07 Ноября 2026, 08:35:40 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 8   Вниз
Автор Тема: #подогрев сидений Honda cr v  (Прочитано 103379 раз)
Dm-Ufa
Александр. Qashqai 2,0 4*4 была HONDA CRV 99 года
« Ответ #15 : 11 Августа 2007, 15:52:52 »
может релюхи глючат? Прозвонить бы цепь еще, может коротит где
Родившись в Иркутске, живу я в Уфе и жизнь процветает на Хонда-Конфе
pitr
CRV(ручка) 2002 г.р. Карелия Пётр
« Ответ #16 : 12 Августа 2007, 23:00:56 »
вот в том то все и дело нету схемы, вернее принципиалка есть , монтажки нету, где какие провода не понятно, а релюхи уже сменил
krus
Авто:Honda CR-V/RD7/2,4/АКПП
« Ответ #17 : 22 Января 2009, 09:06:07 »
         Доброго времени суток уважаемые коллеги! Намедни установил подогрев сидений, предлагаю отчет, мош кому пригодится. На рынке купил набор встраиваемых подогревателей для Жигулей, Емелю и подобные почему-то брать не стал(нам легких путей не надо!) Итак начинаю:
Перед снятием всех пластиковых деталей их необходимо прогреть тепловым пистолетом, тогда опасность сломать будет значительно ниже.
1.   Снимаем торцевые крышки салазок передних сидений.
2.   Откручиваем болты крепления сидений(М10 с головкой 14мм).
3.   Наклоняем сиденье назад и отсоединяем разьемы (все).
4.   Разбираем кресла (см. рисунки):
      а) Снимаем боковые пластиковые накладки на подушки кресел:
-   После прогрева термопистолетом снимаем клипсы: 7,9,11,15 –водительское, 8,11,14,21 – пассажирское,
-   Также после прогрева сдергиваем с усилием ручки регулировки наклона спинок:16- водительское, 10 – пассажирское,
-   Снимаем ручку регулировки высоты водительского(поз.23 на рисунке), для этого снимаем заглушку в центре, затем снимаем стопорное полукольцо(вид полукольца поз.100, снимать по стрелке) и со шлицев снимаем ручку,
-   Выворачиваем имеющиеся на накладках винты,
-   Поз.8,12 на водительском, 9,28 на пассажирском – это защелки, которые нужно «отщелкнуть» движением по стрелке «а»,
-   Затем, движением вверх(по стрелкам) нужно вывести из зацепления посадочные крюки 6,10,13,25 – водительское; 6,29,15,13 пассажирское и «Оп!» накладки сняты.
               б) Снимаем подушки сидений 1 – водительское, 5 – пассажирское:
-   обивка сидений по всему периметру имеет пластиковые крюки различной
       ширины, которые после прогрева пистолетом легко снимаются и подушка
       свободна.
* Voditel1.jpg (32.4 Кб, 480x400 - просмотрено 2022 раз.)
* Passagir1.jpg (29.51 Кб, 427x400 - просмотрено 1727 раз.)
krus
krus
« Ответ #18 : 22 Января 2009, 09:07:33 »
в) Затем с подушки частично снимаем обивку, которая крепится
                     проволочными кольцами – их необходимо разогнуть(неудобно но можно).
* Foto1.jpg (93.28 Кб, 800x600 - просмотрено 1975 раз.)
krus
krus
« Ответ #19 : 22 Января 2009, 09:08:31 »
                г) Со спинки обивка снимается гораздо проще: матерчатый чехол, в котором
                    расположены провода, идущие к боковым подушкам безопасности и к
                    датчикам OPDS, аккуратно потянуть вверх и рассоединить пластиковый замок,
                    откроется доступ к «бегункам» «молнии», которые также надо расстегнуть;
                    обивка спинок прижата пружинами, которые надо отсоединить. Аллес.
