26 Октября 2026, 18:33:28
как ремонтировать АBS?
Тема: как ремонтировать АBS? (Прочитано 5510 раз)
Нико
Авто:CR-V II (RD8), LS, AT, 2.0, К20А4, UK Manuf.
г.Обнинск
26 Июня 2010, 04:50:56 »
ехал по дороге на дальнее расстояние, в процессе пару раз на некоторое время загоралась лампа треугольника. На утро завожу машину и включились помимо треугольника еще лампы ABS и VSA и постоянно горят. Делал диагностику на фирменном центре Хонда (сейчас нахожусь за рубежом), сказали какая то ошибка в самой АБС и электрик ничего не смог устранить, говорят датчик в самой АБС, а они ее не вскрывают, только меняют весь блок, а это дорого. Пробег 65 000 км, машине 5 лет, что могло случиться? подлежит ди АБС ремонту? Если сейчас АБС и VSA отключены, значит задний мост тоже не подключается компьютером? Блогодарю за помощь.
Re: как ремонтировать АBS?
27 Июня 2010, 11:49:05 »
Блок ABS/VSA действительно неремонтопригоден, меняется целиком. Есть смысл поискать б/у.
А про заднии мост учите матчасть:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14011.0.html
pvb
27 Июня 2010, 18:03:31 »
Дык номер ошибки-то сказали? Сам бы глянул со скрепкой - отморгать она должна всё что положено.
Вот если совсем моргать не будет (типа удохло напрочь), тогда тоска.
А что, Саныч, оно там в эпоксидку что ли залитое? На Руси по-моему чинится всё...даже залитое бывало расковыривали!
farm
27 Июня 2010, 21:22:15 »
Так возьмись
Это практиковалось когда комплектующие было не откуда взять а сейчас и новые и б/у не проблема, а твой способ очень трудоемкий.
Белан
Авто:Хонда CR-V 2.4 ЕХ-L
г.Барановичи
27 Июня 2010, 21:39:10 »
Дай точный код неисправности , у меня такая проблема была , решилась заменой датчика АБС.
была CR-V 2,4 2006 и CR-V 2,0 2000
Нико
г.Обнинск
09 Июля 2010, 01:31:31 »
на сервисе дали два кода неисправности:84-1 и 66-1 (один из них якобы показывает неправильное давление масла в тормозной системе). диагностику делал у официалов в венгрии. говорят отремонтировать почему-то нельзя, только менять весь блок ABS/VSA целиком.
