19 Ноября 2026, 17:59:56 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: CR-V II. Делаем шумку сами.  (Прочитано 49404 раз)
Juriy
г.Самара
« Ответ #45 : 25 Мая 2011, 09:01:11 »
А подскажите, где в первую очередь шумку делать (пол, багажник, арки или двери)?? Мне для тишины в салоне, а не для музыки )
Арки задние самое главное, потом двери и уже потом пол. ИМХО. Ну и моторный отсек можно...потолок наверное только для лучшей теплоизоляции.
Томск-Самара
« Ответ #46 : 25 Мая 2011, 22:52:12 »
П.С. есть одна деталь дурацкая - это черный треугольник задних дверей (сламал оба крепления) приклеил на двусторонний скотч-норма держится.
Для тех, кто при снятии обшивки задних дверей сломал крепёж треугольных пластиковых накладок, либо они просто разболтались и дрибезжат... предлагаю такой вариант крепежа:
(колхоз канешна, зато дёшево и сердито! Афро -цена пистона 20р)
* 01.JPG (19.12 Кб, 480x360 - просмотрено 877 раз.)
* 02.JPG (33 Кб, 480x360 - просмотрено 853 раз.)
* 03.JPG (17.68 Кб, 480x360 - просмотрено 917 раз.)
* 04.JPG (38.53 Кб, 480x360 - просмотрено 858 раз.)
* 05.JPG (54.92 Кб, 480x360 - просмотрено 789 раз.)
* 06.JPG (54.41 Кб, 480x360 - просмотрено 853 раз.)
* 07.JPG (54.59 Кб, 480x360 - просмотрено 825 раз.)
* 08.JPG (54.56 Кб, 480x360 - просмотрено 998 раз.)
andross
Авто:Cr-v-II 2.4 MKП ЕХ USA
г.Карелия
« Ответ #47 : 31 Мая 2011, 14:07:45 »
есть фотоотчет шумки полов, арок, крыши?
« Ответ #48 : 31 Мая 2011, 14:15:54 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7853.0.html
КраСныЙ
Авто:CR-V r2,0 АКПП
« Ответ #49 : 31 Мая 2011, 16:37:16 »
сделал пол фотки на днях выложу.планирую заняться дверьми материал уже прикупил
Со всеми честен, от этого и страдаю
xwave
Авто:CR-V
« Ответ #50 : 04 Июля 2011, 17:20:05 »
Выложи фотки, плиз.
КраСныЙ
Авто:CR-V r2,0 АКПП
« Ответ #51 : 23 Июля 2011, 10:21:42 »
проклел внутренность двери
* 04062011097.jpg (117.32 Кб, 640x480 - просмотрено 1133 раз.)
КраСныЙ
Авто:CR-V r2,0 АКПП
« Ответ #52 : 23 Июля 2011, 10:24:26 »
далее проклеил наружние отверстия
* 04062011098.jpg (150.25 Кб, 640x480 - просмотрено 1072 раз.)
КраСныЙ
Авто:CR-V r2,0 АКПП
« Ответ #53 : 23 Июля 2011, 10:30:08 »
и наконец спленом по верх всего..
* 04062011099.jpg (102.24 Кб, 640x480 - просмотрено 1104 раз.)
КраСныЙ
Авто:CR-V r2,0 АКПП
« Ответ #54 : 23 Июля 2011, 10:34:20 »
теперь переходим к полу. все вытаскиваем из салона я перед оклейкой  еще обработал битумной мастикой...
* 15052011085.jpg (170.96 Кб, 640x480 - просмотрено 1327 раз.)
КраСныЙ
Авто:CR-V r2,0 АКПП
« Ответ #55 : 23 Июля 2011, 10:36:52 »
еще пол спереди
* 15052011086.jpg (115.88 Кб, 640x480 - просмотрено 1180 раз.)
КраСныЙ
Авто:CR-V r2,0 АКПП
« Ответ #56 : 23 Июля 2011, 10:38:43 »
после чего обтягиеваем тоже спленом
* 15052011087.jpg (65.93 Кб, 640x480 - просмотрено 1090 раз.)
КраСныЙ
Авто:CR-V r2,0 АКПП
« Ответ #57 : 23 Июля 2011, 10:41:29 »
пол в районе педаль также спленом обтянут..правда темновато..
* 15052011088.jpg (60.47 Кб, 640x480 - просмотрено 981 раз.)
КраСныЙ
Авто:CR-V r2,0 АКПП
« Ответ #58 : 23 Июля 2011, 10:43:16 »
вот собственно говоря все пока выложил.извиняюсь что тянул с этим...как сделаю арки тоже выложу..
DmAlex
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП
г.Караганда
« Ответ #59 : 25 Июля 2011, 18:42:52 »
Подскажите, пожалуйста, как снять обшивку дверей, а точнее клипсы, которыми она держится. Открутил все, что держало обшивку - попробовал снять - не получилось, сильнее тянуть страшно.
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
