28 Сентября 2026, 06:14:32 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 9   Вниз
Автор Тема: достал меня омыватель фар. можно отключить???  (Прочитано 94985 раз)
romich404
Авто:CR-V 2.0L мкпп лев. руль, CR-V III 2.0 акпп
год:2002,2007
г.Киров
« Ответ #75 : 20 Ноября 2012, 23:06:45 »
Можно подключить через реле РЕГТАЙМ2-12-1
rimlinin
Авто:CR-V, 2/0l, АКПП, Европа
г.Курган
« Ответ #76 : 24 Ноября 2012, 08:49:50 »
В общим реализовал я задуманное по омывателю. От блока омывателя отцепляем бело синий провод, на его место подсоединяем отдельный провод длинной, что бы хватило до колодки подрулевого переключателя. Вытаскиваем колодку. Находим пин №3. И подсоединяем к нему провод от блока омывателей. Теперь омыватели работают в совокупе с омываетелем заднего стекла, что достаточно удобно, т.к. заднее стекло надо омывать как и фары при большой грязи на дороге. И да. Омыватель нормально омывает. Брызгаешь пару-раз. Ждёшь секунд 20 и брызгаешь ещё раз. Т.е. с начало грязь растворил. Потом смыл и она стекает.
измайлов
Авто:Хонда CRV 2 АКПП K20A4
г.Люберцы
« Ответ #77 : 25 Ноября 2012, 20:49:57 »
ПРАВИЛА ФОРУМА: 1.17 - запрещено полностью цитировать в своем ответе, сообщение предыдущего автора.  tickedoff
Чего лисапед изобретать??? "Внесу свою лепту, ребята на сервисе сделали следующее:
В салоне с левой стороны от руля есть белый блок от него идут 5 проводов, режем бело-голубой и зачищаем зелено-черный, соединяем бело-голубой(конец  идущий к блоку) через кнопочку с предом с зелено-черным.
В итоге при включенном свете фар работает омыватель фар, а лобовуха работает в штатном режиме."
rimlinin
г.Курган
« Ответ #78 : 26 Ноября 2012, 15:31:37 »
чёчёчё?
grg
Авто:CR-V МКП 2.0 RD8
г.Миллерово.Ростовская.обл.
« Ответ #79 : 26 Ноября 2012, 18:43:06 »
...В итоге при включенном свете фар работает омыватель фар, а лобовуха работает в штатном режиме."
я вынул предохранитель постоянно включенного ближнего света и получилось тоже-самое.и нет необходимости в резке проводки.
измайлов
г.Люберцы
« Ответ #80 : 26 Ноября 2012, 21:04:54 »
Чего непонятного-то? Переделав таким образом схему, омывайка фар работает через отдельно стоящую кнопку, а стёкла моются штатным образом. Второй год всё работает. Аналогичным образом решал в своё время проблему на цивике 5D. Схема один в один.
rimlinin
г.Курган
« Ответ #81 : 29 Ноября 2012, 14:13:44 »
ну во первых провода ни какие не режутся.
во вторых нет ни каких колхозов с доп кнопкой.
в третьих эргономика управления сохраняется.
в четвертых я на истину не претендую, а описал метод переделки на свой лад, который ещё не описывался.
Birbox
г.Валдай
« Ответ #82 : 20 Ноября 2014, 18:54:30 »
Похолодало. Сменил омыватель(жидкость) на зимний. Теперь на стекло брызжет еле-еле, на холодную даже до стекла не достаёт. После часа езды начинает доставать до щёток вялой струёй. При этом в фары долбит так, что на стекло долетает. Тем и спасаюсь с трудом. Посоветуйте с чего начать. С  летней жидкостью стекло омывалось приемлемо. Может клапаны там какие, когда совсем сдох проще, а тут...и работает, да без толку.
band
Авто:Honda CR-V, B20Z1, АКПП, левый руль
г.Северодвинск
« Ответ #83 : 20 Ноября 2014, 20:31:23 »
Прокачивай, пока зимняя жидкость из форсунок не пойдет. По цвету и запаху поймешь.
Birbox
г.Валдай
« Ответ #84 : 20 Ноября 2014, 21:29:40 »
Да прокачана сразу, зимняя идёт изопропиловая вонючая.
« Ответ #85 : 20 Ноября 2014, 21:57:03 »
уголок рядом с крышкой бачка проверь, мог там загнуться
band
г.Северодвинск
« Ответ #86 : 21 Ноября 2014, 00:03:43 »
Не успел сменить жидкость до холодов, воды замерзла  и часть диаметра трубки перекрыла. У вас похоже оттепели в ближайшие недели не ожидается, поэтому в теплый гараж на ночь и утром прокачать.
Birbox
г.Валдай
« Ответ #87 : 21 Ноября 2014, 22:08:19 »
Нашёл на ж приключений. Снял форсунки, почистил, дуться стали намного лучше, там и клапан обратный есть- шарик. Даже со снятыми форсунками линия от бачка в сторону форсунок не продувалась, в тепле машинка стояла полдня, или пережато, или забилась сама трубка. Пока дул туда- сюда, уронил трубку пассажирскую внутрь. Не подскажете как снять пластиковое жабо, чтобы не переломать всё.
Birbox
г.Валдай
« Ответ #88 : 23 Ноября 2014, 14:18:57 »
Сделал. Часть трубки идущей от бачка после уголка, оказалась пережата пластиком. Пришлось отщёлкнуть клипсу,  что у того места где трубка ныряет под пластик. Пассажирскую уроненную трубку достал через резиновую заглушку с проводами.
Спасибо за советы всем.
Aleksey_CR-V3
Авто:CR-V III, 2.0, АКПП
г.Гатчина
« Ответ #89 : 27 Ноября 2014, 23:54:57 »
Чтобы тем не плодить, спрошу тут. Какой- то гад во дворе ночью отломал мне одну форсунку омывателя фары (ещё пару печатей сделал, но не буду о грустном), на разборке ее не найти, а новая больше 2 тыс. стоит, а вот на рестайлинговую CR-V2 форсунка дешевле. Вопрос: форсунки на самом деле разные (по коду да)? От рестайлинговой мне не подойдёт?
CR-V I, II, III...
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 9   Вверх
