24 Октября 2026, 15:55:31 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Замена редуктора CR-V 4WD  (Прочитано 19181 раз)
AlexPo
г.Сыктывкар
« : 07 Июля 2010, 16:09:45 »
Уважаемые Профи!
У приятеля, на купленной машине CR-V 2,4л 2003г USA по недосмотру при покупке оной оказался отремонтированный в 2-х местах холодной сваркой задний редуктор (или мост?). После езды по плохой дороге эта деталина снова дала течь. После снятия грусти спец жидкостями объёмом по 0,5л. осталось 3 вопроса:
  • Можно ли эту деталь восстановить, заказав новый корпус или заварив повреждённый?
  • Есть ли у кого опыт восстановления герметичности корпуса заднего редуктора с помощью холодной сварки? Если да, то какой состав вы бы порекомендовали и технология?
  • Не дорого предлагают редуктор от послерестайлинговой CR-V 2,4л 2006г USA подойдёт на замену? И возможно ли его поменять в гаражных условиях?
Заранее благодарю за дельную информацию...
Серёга М
Авто:Chery Tiggo.Была.Honda CR-V RD-1
г.Барабинск.Новосибирская обл.
« Ответ #1 : 07 Июля 2010, 19:07:58 »
Так же по недосмотру взял машинку,RD-1 98г.(не подумали что такое может быть).
Только на подъёмнике обнаружили что задняя крышка редуктора(заднего моста)заварена.
Было обломано заднее крепление редуктора.И спросить где прежний хозяин умудрился так его поломать уже не у кого
было.Также существенный люфт правой гранаты в нутри него плюс течь масла из под сальника.Замена сальника помогла не на долго.
Со временем стал замечать что зад стал подключаться через раз.В итоге решился на замену оного агрегата.С Новосибирска
привез контрактный и заменил(управился за 3 часа плюс поможь одного человека,не хватало свободных пары рук).
До сихпор езжу без прблем,правда пришлось поменять сальники гранат.
После разбора старого обноружил причину люфта гранаты,были разбиты шестерни сателита.
Так что решать тебе,если уже завареный или замазан холдной сваркой то ему видимо тоже хорошо досталось.
Лучше заменить,я свой в Сибе взял за 3000р.
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #2 : 07 Февраля 2011, 00:11:32 »
Донорским редуктором обзавёлся, можно менять Улыбка...
Подскажите, что за хитрый ключ нужен чтобы рассоединить задний дифференциал с ведущим валом (крепёж 90113-S10-000 BOLT 12POINT 8X21 )?
Только надо, чтоб продавцы инструмента однозначно поняли - что это за девайс Улыбка
dorohov
Авто:CR-V 2.4 АКПП
г.Курск
« Ответ #3 : 08 Февраля 2011, 20:34:08 »
Я брал длинную 12-гранную головку на 10мм (в моем случае это была King Tony p/n 423010M), отрезал у нее хвостовик и приварил сбоку ручку от сломанного ключа.
ICQ: 33-279-590
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #4 : 09 Февраля 2011, 18:12:08 »
Я ... отрезал у нее хвостовик и приварил сбоку ручку от сломанного ключа.
Я не дождавшись ответа - купил набор 12 точечных головок Грустный.
Обстоятельства, просто ТУТ они есть, а ТАМ у нас днём с огнём.
А изготовление с чем связано, ведь рабочая часть осталась без изменений?
Купленные стандартные удлинённые головки с воротком могут не подлезть?
Kosmos1978
Авто:Honda CR-V, 2.0,автомат,руль слева
г.Новороссийск
« Ответ #5 : 11 Февраля 2011, 17:16:49 »
Просмотри темы про задний редуктор, я там писал, что обыскав все городские магазины и не найдя нужной головки,от отчаяния попробовал ключик на 10, на одной стороне рожковый а на другой накидной(по моему на 11 зубьев) -всё отлично подходит, да там ещё одна проблемка-далее головка на 34 понадобится, так что найдите заранее.
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #6 : 15 Февраля 2011, 00:10:04 »
Так вроде как данный девайс требуется, чтобы разобрать неисправный редуктор. А я меняю целиком на донорский, или всё-таки нужен?
Kosmos1978
г.Новороссийск
« Ответ #7 : 15 Февраля 2011, 09:37:45 »
А нет, нет, это что бы разобрать сам редуктор, если целиком менять-то не надо.
Леша1975
Авто:Honda CR-V IV 2.4, АКПП левый
« Ответ #8 : 15 Февраля 2011, 16:35:58 »
цена вопроса какова б/у редуктора срв2
кому бог не дал с того и чёрту взять нечего
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #9 : 15 Февраля 2011, 22:23:50 »
Как гарантированный вариант обратись к Тарасу
У меня при покупке был ценовой разбег от 7700 до 8600 рублей (определялся пробегом машины донора) + услуги транспортной компании. Вообщем, поищи в инете.
Из личного опыта: оценивай цену после оплаты которой редуктор поедет к тебе, а не ту которую тебе называют.
Сам столкнулся - заплатил стоимость, купил - но он в Японии, надо бы ещё доплатить за доставку морем из-за границы, растаможку и т.п...
И только после оплаты этой существенной добавки редуктор отправили мне.
В итоге, выгоднейшее на первый взгляд предложение оказывается мягко говоря далеко не таковым. А не переиграть - часть денег уже уплачена... Грустный
Glaz
Авто:Honda CR-V RD8 K20A4 АКПП-4 (Россия)
« Ответ #10 : 16 Февраля 2011, 13:54:04 »
У нас в томске брал за 8000, и условие было - что если не подойдет возвращаем редуктор назад. Все болтики краской пометили.
По форме, отливы и прочее,  отличался от моего (2006 рестайл), но когда установили и потестили все заработало нормально. Зад стал подгребать когда надо. Думаю, что поставил редуктор без шариковой муфты от нерестайлинговой CRV.
Знаю что привезли редуктор из новосиба.
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #11 : 02 Апреля 2011, 21:35:40 »
Собираюсь перекидывать редуктор.
Донорский крутил в руках, прикинул что может понадобится, в пробку понятно - заливается Honda DPS-F, а вот в отверстия куда вставляются Гранаты, в шестерни самого редуктора внутри и во внутренний шруз надо смазку закладывать?
Если да то, что это за смазочный материал?
* R DEF.jpg (53.86 Кб, 640x480 - просмотрено 5348 раз.)
Серёга М
« Ответ #12 : 03 Апреля 2011, 13:28:17 »
Когда ставил донорский,купил только два сальника(старые не внушали доверия),
свежего маслица во внуторь DPS и два колечка новых на гранаты(стопорные защёлки).
Концевики гранат не чем не смазывал.
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #13 : 03 Апреля 2011, 22:12:13 »
Понятно, что можно и не заморачиваться, но всё же...
Нашёл вот такую:
Металлоплакирующая пластичная смазка "MC 1000"
Назначение: Универсальная металлоплакирующая смазка для узлов трения всех типов: подшипников, крестовин, шестерен, наконечников рулевых тяг, шаровых опор, шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов).
Пойдёт такая для смазки крестовин и закладки в пыльник?
* MC1000_200_site.jpg (39.47 Кб, 135x209 - просмотрено 1014 раз.)
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #14 : 08 Апреля 2011, 22:15:36 »
Вижу - старожилы форума вернулись Улыбка
Помогите и мне информационно, пожалуйста
Страниц: [1] 2   Вверх
