20 Ноября 2026, 01:00:05
обороты при запуске двигателя
Тема: обороты при запуске двигателя (Прочитано 8224 раз)
stanislav69
07 Июля 2010, 10:01:21 »
когда утром завожу машинку начинает как бы подраивать пару секунд а потом обороты доходят до обычных 1500 и вобще при езде подтупливает нет резвости машины авто с механикой началось эта беда недавно грешил на свечи поменял заодно и воздшный фильтр по трассе легко мог разогнать до 175км\ч сейчас 160 с трудом какие могут быть причины подскажите
AlexPo
г.Сыктывкар
Re: обороты при запуске двигателя
07 Июля 2010, 17:03:47 »
А у тебя "Джеки Чан" (Check mil) не горит часом?
Если не горит, то загорается ли он при ставленом ключе зажигания, до запуска двигателя (говорят эту лампочку иногда откусывают)?
Насколько я понимаю, описанные тобой симптомы симптомы ЭБУ двигателя должен диагностировать с соответствующей ошибкой неисправного узла или параметра.
stanislav69
07 Июля 2010, 17:18:13 »
при заводке авто загораются все какие есть кроме поворотников желтые в том числе джеки чан гаснут через пару секунд как положено
07 Июля 2010, 17:55:29 »
какой пробег и когда последний раз проверяз зазор клапанов? чистил ли ДЗ?
chezh
моя
Авто:Honda CR-V RD1 B20B
07 Июля 2010, 18:45:36 »
Была таже петрушка. менял все. Помогло когда поменял автозаправку. Бензин фуфловый.
retobolil
Авто:CR-V II 2.0 M/T RD8
07 Июля 2010, 19:02:54 »
топливный фильтр, форсунки и как было выше клапана (если троит), может распредвал (болячка), хотя 3-ий год недолжно, дроссельная заслонка+клапан.... можт кондер маслает постоянно
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
07 Июля 2010, 23:10:42 »
поменяй для начала заправку если этого не было раньше еще попробуй обнулить мозги потомушто наши машины привыкают к плохому и потом надо проехать много километров что-бы мозг встал обратно это при том что бенз хороший .
retobolil
08 Июля 2010, 10:42:07 »
у него мкпп
stanislav69
08 Июля 2010, 16:05:22 »
как я понял надо сделать диагностику или попробовать промыть инжектор только чем лучше
retobolil
08 Июля 2010, 18:01:16 »
сымай фарсунки и карбклинерам их
Пасатижи
08 Июля 2010, 21:41:11 »
Цитата: retobolil от 08 Июля 2010, 10:42:07
у него мкпп
как ты понял что у него механика ,негде не написано ,да и у мотора тоже мозги имеются.
krusnik
Авто:CRV-II RD7 2,4 USA
г.Алматы
17 Сентября 2010, 20:00:15 »
В первом посту же он написал
chezh
моя
26 Сентября 2010, 20:03:02 »
В Томске заправляюсь на алеандре 96 бензин, на других заправках по утрам при первом запуске гаснет, со второго пуска нормально.
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
26 Сентября 2010, 23:51:17 »
мне кажется это бензин фуфло,а посему могли и форсунки забиться и сетка топливного фильтра,проверяй на диагностике
Брянские партизаны здесь!
