19 Ноября 2026, 15:39:28 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: CR-V II. Делаем шумку сами.  (Прочитано 49369 раз)
andross
Авто:Cr-v-II 2.4 MKП ЕХ USA
г.Карелия
« : 09 Июля 2010, 10:22:28 »
для начала нужно найти сам материал, для этого едем в любой магазин по автозвуку (там все продается)
покупаем:
1. вибропласт (берите средней толщины) из расчета лист/дверь, я брал 5 листов. 280 р/лист = 1400 р.
2. пенка (или шумоизолирующий лист) они очень большие, я взял 2 листа из расчета на все двери включая заднюю.  400р/лист = 800р
3. пива из расчета 0.5/час
 самое сложное эт как-то объяснить жене, что срочно потребовался её фен (чтоб расплавлять вибропласт), подготовтесь к этому разговору заранее, т.к. он может сгореть и как потом в глазки любимой смотреть-непонятно)).
продолжим...
1. берем ДЛИННУЮ крестовую (ей очень удобно) отвертку и откручиваем шурупчики см. ф.  1,2
2. далее берем плоскую отвертку, отгинаем крышку ф. 3 и видим там еще 2 шурипчика ф. 4 -крутим
3. аккуратно отгибаем пимпу тяги (НЕ СЛОМАТЬ!!!) ф.5, 6
* 26062010288.jpg (30.21 Кб, 448x336 - просмотрено 1436 раз.)
* 26062010289.jpg (33.89 Кб, 448x336 - просмотрено 1382 раз.)
* 26062010290.jpg (28.6 Кб, 448x336 - просмотрено 1227 раз.)
* 26062010291.jpg (29.93 Кб, 448x336 - просмотрено 1067 раз.)
* 26062010292.jpg (35.44 Кб, 448x336 - просмотрено 1128 раз.)
* 26062010293.jpg (34.92 Кб, 448x336 - просмотрено 1131 раз.)
andross
г.Карелия
« Ответ #1 : 09 Июля 2010, 10:39:00 »
4. потихоньку вдавливаем серцивину пистона и вытаскиваем его нафиг. ф. 7
* 26062010294.jpg (26.72 Кб, 336x448 - просмотрено 1404 раз.)
andross
г.Карелия
« Ответ #2 : 09 Июля 2010, 10:42:11 »
5. снизу отгибаем обшивку (там хорошие пистоны так что не бздеть!) и снимаем снизу вверх см. фото
6. вытаскиваем все разьемы с обшивки см. фото
7. вот  такая шумка у нас )) см. фото
8. аккуратно снимаем её, не выбрасываем (она еще понадобится)
9. обезжириваем внутри двери и снаружи (я купил самое дешовое средство ВАЙТ-СПИРИТ) см. фото
* 26062010295.jpg (37.86 Кб, 448x336 - просмотрено 1134 раз.)
* 26062010296.jpg (38.88 Кб, 448x336 - просмотрено 1550 раз.)
* 26062010297.jpg (41.29 Кб, 448x336 - просмотрено 1733 раз.)
* 26062010298.jpg (47.7 Кб, 448x336 - просмотрено 1621 раз.)
andross
г.Карелия
« Ответ #3 : 09 Июля 2010, 11:23:18 »
дальше самое интересное...
10.  вымеряем вибропласт для каждой двери отдельно, вырезаем его
11. греем феном вибропласт со стороны бумаги, чтоб прилип хорошо
12. быстро снимаем бумагу (пока не остыл) см. фото
13. прилипаем внутри двери и сильно втираем его см. фото
14. вот что получится см. фото
15. берем старую шумку (мы её не выкидывали п. 7) приклеиваем на новую пенку и вырезаем ее как по шаблону
16. снимаем пленку и клеем её на место см. фото
17. старатся чтоб небыло дыр мелкими кусками можно подклеить.
18. теперь ставить обшивку двери. на самом деле. ставить легче чем снимать.
19. итог все двери включая заднюю с помошником и пивом сделали за 4 часа.
П.С. есть одна деталь дурацкая - это черный треугольник задних дверей (сламал оба крепления) приклеил на двусторонний скотч-норма держится.
П.П.С долго искал пистоны оригинальные (думал много сломаю) купил от нашй ДЕВЯТИНЫ (подошли пуля в пулю) это полезная информация для сервантоводов. Цена вопроса 1рубль/штука Веселый Афро
 Так что дерзайте друзья. стало намного тише ездеть и ощущения совсем другие. проверьте сами эт не сложно. думаю заняться шумкой под арками -эт сложнее, как соберусь прибавлю фото)). Удачи
* 26062010299.jpg (43.47 Кб, 448x336 - просмотрено 1725 раз.)
* 26062010300.jpg (42.42 Кб, 448x336 - просмотрено 1754 раз.)
* 26062010301.jpg (40.88 Кб, 448x336 - просмотрено 1840 раз.)
* 26062010302.jpg (42.48 Кб, 448x336 - просмотрено 1895 раз.)
