17 Августа 2026, 07:22:50 *
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 70   Вниз
Автор Тема: Прохождение ТО I. Промежуточное на 7500 и на 15000.  (Прочитано 259026 раз)
Silver
г.Пермь
« Ответ #195 : 26 Февраля 2008, 15:33:01 »
Как причем? Ответ на твой вопрос....
Не знал, да еще забыл...
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #196 : 26 Февраля 2008, 15:47:43 »
Какой? то что на разных сервисах разная стоимость и кол-во н/ч? так это и без данной темы было известно! Ведь не Хонда же устанавливает эти нормативы, а хозяин сервиса и Хонда только дает рекомендации по тех.обслуживанию!
Еще менее года назад вообще сегодня сделал ремонт за 1000 руб, а через месяц такой же ремент обойдется 1100 или 950 руб (норма час стоил 40 евро, а курс как мы знаем скакал довольно бойко).
port
Авто:-
год:-
« Ответ #197 : 26 Февраля 2008, 18:25:23 »
если еще учесть что машины стали лучше,дороже,
Вот что дороже, да согласен.
А вот лутше ли?
Если по комфорту, лутше ,но зачастую не всегда.
А если по качеству, то всё хуже и хуже.
Саня умер 07.09.2009 года, МЫ ПОМНИМ, СКОРБИМ !
Az_m1
« Ответ #198 : 27 Февраля 2008, 14:34:23 »
вчера прошёл ТО 3 (43т.км) итого получилось 8755р.с учётом того,что в АвтоРусь нет масла Мобил,я купил его в их же магазине на Нагорной.никаких вопросов в связи с этим не возникло.заказ наряд см.ниже.надо ещё поменять фильтра,это ещё +1000р,поменяю сам.Оч понравилось отношение сотрудников к клиенту,в частности мастера приёмщика Павла Пескова(хоть и пытался меня развести на аля регулировку клапанов Веселый) и Николая,это инженер по гарантии.приятные люди,есть о чём поговорить.Скоро снова поеду к ним,обещали поковырять подвеску(зад просел Смеющийся).На данный момент пока всё устраивает,обслуживаться буду у них(масло менять Веселый).
И если Вы едете к ОД со своими запчастями-расходниками и не хотите чтобы Вас сняли с гарантии,все материалы должны быть оригинальными,что должно подтверждаться чеками и т.д.
* то 45т.км ОД АвтоРусь.gif (99.08 Кб, 745x1024 - просмотрено 869 раз.)
Serg на Хитреце
год:03.2008; 12.2006
г.Москва, м. Молодежная
« Ответ #199 : 27 Февраля 2008, 14:39:58 »
Женя! Стоимость красивая. Я за такие же работы при ТО-4 на трейл 18 000 отдал.
А говорил, что защиту двигуна снимать не надо? На 700 руб нагрели!
Совет: затри ВИН и номер на фото.
Az_m1
« Ответ #200 : 27 Февраля 2008, 14:48:01 »
если замена масла в коробке,то защиту снимать придётся,а вот если в двигателе,то нет(при условии что такая же защита что и у меня).Вин убрал,а номера мои давно уже засвечены и не парюсь в этом плане ПодмигивающийСерёга,читай лучше,это ТО 3,а ТО 4 будет ещё дешевле.И вот ещё что,нашёл счас лист с регламентными работами(взял ещё в Мажоре при покупке),так вот там указано что фильтр вентиляции салона меняется раз в 30 т.км,а воздушный фильтр вообще на каждом ТО только проверка(если грязный-заменить),а не то что каждые 15 т.км. их менять.
Serg на Хитреце
« Ответ #201 : 27 Февраля 2008, 14:50:45 »
Тогда все понятно!
И еще раз спасибо! Просветил начинающих хондоводов.  slow
Pauk1971
Авто:2.4 EXE...Дип Бронз
г.СПб
« Ответ #202 : 27 Февраля 2008, 19:13:26 »
если замена масла в коробке,то защиту снимать придётся,а вот если в двигателе,то нет.Вин убрал,а номера мои давно уже засвечены и не парюсь в этом плане ПодмигивающийСерёга,читай лучше,это ТО 3,а ТО 4 будет ещё дешевле.И вот ещё что,нашёл счас лист с регламентными работами(взял ещё в Мажоре при покупке),так вот там указано что фильтр вентиляции салона меняется раз в 30 т.км,а воздушный фильтр вообще на каждом ТО только проверка(если грязный-заменить),а не то что каждые 15 т.км. их менять.
А что за зазоры клапанов .....разве у CR V не гидрокомпенсаторы....если нет то чтото дешево...этож надо клапннную крышку снять....соответтственно....прокладку под замену...
Az_m1
« Ответ #203 : 27 Февраля 2008, 20:15:28 »
гидокомпенсаторы.но в предписании Хонды специальная графа,проверка зазоров-при необходимости регулировка Улыбка
Pauk1971
г.СПб
« Ответ #204 : 27 Февраля 2008, 22:42:16 »
Но по моему гидроконпенсаторы не нуждаются в регулировке......может это клапана Изменения газораспределения.....
Az_m1
« Ответ #205 : 28 Февраля 2008, 12:57:06 »
спорить не буду,но в листе регламентных работ так и написано,проверка-при надобности регулировка.но я отказался,т.к. знающие люди подсказали что этого делать не стоит Подмигивающий
Ахренеть!! Шокирован
А вы всё о качестве спорите. Плачущий
Человек уже считай полтиник намотал и никаких проблем. Афро
проблем как таковых нет,есть мелочи,которые на скорость не влияют,но всётаки интересно,почему например машина просела.А если как некоторые ездить и искать всякие мелочи-аля недостатки,то проще тогда ходить пешочком Веселый
Serg на Хитреце
« Ответ #206 : 28 Февраля 2008, 13:06:19 »
Я не понял, отказался ты от регулировки клапанов? или нет? Если отказался, так за что у тебя 980 рублей взяли? На пиво что-ли? russian
Silver
г.Пермь
« Ответ #207 : 28 Февраля 2008, 13:07:33 »
Масляный фильтр 15400 -RBA-F01  по всем данным не идет под замену на CR-V. Родной:15400-PCL-004, допускается замена на 15400-PLM-A02 и другие. Интересное ТО получается...
Silver
г.Пермь
« Ответ #208 : 28 Февраля 2008, 13:25:34 »
Да, про защиту забыл спросить. "Шериф" нужно снимать?
Az_m1
« Ответ #209 : 28 Февраля 2008, 15:01:14 »
про фильтра давай уточняй,откуда инфа,всем интересно.
по защите,если в Шерифе есть технологические отверстия для слива масла и замены фильтра,то снимать не надо,но призамене масла в коробке снимать придётся.
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 70   Вверх
