26 Октября 2026, 18:37:12
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Люстра.
Тема: Люстра. (Прочитано 15483 раз)
IntelInside
Авто:RD1-Jap
Люстра.
04 Июля 2010, 13:37:40 »
а мне хватает моих светилочек =)
Ксенона нет, все обычные накаливания по 55 ватт.
Кенгурятник заводской, на крыше самоделка, через реле и доп проводкой.
Себестоимость около 1.5 т.р. + время на работы по установке.
(138.36 Кб, 1024x768 - просмотрено 1496 раз.)
(138.32 Кб, 1024x768 - просмотрено 1497 раз.)
Люстра.
04 Июля 2010, 18:10:56 »
Вот и первая люстра.
IntelInside
Авто:RD1-Jap
Люстра.
04 Июля 2010, 20:54:45 »
Сделал её перед новым годом еще, снега еще небыло.
полная самоделка, купил два комплекта ПТФ для Ваз2110, квадратный алюминимый профиль в OBI, два листа А4 черной виниловой глянцевой пленки, проводов + реле, ПТФ по 450р за пару, профиль 300р, Винил 100р, провода + реле + клемники около 200р. Если кому будет интересно могу сделать фотоотет.
Провод провел в салон в штатную дырку, под пластиковым кожухом на рейлингах. Сверлить ничгео не надо.
Отдача супер, особенно на природу вот выбирались недавно, получчилось так, что на место заезжали уже в первом часу ночи, около 4-5 км по лесу, дороги как таковой нет, между соснами лавируешь, думаю еще две ПТФ сделать назад, т.к. местами где вписаться в один прием не получалось, приходилось сдавать назад, видно плохо, думаю так же на крыше, под отдельный выключатель, будет самое оно ))))
Grin
Авто:honda cr-v
Люстра.
04 Июля 2010, 23:42:04 »
Слышал на люстру специальные фары надо ставить. Если простые, то сильно капот засвечивается. А утебя такой проблемы нет?
IntelInside
IntelInside
Авто:RD1-Jap
Люстра.
05 Июля 2010, 13:26:50 »
нету, они хоть и китайские, но регулировка присутствует, настроил как надо.
BaBoN
г.Москва и Королёв М.о
Re: Люстра.
06 Октября 2010, 10:30:11 »
А можно подробнее сфотать
!?! Оч интересно
avels
Авто:Honda CR-V III МКПП R20A Elegance White Pearl
г.Нарьян мар
Re: Люстра.
06 Октября 2010, 13:36:52 »
!?! Оч интересно
Да да!!! И фары посередине желтые включить!
artur...80
г.Петрозаводск.
Re: Люстра.
06 Октября 2010, 16:46:27 »
Вот кстати что накопал:
"Правилами дорожного движения разрешается самостоятельное оборудование автомобиля противотуманными фарами
заводского изготовления. На автомобиле должны быть установлены две ПТФ, применение одной фары не допускается.
ПТФ следует расположить не выше основных фар автомобиля или не выше фар ближнего света (для автомобилей с четырехфарной
системой освещения). Минимальная высота расположения ПТФ тоже регламентирована Правилами — не менее 250 мм от дорожного покрытия.
Кроме того, ПТФ должны быть расположены симметрично относительно продольной оси автомобиля и не далее 400 мм от его
наружных габаритных точек по ширине."
AVIATOR-POGRANICHNIK
BaBoN
Re: Люстра.
06 Октября 2010, 20:25:53 »
А наказание за не соблюдения эдоково регламента какое
Лишение прав
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Re: Люстра.
06 Октября 2010, 22:41:06 »
Лишение прав
Нарушение п.3.1 Перечня неисправностей, при которых эксплуатация авто запрещена. Заставят снять на месте.
QRZ
Re: Люстра.
06 Октября 2010, 22:52:41 »
artur...80
, почитай новый техрегламент, там немного другие цифры
artur...80
г.Петрозаводск.
Re: Люстра.
06 Октября 2010, 23:03:56 »
Цитата: QRZ от 06 Октября 2010, 22:52:41
artur...80
Тоже об этом подумал, но не нашёл...
QRZ
Re: Люстра.
08 Октября 2010, 14:25:34 »
artur...80
, 1http://sklad-zakonov.narod.ru/gost2/pprf_720.htm
alenok
Re: Люстра.
08 Октября 2010, 19:43:26 »
Алексей, ну кто будет рыться в этой куче текста? Нужно конкретнее указывать место поиска.
QRZ
Re: Люстра.
Ответ #14 :
09 Октября 2010, 22:45:00 »
перерыл нет никакого упоминания о "люстрах"
весь вопрос как "люстру" назвать, если доп. дальний то допускается 2 дополнительные фары дальнего света (всего 4 на машину) и ограничение по высоте установки для дальнего света не нашол.
едиственное весь дальний должен выключатся одновременно
а порытся стоит, очень много интересного узнал.
Люстра.
