19 Ноября 2026, 05:17:00 *
Автор Тема: Как самому поменять воздушный фильтр? Двигатель 2,4!  (Прочитано 9016 раз)
Sergey.S
Авто:CR-V 2.4 EXE
г.Казань
« : 24 Июня 2010, 08:06:16 »
Сильно не пинайте! Показывает язык
С уважением!
KlauS
Авто:Американка, АКПП
« Ответ #1 : 24 Июня 2010, 09:11:03 »
А по сравнению с http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2255.60.html есть отличия?
Sergey.S
Авто:CR-V 2.4 EXE
г.Казань
« Ответ #2 : 24 Июня 2010, 09:44:04 »
Не понятно для чего на картинке нижний болт, который ниже защелок, откручивать? И патрубок....он на наших авто есть? его для чего снимать?
С уважением!
KlauS
« Ответ #3 : 24 Июня 2010, 09:57:10 »
Там для 1-й нарисовано. Сам в третью не лазаил, но по моему тут важен сам принцип - отвинтил болты, снял трубку(и) и поменял... На свойей второй менял за 5 минут без какой-либо инструкции
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #4 : 24 Июня 2010, 13:32:53 »
1.открываем капот
2.на кожухе фильтра ищем по периметру алюминевые защелки - отстегиваем
3.кожух поднимаем вверх и акккуратно отгибаем его вметсе с патрубком в сторону (будут мешать провода от акб и штатная шумка), можно и просто приподнять, но фильтр неудобно тогда вытаскивать
4.когда кожух высвободили достаем фильтр
5.ставим новый фильтр, причем проверяем что длинная старана фильтра смотрим "в небо" а короткая смотрим вниз, иначе фильтр не всатнет до конца, соответсвенно крышка не закроется плотно....
 Улыбка
« Ответ #5 : 24 Июня 2010, 13:35:13 »
Еще бы с картинками.... Подмигивающий
Sergey.S
Авто:CR-V 2.4 EXE
г.Казань
« Ответ #6 : 24 Июня 2010, 15:22:15 »
Да, да..... , плиз фотки в студию, особенно када крышку отводим в сторону!? Показывает язык
С уважением!
kit
Авто:Honda CR-V .АКПП ,Executive
г.С-Питер
« Ответ #7 : 24 Июня 2010, 21:35:06 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,52504.0.html ну как то так coolsmiley
