24 Октября 2026, 20:04:02 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9   Вниз
Автор Тема: достал меня омыватель фар. можно отключить???  (Прочитано 95773 раз)
grg
Авто:CR-V МКП 2.0 RD8
г.Миллерово.Ростовская.обл.
« Ответ #60 : 19 Февраля 2011, 20:21:56 »
А я сделал проще, перерезается провод от блока управления омывателями в разрыв ставиться кнопочка,кнопка выводится на панель,никаких реле и.т.д.,
надо омывытель фар включил,например на трассе,не надо выключил например в Москве.Сфотографирую выложу.
Я подумавыл про кнопку.Но хотел вместо предохранителя подключиться (через выносной предохранитель),чтобы не резать провода.
Я понимаю: на проводе от блока управления омывателями, а не от предохранителя-потому, что нет большого тока (30А). Где находится этот блок, где точка врезки и какой цвет данного провода? При такой врезке не поменялся ли алгоритм работы?(имеется ввиду:при включенном бл.свете,сарабатывает на 1 сек.?)
Или подключиться к дальнему свету? (тоже вариант хороший).Надо взвесить.
Cull
Авто:хонда CR-V III
« Ответ #61 : 08 Апреля 2011, 16:25:05 »
Внесу свою лепту, ребята на сервисе сделали следующее:
В салоне с левой стороны от руля есть белый блок от него идут 5 проводов, режем бело-голубой и зачищаем зелено-черный, соединяем бело-голубой(конец  идущий к блоку) через кнопочку с предом с зелено-черным.
В итоге при включенном свете фар работает омыватель фар, а лобовуха работает в штатном режиме.
grg
« Ответ #62 : 08 Апреля 2011, 17:35:27 »
Я пока не стал ставить кнопку и резать провода. Вынул предохранитель №12 (постоянный ближний свет). При этом работа омывателя фар происходит только при включении света (при выкл.свете срабатывает только омыватель лоб.стекла).
ARaysh
Авто:CR-V II Евро
г.Снежногорск
« Ответ #63 : 02 Декабря 2011, 22:33:00 »
Возможно кого-то устроит такой вариант. Кнопка от сигнализации с проводом("valet" называется) :снимаем и выкидываем заднюю крышечку, корпус кнопки обтачиваем под изгиб подрулевого переключателя и сажаем на суперклей. Провод  "тащим" под рулевой колонкой к реле омывателя фар и подключаем.Как и где подключить выложу фотку попозже(сейчас просто некогда - сори!)
* W вид сверху.jpg (30.15 Кб, 291x218 - просмотрено 1839 раз.)
* W со стороны пассажира.jpg (29.12 Кб, 291x218 - просмотрено 1690 раз.)
farm
« Ответ #64 : 03 Декабря 2011, 10:48:08 »
Андрей поставь в название фоток первые англискии буквы! Иначе фотографии не будут открываться.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #65 : 03 Декабря 2011, 11:17:50 »
С удивлением узнал Смеющийся, что омываетель фар работает короткий период времени, меньше полсекунды, потом автоматически отключается, т.е. есть реле, которая управляет только насосом омывателя. Еще проскакивала на форуме инфа, что у кого-то омыватель включается только при нажатии рычага подрулевого "вверх-на себя", пробовал, нифига, работает в обоих положениях, только не обратил внимания, в каком режиме как работает, в  обоих кратковременно, или в одном непрерывно... Если в режиме вверх-на-себя непрерывно, то кратковременный режим можно будет заблокировать. Есть мысль покопаться со схемой подрулевого переключателя.
ARaysh
Авто:CR-V II Евро
г.Снежногорск
« Ответ #66 : 03 Декабря 2011, 17:50:22 »
Реле работает в одном ,кратковременном,режиме. Проще кнопку сварганить, чем курочить переключатель
barograf
« Ответ #67 : 03 Декабря 2011, 18:57:08 »
Зато с переклюком изящнее Подмигивающий
измайлов
Авто:Хонда CRV 2 АКПП K20A4
г.Люберцы
« Ответ #68 : 10 Декабря 2011, 14:47:59 »
Как дела с кнопками на этом поприще? Ктонить что-нибудь придумал новенькое?  Подмигивающий
измайлов
г.Люберцы
« Ответ #69 : 12 Декабря 2011, 11:20:33 »
Ура, победил  victory Поступил, как описано выше. Единственное, что не совпало это цвет проводов: вместо зелёно-чёрного у меня оказался красно-жёлтый. Кнопку устанавливаю слева от руля в заглушке.
Сергей H
Авто:CR-V
г.Арзамас
« Ответ #70 : 15 Декабря 2011, 09:20:45 »
А у меня все работает как описано выше: рычожок вверх и на себя. Тогда омывается только стекло. Спасибо за этот совет.
VsK
« Ответ #71 : 10 Января 2012, 13:57:31 »
Очень похожая тема на Civic форуме.
1http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=45085
Изящное решение, никакого колхоза, только цена кнопки убийственна.
Можно попробовать кнопку например от Ниссана /Номер 25530-JH10A (она же 25530-AX600)/ по виду похожа, по цене гораздо привлекательнее, а как по габаритам пока не знаю.
* Nissan sw.JPG (15.39 Кб, 799x596 - просмотрено 2008 раз.)
farm
« Ответ #72 : 10 Января 2012, 16:19:38 »
А у меня не фига не получается  Грустный пришлось предохранитель вытаскивать  В замешательстве
rimlinin
Авто:CR-V, 2/0l, АКПП, Европа
г.Курган
« Ответ #73 : 05 Ноября 2012, 08:38:52 »
Приподниму тему.
Возможно ли реализовать включение омывателя фар, через выключатель омывателя заднего стекла? Т.е. для омывателя заднего стекла оставить режим "омыватель+дворник", а омыватель фар подключить к режиму "только омыватель заднего стекла".
rimlinin
г.Курган
« Ответ #74 : 20 Ноября 2012, 15:05:52 »
Получил переключатель с регулировкой паузы стеклоочестителя. Позвонил. Нашёл пины которые включают дворник задней двери в кратковременном режиме и постоянном. Омывайка задней двери работает в обоих положениях на одинаковых пинах. Буду думать как подключить омыватель фар через эту схему.
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9   Вверх
