24 Октября 2026, 07:15:02 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Мигает индикатор "D"  (Прочитано 74182 раз)
Андрей78
« : 20 Декабря 2007, 12:35:00 »
Всем доброго времени суток... Вот и я добрался до форума, причем с бедой вдовеску. Начал мигать на ходу индикатор D на автомате. Дополз до станции, сняли показания с мафынки, код 26-2. Предлагают раздербанить коробку и поменять датчик 3 передачи. В наших провинциях это удовольствие потянет на 3 тыс. убитых енотов. Как то рука не поднимается.... Может, у кого беда была такая, как лечили? Подскажите, плиз... Американка 2003 года.
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #1 : 20 Декабря 2007, 13:06:11 »
З тысячи у.е. на мой взгляд очень дорого, пока спецы тебе что-то посоветуют пообзванивай другие станции.
Как или чем считывали ошибки?
Какой пробег у авто? (Интэрэсно)
« Ответ #2 : 20 Декабря 2007, 13:08:32 »
Свяжись с Сервантом: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5294.0.html Подмигивающий
Андрей78
« Ответ #3 : 20 Декабря 2007, 13:59:01 »
Пробег примерно 160 тыс, вроде даже как не смотан, судя по желзу и всем прочим делам, читали на станции сканером, там дилер и в бокс пролезть не удалось, хоть и пытался... а ценник пока подтвердили в двух местах... попадос
Андрей10
« Ответ #4 : 20 Декабря 2007, 15:43:39 »
Решай вопрос с однаклубниками, думаю помогут.
funCRV
Японостайл
Авто:CRV II АКПП
« Ответ #5 : 20 Декабря 2007, 17:35:30 »
Была такая проблема. Но мне повезло, поменяли по гарантии через 2 недели(заказывали на центральном складе Хонды). Вообще я не думаю, что он столько стоит, и коробку не дербанили, процесс замены занял примерно1 час.
Лучше CRV может быть только ... СВОЯ CRV
Андрей78
« Ответ #6 : 20 Декабря 2007, 18:50:20 »
Вообще то пытаются пока развести на ремонт коробушки под предлогом того, что это как правило еще и фрикционы туда же пошли... вслед за датчиком....к известной маме... попробую более простые варианты, кое какие наметки появились, буду держать одкоклубников вкурсе, как борьба с коробкой идет
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
« Ответ #7 : 20 Декабря 2007, 21:05:18 »
Сочувствую. Вот поэтому, я купил CR-V с ручной коробкой.
Андрей78
« Ответ #8 : 21 Декабря 2007, 13:46:48 »
Что-то тебе много насчитали. Коробка стоит 500 у.е. + доставка. Во-вторых, можно для начала просто заменить масло. Почитай вот тут , это клуб "Элементоводов", но трансмиссия одинаковая
hondaelement.ru/forum/index.php?topic=2288.0 и вот hondaelement.ru/forum/index.php?topic=2025.0
Согласен, товарищ.... парило всегда присутсвует, особливо у дилеров. Во вторник начну с простых процедур, похоже нашлась причина, отпишусь как узнаю, что же на самом деле. скорее всего, ларчик открывается очень просто, но пока чего попусту то? вот и буду держать в курсе
Андрей78
« Ответ #9 : 18 Января 2008, 21:50:46 »
Выждав немного для верности, могу сказать одно - никогда не нужно вестись на то, что впаривают у официалов! Пошел я по совету братьев простым путем - поменял жижу в коробке, и все стало тихо и мирно... Скорее всего, причина в том и была. Коробка угомонилась, мигать ничего не мигает.... а еще один человечек со станции подсказал, что бывает такая хрень после установки иммоболайзера, если им блокируют цепь насоса - может и оттуда глюк пойти, после установки у умельцев такие случаи бывали... вот и вся моя история пока...
« Ответ #10 : 19 Января 2008, 02:58:04 »
очень рад за тебя!!! по мануалу в тяжёлых условиях эксплуатации ( к коим я отношу россию) масло в акпп менять следует через 40 тыков, поэтому совет: при следующей замене поменяй ещё и фильтр акпп. масло в дифе - через 60 тыков.
apsheron
chainik-sm.blogspot.com
г.нью-васебирск
« Ответ #11 : 11 Сентября 2008, 06:25:44 »
Товарищи, ехал вчера по мосту, смотрю на приборную панель - замигал индикатор D. Причем машина ехала как ехала. я в пробке был, переключал передачи - д горело и мигало. остановился, заглушил движок, выключил зажигание- снова вставил - завел - не мигает.
что это было и чего делать-то?
Dr. John
« Ответ #12 : 11 Сентября 2008, 07:18:51 »
Нужна диагностка сканером и расшифровка ошибок, которые он выдаст.
Кстати, мигание с дождливой погодой, ну или с ездой по приличным лужам, не связываешь?
apsheron
г.нью-васебирск
« Ответ #13 : 11 Сентября 2008, 07:21:58 »
ну ехал в дождь по лужам. а это как-то влияет?
apsheron
г.нью-васебирск
« Ответ #14 : 11 Сентября 2008, 07:22:37 »
до этого форсировал глубокую лужу.
