19 Ноября 2026, 17:39:44
Mультимедиа
fast98
CR-V II. Делаем шумку сами.
Тема: CR-V II. Делаем шумку сами. (Прочитано 49391 раз)
KlauS
Авто:Американка, АКПП
Re: CR-V II. Делаем шумку сами.
Ответ #60 :
27 Июля 2011, 08:07:21 »
Цитата: DmAlex от 25 Июля 2011, 18:42:52
Подскажите, пожалуйста, как снять обшивку дверей, а точнее клипсы, которыми она держится. Открутил все, что держало обшивку - попробовал снять - не получилось, сильнее тянуть страшно.
Все двери я тянул с нижнего правого угла (для правой стороны), ну и с левого угла - для левой стороны. Все нормально. Сломано было всего пару клипс. Клипсы покупал неоригинал на кунцевком по 10 рублей штука. Набрал сразу штук 40, так как менял не только сломанные, но и подозрительные
subzero
Авто:CR-V, в20в, RD1, акпп, руль правый.
г.Анадырь
Ответ #61 :
12 Марта 2012, 02:15:27 »
Мужики привет!
Я у вас новенький, так что если что не так сильно не ругайте. После прочтения страниц данной темы у меня возник вопрос, подскажите пожалуйста какими именно материалами нужно пользоваться при шумоизоляции, и какие альтернативы замены если нет основных, т.к. в нашем городке ооочень большая проблема
достать те материалы что вы описываете на форуме. Можно ли использовать обычные утеплители на вспененой основе с фольгой или, что-то в этом роде и как правильно их тогда клеить (прикреплять), возможен ли вариант двухстороннего скотча. Заранее спасибо.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #62 :
12 Марта 2012, 02:54:56 »
Андрей, основной принцип вибропоглощение и шумоизоляция. Конечно, описываемые здесь материалы специально созданы для этого. Они удобны при монтаже и эффективны.
Но раз уже нет доступа, применение туристских ковриков тоже вариант. Я вот всю корму своей машины ими зашумил и результат просто ошеломил.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,80193.msg392622.html#msg392622
тут начало разборки, а окончание утеряно к сожалению.
Двери лучше шумить как положено. Интернет-магазины в России по всей стране рассылают свои товары, закажи.
subzero
г.Анадырь
Ответ #63 :
12 Марта 2012, 04:01:11 »
Алексей огромное спасибо за совет и ссылочку, буду пробовать !
lord14
Авто:CR-V II , АКПП,4х4, 2л, левый руль,европейка
г.Курчатов, Курская область
Ответ #64 :
12 Марта 2012, 20:16:17 »
Так для информации(может кому пригодится),есть контора антишум(w.anti-shum.ru) Московская область,г.Бронницы(30 км по Новорижскому шоссе М5 ).Почитайте,интересно.
Каляныч
BBП
Авто:Honda CR-V 2,4A/T (Американка)
г.Липецк
Ответ #65 :
13 Марта 2012, 19:40:07 »
У меня есть вопрос сколько материала ушло на пол и багажник? Если я наложу на арки БимастБомб толщина 4.2мм а потом Сплэн 3008 толщина 8мм ляжет интересно потом заводской ковролин?
GuessWho
Авто:CR-V 2.4 Exe акпп
Ответ #66 :
02 Апреля 2012, 13:54:11 »
Подскажите, пожалуйста, что дасть шумоизоляция обшивки двери(для звука). Когда я менял акустику, мне сделали шумку на дверях, но обшивку не трогали. Вот думаю, доделать ли, или это ничего не даст. ( Акустика мощная и недешевая )
Ответ #67 :
02 Апреля 2012, 14:20:46 »
Кашу маслом не испортишь... главное потом эту обшивку на дверь натянуть...
(и чтоб не отваливалась потом)
зы: а вообще-то тут о II поколении речь идёт....
jam_21
г.Рига. Латвия
Ответ #68 :
13 Марта 2013, 19:41:43 »
Помогите разобраться . Скоро лето , начал думать о шумке. Залез на сайт -+http://auto-shum.ru/schemata-application/11.html , там всё очень красиво расписано , но остались вопросы .
1. Автор пишит что стенку ближнею к салону необходимо заклеить вибрай но не с наружной стороны а с внутренней . (
Если же планируется установка мощной звуковой системы, металл внутренней поверхности двери полностью закрывается теми же материалами. Все технологические отверстия в том числе.
) Просмотрел кучу фоток , но все клеят с снаружи. Так как будет лучше ?
2. Так же рекомендуют клеить и обшивку двери 5мм антискрип , а большой зазор между дверью и обшивкой ? Возможно будет так сделать с учётом что на мет.двери будет шумка ?
Mультимедиа
fast98