« Ответ #4 : 09 Июля 2010, 11:32:13 »
Коротко и ясно.... Афро
Dr. John
« Ответ #5 : 09 Июля 2010, 14:58:17 »
Я могу чуток продолжить по багажнику, аркам и полу. Именно в такой последовательности делал "укатку" своей ласточки. Двери шумоизолировал исключительно для акустики в последнюю очередь, т.к. основной шум всё-таки идёт в первую очередь от задних арок и пола (об этом уже много было написано нашими форумчанами). Добавлю, что пользовался более "тяжёлыми" материалами (визомат и бимаст-бомб), которые феном жены особо не расплавишь. Потому купил в магазине промышленный фен, который греет-плавит типа "мама не горюй!". Также замечу, что вибронагруженные места - передние "полики"  и арки были обработаны бимаст-бомб, причём в области задних арок бимаст лёг на штатную вибру. Ну и вся эта "канитель" была полностью покрыта 10 мм бытовой фольгированной "пенкой" (типа "фольгоизолон" ... название точно не помню). Конечно же при таком бутерброде были трудности с монтажом пластиковых панелей (пенка сошла бы и 8 мм), но ... "глаза боятся, а руки делают!". Результат оказался очень даже замечательным!
Да ... ещё с наружи были установлены финские локкеры "Lokari", приобретённые мною у одного из наших форумчан ( за что ему большое спасибо!), на которые также была прилеплена вибра "визомат МП".
Так что ..."рекомендую!" (фотки могу разместить чуть позже - они на домашнем ПК)
andross
г.Карелия
« Ответ #6 : 09 Июля 2010, 16:53:01 »
обязательно приклей фото с подробным описанием. тема интересная и нужная.
Dorfor
CR-V II, 04г, АКПП, 2.0
Авто:CR-V II
« Ответ #7 : 10 Июля 2010, 00:12:01 »
Делал  себе 2 дня назад, но подошел более комплексно к вопросу,  тоже есть фотки   скоро выложу.
Маленькие советы:
1.Вибропласт М2 греть необязательно ложится и так, главное обезжирить двери изнутри.
2.Поверх вибропласта клеется сплен 3008 - это шумоизоляция.
3.На пластиковые панели обшивки клеится Битопласт 5мм чтобы пластик ни где не дребезжал
4. Чтобы создать акустический объем в проемы  клеится   Визомат МП для работы с ним нужен фен.
5. Материалы использовал Стандарт пласт
6.Удобно нарезать кусками, а не клеить один здоровый ибо он ко всему липнет
7.Обязательно иметь стул и 3-4 ножика для нарезки материала.
8.Запастись водой и терпением ибо по первости у меня на одну дверь ушло 4 часа
Сделал 4 двери, результат налицо: громкость музыки стала существенно ниже, двери стали закрываться солидно как у дорогих немецких машин,
осталось сделать салон и багажник.  Улыбка
По материалу:  6 листов вибропласта, 2 сплена, 2 битопласта, 1 визомат- по цене около 3,5к но это  только на двери.
Счастье-это возможность делать то что нравится, не задумываясь о последствиях и о завтрашнем дне.
andross
г.Карелия
« Ответ #8 : 10 Июля 2010, 00:31:46 »
Выкладывай фото с описанием. Будем учиться вместе
Veider
Авто:Honda CR-V RD1
« Ответ #9 : 06 Августа 2010, 13:35:00 »
Кстати, по поводу плёнки, наклеенной на дверях. Это не шумка, а влагозащита.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #10 : 07 Августа 2010, 22:00:45 »
Совет: чтобы не испачкать руки клейкой пастой, на которую крепиться пленка влагозащиты, наклейте сверху на пасту по всему периметру  малярную ленту.
SAnatoliy
Авто:HONDA CR-V; АКПП; USA
г.MO, Долгопрудный
« Ответ #11 : 11 Августа 2010, 15:44:25 »
Никто не слышал про "Noxudol 3100"?
Может кто пробывал сам или знакомые.
P.S.
- шумопоглощающая паста Noxudol 3100. Это аэрозольно распыляемый (возможно нанесение кистью или шпателем) материал на водной основе, для шумо-, виброизоляционной обработки автомобиля, обладающий также высокими антикоррозионными свойствами.
C Уважением Анатолий С.
endrey
Авто:Honda CR-V 2 литра
г.Чебоксары
« Ответ #12 : 20 Августа 2010, 22:12:13 »
ооо это последний писк в шумке...
продается практически в любом автомаге
проникает во все щели..
SAnatoliy
г.MO, Долгопрудный
« Ответ #13 : 21 Августа 2010, 23:26:51 »
Вы видели у кого нибудь чтоб так делали, как результат? Стоит того?
KlauS
Авто:Американка, АКПП
« Ответ #14 : 22 Августа 2010, 10:39:08 »
Смотри фотоотчет по алмерке +http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=101371
Тут фотки из конторы, которая этим занимается + ставит жидкие подкрылки +http://noxudol.ru/menu,2396,page,4,2396,4.html
Это фотоотчет хондовода по "жидким подкрылкам" +http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=21984
