниз
Автор Тема: ТО-45000 honda crv III  (Прочитано 179563 раз)
ch-ig
Авто:была CR-V 2.4 2008, сейчас mb glk 220 2013
« Ответ #300 : 12 Ноября 2011, 18:25:50 »
Круто, по моему это рекорд или у кого было дороже?
Silver
« Ответ #301 : 12 Ноября 2011, 21:03:55 »
замена передних дисков
При какой толщине? Зачем протачивали задние диски? Биение? Интересно увидеть наряд-заказ с ценами, разы в три цена расходников завышена...
Не знал, да еще забыл...
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #302 : 13 Ноября 2011, 07:15:21 »
жесть
все по регламенту
плюс замена колодок по кругу, замена передних дисков, проточка задних, сход-развал, промывка инжектора - 54000 ры
пробег 30000  Шокирован
мне bmw дешевле обходится  Злой
     А вы на развод на бабки не ведитесь и жесть обойдёт вас стороной. coolsmiley Злой
DonMiguel
Авто:Honda CR-V III 2.4 EXE и BMW X3 3.0i
год:2008 и 2004
« Ответ #303 : 13 Ноября 2011, 13:55:07 »
ну само ТО - 15 тысяч остальное тормозные диски и колодки
передние вообще в ноль сточены, задние так (это сам видел)
насчет дисков не знаю, но реально все проточенные или как сказать то... в канавках все блин
г..но какое то а не тормоза
для сравнения на икс3-ем моем задние диски при пробеге 140 еще родные
передние на 105 тыках менял
и колодки 30 тысяч ходят
это при том, что стоимость тормозных прилад ОДИНАКОВА
немного припух если честно - самые дешевые диски и колодки оказались у официала  Шокирован
Реальность - это иллюзия, вызванная недостатком алкоголя в организме. (с) У. Черчилль
ggo
Авто:Honda CR-V Elegance 2.0 5AT
г.Зеленоград
« Ответ #304 : 14 Ноября 2011, 09:02:59 »
ТО-45000 В отрадном вчера ...
само ТО 7125р туда вошло 600грамм моторного масла + 1л тормозухи + кольца, смазки ... регулировку клапанов не делал пробег 33 000 рановато ... и кушает не белее10.5 по городу !!! смысл лезть туда не вижу ...
износ задних колодок 50
износ передних колодок 75
диски передние рекомендуют поменять ... )))
остальное моё потратил 4800р
ИТОГО: 11925р  Веселый
Стюард
« Ответ #305 : 14 Ноября 2011, 09:11:29 »
жесть
все по регламенту
А для чего сход развал на 30000 делать? Я так понимаю машинка годовалая? Может по гарантии сделать?
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #306 : 14 Ноября 2011, 10:09:18 »
На сколько мне известно гарантия на сход-развал 1500-2000 километров. В свое время пришлось пообщаться по этому вопросу с менеджером по гарантии.
Но утверждать наверняка не буду.
Помогите пожайлуста по предыдущему моему посту !!!!
DonMiguel
год:2008 и 2004
« Ответ #307 : 17 Ноября 2011, 11:18:36 »
сход развал делается раз в 2-3 года без всяких причин (дабы оные причины не появились)
это верно для всех машин вообще
RedDevil
Авто:HONDA CR-V 2.4 Exe, Deep bronze
г.Ижевск
« Ответ #308 : 18 Ноября 2011, 20:16:47 »
Ижевск
Аспек
ТО все по регламенту 13 800р.
сапёр
Ищущий-да обрящет. Дорогу осилит идущий.
Авто:Honda CR-V II (Россиянка), АКПП, 2.0
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
« Ответ #309 : 18 Ноября 2011, 21:55:13 »
Проанализировав жидкости заднего моста усмотрел в отчетах два варианта:
1. Код 08200-9007
2. Код 0829399901HE
Первое, я так понимаю для американского рынка, а вот второе для европейского.
Есть разница или нет ? Первое точно минеральное, а второе Непонимающий?
Подскажите пожайлуста. Приобрел по ошибке первый вариант, вот думаю сдавать или не стоит ?
Раньше покупал точно второй вариант, на ТО 45000. Подходит ТО 75000 вот и гложет меня этот вопрос...
Помогите пожайлуста.
в магазине посмотреть и прочитать надписи на втором варианте можешь? Сравни 1 и 2 вариант.
Я бы сдал и не стал бы смешивать.
--"1http://www.hondamall.ru/raz2102_133.html"--
Объем 1,0L. Оригинальный номер 08293-99901HE. Производство Honda Motor Europe.
Аналог Жидкость редуктора заднего моста полноприводных автомобилей HONDA PDFII
Объем 0,946L Оригинальный номер 08200-9007. Производство American Honda Motor Сo.
Рабочая жидкость в редуктор заднего моста полноприводных версий автомобилей HONDA CR-V и HONDA ELEMENT всех годов выпуска, а так же остальных автомобилей, оборудованных системой Honda Dual Pump.
Внимание! В редукторе заднего моста автомобилей HONDA CR-V/Element необходимо использовать только DPS-F/PDFII (Dual Pump Fluid).
1.Многие знания рождают многиЯ печали. 2.Меньше знаешь - спокойнЕе спишь. 3.Всё суета суЕт.
arvik
Авто:CR-V 2,4 л. АКПП британец
« Ответ #310 : 21 Ноября 2011, 11:08:43 »
Коллеги, а фильтр в АКПП замене подлежит? Если да - известен ли OEM-номер, совместимость с другими хондами (Аккорд тот же).
А то и мне пришло время ТО-45 - вот и хочется обслужить коробку всерьез и надолго.
Также с благодарностью приму любые советы по обслуживанию нашей АКПП - механик "свой", но конкретно в CRV большого опыта у него нет.
Кстати, наливать собираюсь не Z1, а новый стандарт - DW1
Silver
« Ответ #311 : 21 Ноября 2011, 19:34:01 »
Нет
Совместимы
AlexB111
Авто:Honda CR-V 2,4 пропал-бутал ГБО
г.Ставрополь
« Ответ #312 : 21 Ноября 2011, 19:46:25 »
Филтра в АКПП (в смысле внутри коробки) нет, но он есть отдельно в маслянной магистрале идущей от коробки к радиатору.
Код 25430PLR003, цена около 800p, подлежит замене на 60т.км. Менять очень просто (не сложнее чем топливный фильтр стояший в магистральном трубопроводе любого авто).
arvik
« Ответ #313 : 22 Ноября 2011, 05:16:56 »
Спасибо за информацию!
Поискав фильтр по коду, я обнаружил, что он такой же для CRV-2. Но ведь АКПП в CRV-3 другая -или для выносного фильтра это без разницы?
arvik
« Ответ #314 : 23 Ноября 2011, 07:28:35 »
все-таки очень надеюсь на ответ: подходит ли внешний фильтр АКПП от CRV-II для CRV-III?
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 29   Вверх
