24 Октября 2026, 09:26:02
Мигает индикатор "D"
Тема: Мигает индикатор "D" (Прочитано 74198 раз)
SerD
Авто:Honda CR-V, RD5
год:декабрь 2001г.
Re: Мигает индикатор "D"
Ответ #45 :
22 Ноября 2009, 22:21:19 »
+100,у меня тоже мигал разок. Причем случайно заметил и произошло это летом на сухой дороге.Остановился, заглушил машину, почитал форум с телефона... Включил зажигание - все прошло само собой...
Заза Тбилиский
Заза Тбилиский
г.Тбилиси
Ответ #46 :
30 Ноября 2009, 17:58:06 »
У меня 2003 г выпуска CR-V. Японский, правый руль, автомат. Вожу уже третий месяц и постоянно горит (не мигает) ,,D" И по лужам ездил и по горам. Не обращал внимание, думал так и надо. Горит тот индикатор куда переклучаю рычаг: ,,P", ,,H" или же ,,D". После прочтения сообщении на форуме обратился спецам по Хондам и автоматике в ТО. Они тоже обяснили - при езьде вперёд светится дольжень именно ,,D". Если не светится или мигает тогда нужно искать проблему.
apsheron
chainik-sm.blogspot.com
г.нью-васебирск
Ответ #47 :
30 Ноября 2009, 18:26:06 »
Заза - это пять!!!
Dr. John
Ответ #48 :
01 Декабря 2009, 09:47:27 »
Цитата: apsheron от 30 Ноября 2009, 18:26:06
Заза - это пять!!!
Неее ....100 баллов!
Хонда27rus
Авто:CR-V
г.Хабаровск
Ответ #49 :
17 Декабря 2009, 12:19:37 »
А у меня при -25 начало мигать, еще по снегу ездил.
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
Ответ #50 :
18 Декабря 2009, 10:11:50 »
Заза - это пять!!!
Это номинант на премию за лучшее сообщение!
ifash
Авто:CR-V, Канадка, 2,4L
г.Курган
Ответ #51 :
08 Февраля 2010, 07:45:39 »
Цитата: Dr. John от 11 Сентября 2008, 09:52:07
Заморочка в том, что вода заливает контакт колодки клапана 3 передачи (она на коробке находится низко и всё гавно из под днища льётся на него). У меня в сырую погоду тоже самое было у 5ступой АКПП Хонды Стрим ... несколько раз - просто залил силиконовой смазкой под колодку,которая вытеснила воду и всё (лучше полностью засиликонить весь разъём).
Попробуй, исключи этот косяк
Подскажите, где он находится, этот датчик?
Ответ #52 :
08 Февраля 2010, 12:27:00 »
Проблема связанная с датчиком давлений в контуре 3-й передачи обсуждается тут:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17175.0.html
Всем у кого заморгала "D" совет один: сделать диагностику самостоятельно (методика в FAQ:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg83245.html#msg83245
) или посетить сервис для компьютерной диагностики.
Buzzzing
Ответ #53 :
10 Октября 2010, 18:11:01 »
Приветствую уважаемые знатоки.
Недавно сел в авто, завелся, проехал 200-300 метров и заметил, что на приборной панели мигает D (Drive). Никаких чиханий, толчков и т.д. не происходило. Машина вела себя как обычно. Остановился, переключил АКПП на Р (Паркинг), драйв по-прежнему мигает. Заглушил двигатель. Пока нервно листал мануал, прошло минут 10. Ничего толкового не нашел, а ехать надо. Завелся. Все в норме, ничего не мигает, все работает. Поехал дальше. Ездил неделю, ничего не происходило, я уж для себя решил – показалось. Увы, но сегодня, история повторилось. Все тоже самое - проехал на холодной машине 200-300м. замигал D. Заглушил двигатель, подождал 5минут, завелся, уехал. Я не силен в АКПП. В литературе ничего вразумительного не нашел. Что же это такое и как с этим бороться?
PS Honda CR-V 2005 гв., 150лс, АКПП
Ответ #54 :
10 Октября 2010, 18:52:25 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg83908.html#msg83908
если будет код 26 то вот:
Buzzzing
Ответ #55 :
10 Октября 2010, 20:27:20 »
SанSаныч, а где можно почитать про считывание кодов? Как этим пользоваться то? То, что я нашел на форуме, ну и в инете в целом, написано людьми и для людей, которые, как минимум с этим сталкивались и понимают о чем говорят. Я с этим никогда дел не имел, поэтому сижу в некой растерянности. Есть ли какие-нибудь статьи с веселыми картинками или видео? Ну, что бы можно было разобраться самостоятельно.
Sergynova
Авто:Honda CR-V 2.4, АКПП, американка
Ответ #56 :
10 Октября 2010, 23:09:14 »
У SанSаныча по первой ссылке - посмотри сообщение на одно выше. Там как считать номер ошибки при помощи скрепки.
Buzzzing
Ответ #57 :
11 Октября 2010, 18:50:41 »
Да, действительно есть. Плохо быть не внимательным. =(
Спасибо.
Чина
Авто:honda cr-v RD-7
г.Алматы
Ответ #58 :
04 Февраля 2011, 07:39:54 »
У меня была такая проблема. Поменял масло в коробке ATF Z-1 и индикатор погас. Езжу теперь нормально.
Sergynova
Ответ #59 :
04 Февраля 2011, 11:35:11 »
Тоже была такая же проблема. И так же на многих сервисах предлагали разбор коробки. Поменял в итоге датчик давления 3-й передачи. Мигать D перестал.
