26 Октября 2026, 12:03:15 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Выдавило антифриз из бачка.  (Прочитано 56353 раз)
RoMa
год:1996 АКПП
« Ответ #15 : 08 Июля 2010, 15:19:42 »
Ребят привет!  У меня тоже вот с бачком и жижей проблема появилась. Неделю назад посмотрел уровень жидкости (антифриза) в бачке на минимуме была, взял долил антифриза до максимума. Таким образом проездил недельку, что то под капот полез и увидел что весь бачок мокрый и жижа чуть не под горлышко, что за хрень случилась Обеспокоенный. Градусник ровно на половине, ни каких изменений, до этого все четко было. Правда жижу я не менял уже как 3 годика.
Хонда-моя машина!!!
RoMa
год:1996 АКПП
« Ответ #16 : 08 Июля 2010, 15:58:20 »
И еще вопрос. Можно ли жидкость из бачка обратно в радиатор вылить?
Хонда-моя машина!!!
« Ответ #17 : 08 Июля 2010, 16:24:38 »
Бачок расширительный, он и радиатор связаны. Проблема в том, почему у тебя не так. Собственно, об этом вся переписка выше и по темам, которые Кирилл обозначил.
« Ответ #18 : 08 Июля 2010, 16:37:40 »
Рома, уровень антифриза определяется и восполняется, на холодную.
RoMa
год:1996 АКПП
« Ответ #19 : 08 Июля 2010, 17:08:50 »
Дело оказывается в пробке было, видимо есть разница как ее закручиваешь. Когда я долевал антифриз неделю назад, пробку закрутил вверх ногами,т.е. надпись правильно располагалась к стеклу. Сегодня днем ее перекрутил правильно, надписью к бамперу, сейчас после переписки съездил до гаража, думал другую пробку поставить (запасная), открываю капот, а в бачке и в радиаторе все в норме Афро
Хонда-моя машина!!!
« Ответ #20 : 08 Июля 2010, 21:38:43 »
Загадочная у тебя пробка...смени ее от греха подальше.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #21 : 08 Июля 2010, 22:34:14 »
Пробке фиолетово как она закручена. Она симметрична.
bms-84
Авто:Honda CR-V RD1 147л.с. (леворукая) АКПП USA
« Ответ #22 : 09 Августа 2010, 22:26:40 »
Всем приветище) Как обещал пишу после замены антифриза, крышки радиатора, термостата (помпу менять не стал, стоит как новая) Значит тачка все равно греется причем температура до максимума не доходит и подниматься начинает при торможении, трогаешься она в норму приходит, антифриз из расширительного бачка выдавливает из под крышки!!!Что делать не знаю ХЕЛП  tickedoff
Радиатор промыт из керхера, и продут воздухом!!! Неужели новый покупать (оригинал не дешев Обеспокоенный
« Ответ #23 : 09 Августа 2010, 22:31:26 »
Мишаня, а где тебе все это поменяли?
bms-84
« Ответ #24 : 09 Августа 2010, 22:40:03 »
Менял свой мастер, мужик грамотный, делаю у него все свои машины, ни когда ни каких нареканий не было!!!
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #25 : 09 Августа 2010, 22:52:23 »
Кроме как газами его от туда ничем не выдовишь.
Снимай голову.
« Ответ #26 : 09 Августа 2010, 22:54:24 »
Ты что! Мастер свой парень в доску, а ты смеешь сомневаться в этом. Смеющийся
Вон сколько уже заработал.
bms-84
« Ответ #27 : 09 Августа 2010, 23:00:30 »
Голову снимали...прокладку меняли, колпачки масло съемные, и колечки и выпускные клапаночки тоже меняли!Усе в порядке
Может просто радиатор от старости уже не справляется??? Да и соты там есть помятые!!!
А мужик реально свой и грамотный....и нет у него повода наживаться на мне coolsmiley
« Ответ #28 : 09 Августа 2010, 23:07:22 »
Мишань давай так, одно мнение хорошо, а два лучше.
bms-84
« Ответ #29 : 09 Августа 2010, 23:09:15 »
Снимая крышку радиатора пузыриков нет.... Такое ощущение, что он просто нагревается и закипает,но при этом включаешь печку даже холодный воздух температура в норму приходит!!! В общем ХЗ
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
