07 Ноября 2026, 07:52:23
Mультимедиа
fast98
#подогрев сидений Honda cr v
8
Тема: #подогрев сидений Honda cr v (Прочитано 103362 раз)
pitr
CRV(ручка) 2002 г.р. Карелия Пётр
21 Апреля 2007, 20:31:02 »
маленькая проблема, на машине установлены сиденья с подогревом, а вместо кнопки включения стояла заглушка, купил кнопку поставил, так тока загорается габаритная лампочка, ни сам подогрев ни лампочки включения седел ни загораются, пробовал подавать питание напрямую на сиденья, начинают грется т.е. нагреватели работают, предохранители все целы, мож релюху еще куда-нить надо воткнуть?
Eva3712
CR-V 05г. АКПП. Европа.
Re: подогрев сидений
23 Апреля 2007, 09:59:01 »
А что бывают такие комплектации - с подогревом, но без кнопки? Первый раз слышу. Ерунда какая-то.
pitr
23 Апреля 2007, 12:17:17 »
сам бы не верил еслиб не такая проблема, приезжай покажу ахнешь на месте.
pitr
25 Апреля 2007, 16:27:02 »
может кто нить посоветует где нить взять электросхему, да простит меня модератор, в каком то топике уже искали схему но по тем ссылкам, что там даны ничего не удалось найти.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
25 Июня 2007, 21:52:19 »
В прикрепленных документах информация для разрешения проблемы:
seat heaters1.pdf
(48.23 Кб - загружено 1178 раз.)
seat heaters2.pdf
(57.31 Кб - загружено 949 раз.)
seat heaters relay.pdf
(33.97 Кб - загружено 930 раз.)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
25 Июня 2007, 21:52:55 »
Схема здесь:
(63.14 Кб, 1058x1390 - просмотрено 3033 раз.)
cr-v2002
Даже не думай!!!
Авто:CR-V 2.0 (европейка) RD8 АТ с 2006-2010 (продана)
26 Июня 2007, 21:08:33 »
Хотите верьте хотите нет - проблема у меня тажа..... меня тока жаба мучает за кнопку отваливать 100 баксов.... заглушка дешевле, а кнопки можно и неоригинал куданить в более приличное место вставить...
pitr
02 Июля 2007, 23:24:30 »
кнопка мне обошлась около 1000 рублей
Patrik
Авто:CR-V МКПП 2.0л
г.Реутов
19 Июля 2007, 16:59:18 »
А как узнать кресла с подогревом или нет? Cпасибо
pitr
23 Июля 2007, 16:19:59 »
загляни под него и увидишь кучу проводов или не увидишь, сам элемент немного выступает, но смотри не пререпутай с регулировкой сиденья и подушкой безопасности.
_enter_
Авто:CR-V II
24 Июля 2007, 12:38:26 »
тоже стало интересно, посмотрю повнимательнее вдруг и у меня подогрев есть, заглядывал раньше, заметил только желтые провода к падушкам, а какие провода должны идти к подогреву (цвет жгута, разъемов)?
_enter_
Авто:CR-V II
24 Июля 2007, 16:11:46 »
посмотрел, там (под сиденьями) помимо желтых разъемов есть еще серые с тремя проводами (черный, красный и синий), судя по схеме от fast98 это не они. Выложте плиз фотку самого элемента.
moisalex
Авто:Jeep Grand
г.Москва, Долгопрудный
02 Августа 2007, 11:55:34 »
а устанавливают где-нибудь в наши машинки подогрев? а то в комплектации нет, а на зиму бы поставил
Лучше приехать на 40 минут позже, чем на 40 лет раньше...
GoldEagle
08 Августа 2007, 23:51:56 »
На счет того, где устанавливают - не знаю, да и, если нет желания морозить "пятую точку", то можно и самому за пол дня сделать. Есть комплекты "Емеля". Бывают двух типов: накладные и встраиваемые. Так же: с регулятором температуры и без него.
pitr
10 Августа 2007, 22:44:55 »
я тут уже параноиком стал, установил кнопки, купил реле поставил куда следует, и все равно не работает......бррр....я устал, на кнопках загораются тока лампы габаритов т.е. подсветки клавиш, и более ничего.....если у кого то есть сомнения по поводу установленных у меня тэнов, тут все в поряде, отсоединяю штекера и подаю напрямую 12 вольт начинает седло греться.... не помойму что еще нужно?
8
Mультимедиа
fast98
