19 Ноября 2026, 22:27:58
Стук при езде накатом.
Тема: Стук при езде накатом. (Прочитано 15637 раз)
darkfoghollow
Авто:Honda CR-V II 2.0AT RD8
г.Тверь
Re: Стук при езде накатом.
16 Апреля 2013, 14:35:21 »
Может карданный вал посмотреть.
Kandry
г.Ростов
11 Января 2016, 20:10:01 »
Час назад появилась аналогичная беда. Автор темы и коллеги по несчастью видимо проблему решили, но не отписались о причинах.
Вчера снимал передние барабаны - протачивали. Грешу на супорта. На улице дождь льет - в гараж не заеду - а машина нужна завтра.
Стук проходит при ускорении и торможении.
Kandry
г.Ростов
11 Января 2016, 20:35:31 »
Оказалось все просто - отпустились болты на правом колесе, хотя затягивал их вчера сам. Сегодня весь день гонял по лужам - местами на пол высоты протектора. Причем подтянул и болты на двух задних колесах - там почти то-же. А вот левое переднее - без проблем. Видимо вибрация от прохождения луж сделала свое дело. Признаюсь честно- к супортам даже не полез - дождь и лень сделали свое дело. Если повторится вибрация - отпишусь.