* Foto2.jpg (90.18 Кб, 600x792 - просмотрено 2225 раз.)
krus
krus
« Ответ #20 : 22 Января 2009, 09:09:42 »
Про спинку пассажирского сиденья скажу отдельно. В том месте где должен
                    стоять подогреватель спины, стоит(кстати очень похожий на нагреватель)
                    датчик OPDS. Не знаю как правильно, но я поверх него прилепил нагреватель
                    – вроде работает и то и то.
5.   Затем лепим подогреватели и как то закрепляем( я пришивал точечно),
      прокладываем и крепим питающие провода и собираем в обратном порядке.
* Foto3.jpg (73.39 Кб, 600x800 - просмотрено 2011 раз.)
krus
krus
« Ответ #21 : 22 Января 2009, 09:11:06 »
ПХВ трубку в которой лежат питающие провода тоже не грех погреть(хорошо укладывается)
* Foto4.jpg (65.79 Кб, 800x600 - просмотрено 1633 раз.)
* Foto5.jpg (36.01 Кб, 800x600 - просмотрено 1714 раз.)
krus
krus
« Ответ #22 : 22 Января 2009, 09:12:47 »
Что касается кнопок, то платить за штатную кнопку 100 баксов задушила жаба, приспособил кнопку для управления люком(откуда взялась не помню), подожду пока жаба отпустит, но зато теперь: завожу машину, включаю енто дело и через 5-8 минут плюхаюсь на тепленькое место. Кто-то говорит вредно, но гораздо вреднее сидеть с замерзшей  ж..й…
krus
andross
Авто:Cr-v-II 2.4 MKП ЕХ USA
г.Карелия
« Ответ #23 : 01 Февраля 2009, 00:04:52 »
загляни под него и увидишь кучу проводов или не увидишь, сам элемент немного выступает, но смотри не пререпутай с регулировкой сиденья и подушкой безопасности.
Петр, посмотри, может какой то из них и есть подогрев? (сиденье водителя).
* 31012009423.jpg (37.1 Кб, 448x336 - просмотрено 2052 раз.)
« Ответ #24 : 03 Февраля 2009, 02:19:21 »
Я не Петр, но подскажу: на фото нет проводов и разъёмов подогрева. На втором поколении к сиденьям подходят зеленые провода +12В (с красной полосой на водительское и без полосы пассажирское) и чёрные на массу в полу кузова.
псв
Авто:С- RV, RD-1, В 20В, АКПП, пруль(яп.), 4WD
« Ответ #25 : 18 Января 2010, 10:20:28 »
Вопрос к тем кто подключал, куда подцеплялись , то есть от чего питание подогревов цепляли- запараллеливались на прикуриватель или ставили отдельный предохранитель от распределительной коробки...Скоро подключать буду ,а куда пока что не решился, но намерен посадить на прикуриватель
м272ве
Авто:Honda CR-V (II)
г.Балашиха
« Ответ #26 : 29 Января 2010, 16:38:18 »
Уважаемые, поскажите, каков должен быть отклик после включения кнопки подогрева? Еду в течении 5-10 минут и только потом еле еле пятой точкой ощущается тепло. CR-V II 2006 года. К той самой "точке" претензий вроде пока нет, а вот с подогревом непонятка.... как она в принципе должна работать, быстро, медленно и т.д.?
cr-v2002
Даже не думай!!!
Авто:CR-V 2.0 (европейка) RD8 АТ с 2006-2010 (продана)
« Ответ #27 : 29 Января 2010, 17:34:44 »
в такие морозы это нормально
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #28 : 01 Февраля 2010, 14:11:21 »
Тоже хочу заморочиться с подогревом, надоело плюхаться на холодную сидушку Грустный
АлексейCRV
Авто:CRV
« Ответ #29 : 04 Февраля 2010, 09:24:18 »
Прозондировав интернет понял что оптимальный вариант установки на первый кузов, Емеля Ук2 в установочном комплекте и кнопки\куртилки есть,  может кто уже устанавливал, или разбирал сидухи, обшивку.. Цена комплекта радует, может все же заморочиться?
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 8   Вверх
