28 Сентября 2026, 04:54:36 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 9   Вниз
Автор Тема: достал меня омыватель фар. можно отключить???  (Прочитано 94944 раз)
evg87
г.Владивосток
« Ответ #15 : 30 Ноября 2008, 04:08:37 »
А чем мешает (вредит) омыватель фар? Я, например, даже и не знаю - есть ли он у меня, всё забываю посмотреть... Улыбка
Жираф
Авто:Honda CR-V 2.4
г.С.-Петербург
« Ответ #16 : 30 Ноября 2008, 08:49:50 »
Ничем, кроме того что расход омывалки большой. Типа, небюджетно Улыбка Жижа заканчивается быстро.
Езжу на Форде Мондео, иногда катаюсь на Хонде жены Улыбка
evg87
г.Владивосток
« Ответ #17 : 30 Ноября 2008, 12:10:27 »
А! Точно! Пойду заткну дырку омывателя лобовухи со стороны пассажира. Зачем ему... Улыбка)
Жираф
Авто:Honda CR-V 2.4
г.С.-Петербург
« Ответ #18 : 30 Ноября 2008, 12:49:48 »
И правда что!  Смеющийся А если серьёзно, то не знаю как в серванте (у меня омывалок фар нет), а вот на моём опиле они есть. Я бы не сказал, что они бесполезны! После их срабатывания видно становится лучше. Не идеально, но более-менее приемлемо. Плюс к тому, при кратковременном нажатии на подрулевой писалки фар не срабатывают, а на стекло брызгает.
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #19 : 04 Декабря 2008, 21:48:04 »
По поводу включения ближнего света днем! Всем рекомендую или ближний или противотуманки. Сам много раз замечал,что машину днем в пасмурную погоду совсем невидно и габариты неспасают! Особенно страшно когда на обгон идешь!
schlos
Авто:CR-V 2.0 МКП
г.Иматра, Finland
« Ответ #20 : 03 Января 2009, 23:25:35 »
у меня ближний работает постоянно, при включенном двигателе, а омыватеть фар не работает, если переключатель перевести в положение габариты. предохранитель выдергивал, но эффекта нет.
anardm
Авто:Honda CR-V (RD8)
« Ответ #21 : 21 Октября 2009, 16:47:20 »
Похоже, я поздно спохватился...  Строит глазки
Аналогичная проблема с омывателем фар - жидкости жрет очень много. Особенно по Москве зимой. На дороги льют всякое гуано и вот стекла чистить часто приходится... А чистые фары в Москве даже ночью не особо нужны - улицы-то подсвечены! Так просто - лишь бы тебя видно было... Вот и хочется эту фичу (омыватель) как-нибудь отключить.
Пробовал с предохранителем... Не выходит. Вернее, выходит, но вместе с омывателем "гаснет" почти вся приборная панель и не заводится двигатель. Похоже, проблема в системе самодиагностики в бортовом компьютере - ну не поедет "умная" машина, если с электрикой "не айс". Улыбка У меня CRV II 2006 года английской сборки, покупалась у официального дилера. Подожду окончания гарантийного периода (декабрь 2009 г.) и пойду к народным умельцам - делать специальный тумблер для принудительного отключения омывателей. Пока этого не делал попробую трюк с рычагом омывателя...
олег-47
2006 г вып, европейка. автомат, Лен. обл. Олег
« Ответ #22 : 21 Октября 2009, 16:54:59 »
Что -то у тебя не то. Может не тот предохранитель выдернул. Такая же машина, вытянул предохранитель, на фары не писает. По поводу отдельной кнопки-сделаешь отпишись как -что -куда.Я  уже спрашивал про такую кнопку, была отдельная на 1-м кузове,никто не откликнулся
шершавой дороги
anardm
« Ответ #23 : 21 Октября 2009, 17:07:46 »
Увы... Тот самый предохранитель. №15 в салонном блоке предохранителей (над правой ногой, под ручкой АКПП). На 30 Ампер. Кстати, всегда удивлялся чего там на 30 Ампер такого напихано? Неужели только омыватель фар?! На этой панели у меня это - едва ли не самый мощный предохранитель. Остальные по 5, 10, 15 Ампер...
Если по-другому проблему не решу, насчет тумблера обязательно отпишу.
PingWin
Ping Winner
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #24 : 18 Декабря 2009, 13:55:50 »
Купил машину с нерабочим омывателем фар, скинул с хозяина 1000р на исправление этой неполадки, было подозрение на то, что при первых заморозках соскочили резинки с патрубков на форсунки фар, но сколько под машиной не лазил, так и не нашел подтеков (омыватель на стекла работал исправно), в результате инфы по этой теме нашел этот "пердохранитель" и благополучно его заменял, теперь все работает, самый дорогой в мире предохранитель - 1000р!!! Афро
Это я к тому, что удаление предохранителя как раз приводит к отключению омывателя фар при полноценной работе всех остальных агрегатов. И можно вывести на панель какой-нибудь аккуратненький выключатель On/Off врезав его в цепь предохранителя через реле (через реле обязательно, т.к. 30 амперный выключатель не может быть аккуратненьким)
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #25 : 19 Декабря 2009, 14:47:55 »
Ребята! Ну че делал кто нибудь отдельную кнопку???
Жорка
Авто:Honda CR-V III . 2.4 авт. дилерская
« Ответ #26 : 19 Декабря 2009, 16:28:03 »
У меня отдельно выведен.  Мне делал знакомый , всё отлично работает. Включается в любом режиме . Кнопка стоит рядом с кнопкой VSA.
м272ве
Авто:Honda CR-V (II)
г.Балашиха
« Ответ #27 : 25 Декабря 2009, 13:02:54 »
подсоветуй, где такой умелетц?
олег-47
« Ответ #28 : 25 Декабря 2009, 14:23:45 »
А схемку можно? Я так понимаю - моторчик одини на фары и на стекло.т.е  цепь надо где-то рвать , ставить реле. И трубки тоже рвать .Где?
шершавой дороги
« Ответ #29 : 25 Декабря 2009, 17:13:19 »
моторчики разные.
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 9   Вверх
