09 Сентября 2026, 07:45:20
ТО II на 30 000 км.
14
15
16
17
25
Тема: ТО II на 30 000 км. (Прочитано 117605 раз)
dok089
г.Кемерово
Re: ТО II на 30 000 км.
Ответ #210 :
07 Сентября 2009, 10:50:47 »
Цитата: Vigor от 03 Сентября 2009, 11:42:06
Работы:
С/у защиты картера 720 р.
Мойка кузова безк. 360 р.
наш ОД эти работы вносит, но делает бесплатно
http://forum.crvclub.ru/
Silver
Ответ #211 :
07 Сентября 2009, 14:26:36 »
Цитата: dok089 от 07 Сентября 2009, 16:50:47
делает бесплатно
подтверждение калькуляции нормо-часа... Можно задать вопрос ХМР, какие работы нормируются...
Не знал, да еще забыл...
dok089
г.Кемерово
Ответ #212 :
07 Сентября 2009, 16:24:13 »
вот так выглядит наряд заказ ТО у ОД
это по мойке кузова. про защиту картера не могу найти - наверно в другом наряде выставляли. в этот раз не было - и денег за это тож не брали
Hatan
год:Land Rover
Ответ #213 :
08 Сентября 2009, 17:20:12 »
подскажите пожалуйста, кто нибудь уже делал ТО-3 на 45.000 км,а то мне надо уже ехать а что да как не знаю, и куда лучше поехать сделать это ТО?
dok089
г.Кемерово
Ответ #214 :
08 Сентября 2009, 17:57:24 »
поиском надо пользоваться
про это
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,18229.msg131356.html#msg131356
Лёха838
Авто:CR-V III 2.4 AT Exe
Ответ #215 :
13 Сентября 2009, 22:51:22 »
Всем привет!!! У меня тоже подходит ТО 30 000 км, тормозные колодки уже подскрипывают, наверное пора менять уже
, кстати, а тебе их меняли? Странно, что ты не копейки не отдал, у меня тоже два года бесплатного ТО, но когда был на ТО 22500 сказали, что замена колодок будет платная, типо расходный материал... Да и мойка у нас платная - 300 р, но моют хорошо, нареканий нет и с/у защиты - 600 р.
Валерий
Авто:CRV МКПП
Ответ #216 :
14 Сентября 2009, 15:10:34 »
читаем сервисную книгу и будет вам информация
RaKoT
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,4
г.Нахабино
Ответ #217 :
14 Сентября 2009, 21:49:39 »
тот же вопрос, говорят будет стоить порядка 20000 р. за передние колодки с дисками. без работы.
Лёха838
Ответ #218 :
14 Сентября 2009, 22:02:25 »
RaKoT, а у тебя пробег какой?
Symon
Авто:CR-V III 2,0 - тю-тю...
Ответ #219 :
14 Сентября 2009, 23:15:51 »
Сегодня был на ТО-30 000 в "Авто Русь Южное Бутово" поскольку я по талонам бесплатного ТО настроился на халяву, однако всплыл вопрос свечей. Вроде как свечи иридиевые и срок службы у них под 100 тыщ однако ссылаясь на красный нагар склонили к их замене. Люди добрые поясните это что развод или что?
Лёха838
Ответ #220 :
14 Сентября 2009, 23:27:35 »
А ты посмотри в книге по эксплуатации, есть замена свечей на ТО-30 000. Хотя, скорее всего нет. Съездий к кулибинам, пусть они тебе свечи вывернут и подведут резюме... Если пора менять, то придется отлистать деревянных. Хотя чему удивляться, у нас же не бензин, а ... У товарища Mazda CX-7, свечи менял на 20 000 км (за свой счёт!)
Silver
Ответ #221 :
15 Сентября 2009, 09:20:21 »
Цитата: Symon от 15 Сентября 2009, 05:15:51
поясните это
Нагар на свечах "красного цвета" образуется от добавок в виде соединений железа, для повышения октанового числа, т.е. 92 путем добавок повышают до 95. Нагар и есть нагар, это не химическое соединение с материалом свечи. В лучшем случае он подлежит удалению в ортофосфорной кислоте. Покупаем пузырек кислоты, наливаем в маленькую крышечку, и помещаем туда необходимую часть свечи. Через 3 минуты моем под струей проточной воды с применением зубной щетки. Операцию повторяем. Свеча как новая...
Symon
Ответ #222 :
15 Сентября 2009, 18:26:37 »
Я к сожалению не являюсь специалистом, поэтому продолжаю серию вопросов =)
Речь при осмотре свечи шла про "пробои" и " нарезание дорожек" чтобы это могло значить?
И вопрос про метод очистки свечи: Дилер загаженные свечи мне вернул, т.е после их очистки я могу сохранить их как запасные и при случае ввернуть?
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
Ответ #223 :
15 Сентября 2009, 19:49:43 »
Пробои (нестабильность искрообразования) и нарезание дорожек (думаю, этакое гуляние искры по электроду) могут возникать не только от загаженности свечей (прежде всего, электрода), но и от износа электрода. Вообще-то это наши отцы и деды старые свечи складывали про запас, чтобы потом выбрать из них какую-то более рабочую. В наше время высоких технологий и быстроизнашивающихся расходников (к которым относятся и свечи) не стоит этим голову забивать. А про запас (если есть необходимость, например, дальняя дорога) нужно иметь НОВЫЕ свечи.
Silver
Ответ #224 :
16 Сентября 2009, 08:10:20 »
Цитата: Symon от 16 Сентября 2009, 00:26:37
"пробои"
Очистка поверхности изоляторов необходима для предотвращения поверхностных утечек высокого напряжения через слой нагара, что уменьшает мощность искрового пробоя зазора.
Обратите внимание на резьбу свечи. Если она нарезана, то свеча поддельная. Резьба должна быть накатана.
Иридиевая свеча рассчитана на 100000км. Сам их снимаю только зимой, когда машина не завелась в мороз. Весной ставлю обратно. Первый раз чистил, второй - установил без чистки, т.к. свеча должна самоочищаться при нормальной работе двигателя, что и происходит. В Вашем случае необходимо сменить АЗС.
14
15
16
17
25
ТО II на 30 000 км.
