20 Ноября 2026, 00:30:09
Стук при езде накатом.
Тема: Стук при езде накатом. (Прочитано 15647 раз)
vovanchik4
Авто:CR V 2.0л, АКПП, японец
г.Мыски
05 Июля 2010, 21:10:53 »
Вопрос по теме. При езде накатом при скорости 10-30 км\ч что то стучит с частотой вращения колеса. Если нажать на газ или на тормоз, то стук сразу пропадает. При повернутом руле тоже не было замечено стука. Кардан снимали, стук остался. Что может быть?
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
Re: Стук при езде накатом.
05 Июля 2010, 21:27:15 »
непонятно коленвал крутится 750 об/м.
vovanchik4
г.Мыски
05 Июля 2010, 21:32:02 »
Причем здесь коленвал??
Пасатижи
08 Июля 2010, 21:30:25 »
дак ты сам пишешь что стук с частотой вращения коленвала вот и не понятно.
vovanchik4
г.Мыски
08 Июля 2010, 21:48:30 »
С частотой вращения колеса. Про коленвал я ни слова не написал.
09 Июля 2010, 04:52:40 »
если только звук слышен, то откуда? или же отдача идет?
шрусы ненагруженные могут греметь, наконечник сильно сдохший. там смотрели?
retobolil
Авто:CR-V II 2.0 M/T RD8
09 Июля 2010, 06:26:54 »
точно шрусы
vovanchik4
г.Мыски
09 Июля 2010, 14:46:05 »
Наконечники новые. А шрусы внутренние или наружние могут греметь??
volodya85
JHLRD78436C******
Авто:Honda CR-V K24A1 автомат ОАЭ
09 Июля 2010, 17:36:09 »
может какое-нибудь колесо плохо закрутили, гайки и ослабли...
vovanchik4
г.Мыски
10 Июля 2010, 08:11:49 »
Колесо точно исключено.
Vladimir46
Все пройдет ...и это тоже
Авто:CR-V 2,4 МКПП красивая американка
г.Курск
10 Июля 2010, 10:00:08 »
Версию с посторонним предметом в покрышке не рассматривал? Может какой саморез поймал?
Sergio Gonzalez
Авто:honda cr-vII; 2,0;автомат;левый руль
г.Махачкала
10 Июля 2010, 11:01:59 »
суппорта проверь. Было такое.
vovanchik4
г.Мыски
10 Июля 2010, 11:09:37 »
думаю маловероятно. Попробую переставить колеса сегодня. Забыл написать, стук идет спереди справа.
Phil
CR-V Forever !
Авто:Suzuki Escudo
02 Декабря 2010, 03:51:44 »
такой же стук появился вчера.. по гладкой дороге, через каждые 200-300 метров, тоже перед справа...
mihailvn
Авто:CR-V, rd-1, B20b, автомат, пруль
г.Кыштовка
09 Апреля 2013, 13:14:04 »
Сегодня то же самое случилось... Так в чем же была причина у автора??
