28 Августа 2026, 07:48:35 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 56   Вниз
Автор Тема: #Передние стойки амортизаторов Honda cr-v 2 поколения решения альтернатива и т.д  (Прочитано 429902 раз)
master_171
Авто:Honda CR-V; 2,0; механика
г.Калининград
« Ответ #45 : 04 Апреля 2008, 19:30:07 »
Под заказ можешь попробовать на экзик. По поводу скрежета при трогании - это может быть износ тормозных колодок. Там стоят ограничители и при износе начинают касаться диска и появляется скрежет. Причём он у меня проявлялся только на очень малой скорости и только при движении назад. Вывод - колодки менять. Посмотреть тоже можно на экзисте...
По поводу щелчков из руля - они при движении или только в момент трогания?
чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно купить что-нибудь ненужное (к. Матроскин)
Rakken_CR-V
Авто:Honda CR-V, АКПП
г.Актау, КЗ
« Ответ #46 : 04 Апреля 2008, 23:25:03 »
Спасибо за ответ Кузьмин.      Щелчки из руля появляются при движении и только при полном выворачивании руля в крайнее левое или правое положение...
Honda CR-V forever
« Ответ #47 : 05 Апреля 2008, 00:42:58 »
Неблагодарное это дело - дистанционно диагнозы ставить, но всё же давай попробуем.
Ситуация 1. Выворачиваешь руль в крайнее (или почти крайнее) положение в движении (или с началом движения) раздаются щелчки, частота которых ЗАВИСИТ от скорости движения. Т.е. на малой скорости это щелчки, на более высокой скорости - частая барабанная дробь, которая с ростом скорости может исчезнуть. Тогда это с наибольшей вероятностью - внешние ШРУСы. Левый или правый - обычно слышно с какой стороны тарабанит. Попробуй на площадке покрутиться по кругу.
Ситуация 2. В движении выворачиваешь руль до упора и немного покачиваешь руль - щелчки или стуки зависят от покачиваний рулём. Тогда это может быть и рейка, но до неё нужно проверить подвеску (шаровые, рулевые наконечники и т.д.).
Выбирай, какой больше нравится?  Azn
Rakken_CR-V
г.Актау, КЗ
« Ответ #48 : 06 Апреля 2008, 16:00:24 »
здравствуйте. щелчки появляются при езде на поворотах. когда выворачиваю руль в крайнее или почти крайнее положение вправо или влево. Частота вроде не меняется от скорости, вроде все равномерно. Хотя я попробую замерить при разных скоростях и примерно выяснить откуда идут щелчки.             Вчера выехал в соседний город (165 км), при езде по трассе заметил еще одну неприятность... Звук (типа звуков сверчка) в районе задних пассажиров. Грешил на задню дверь, но там вроде все нормально. Сегодня на обратном пути, брат сидел сзади и пробовал выяснить причину, так и не смогли определить... Грустный
Honda CR-V forever
Rakken_CR-V
г.Актау, КЗ
« Ответ #49 : 09 Апреля 2008, 13:52:55 »
У меня еще вопрос, а гранаты и стойки амортизаторов это разные вещи? Или гранаты находятся в амортизаторе? или их меня нужно поотдельности?
Honda CR-V forever
kas
Авто:Honda CR-V, 2 л., АКПП, кожа
« Ответ #50 : 13 Мая 2008, 14:13:53 »
незмер у 10-го картирижжа на 2 мм больше поэтому пришлось
Тогда зачем делать такую большую вставку, не проще было бы фрезернуть на 1 мм картридж и на 1 мм внутрению полость корпуса картриджа или на 2 мм только корпус?
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #51 : 13 Мая 2008, 14:40:23 »
грамотно  Подмигивающий
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #52 : 13 Мая 2008, 14:48:13 »
а гайку внешнюю если поставить?
kas
« Ответ #53 : 13 Мая 2008, 14:51:24 »
внешнию можно поставить , только в случае сохранения длины стойти с картриджем как у оригинала....ну, мне так кажется. Но, не в одной конструкции не видел внешнию гайгу в стойке..
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #54 : 13 Мая 2008, 16:29:08 »
я встречал, ток не помню где
kas
« Ответ #55 : 13 Мая 2008, 16:44:26 »
Если такое встречается, тогда все упрощается, нужно подождать коментарии автора переделки, что он скажет по поводу фрезеровки, все же он был, так сказать ближе к "телу".
Если все так, то переделка значительно упрощается.
Yulia
Пол: Женский
CR-V II
г.Odessa
« Ответ #56 : 13 Мая 2008, 17:06:11 »
на выходных была на яме (автобазар Куяльник), там меня обнадежили что к концу лета будет каяба доступна...хотя на сайте производителя в каталоге 2008 их нет..может пока нет?! больше из неоригинала не доступно вообще.
у официалов на сто загилили вообще такое:
"...Ориентировочная стоимость передних аммортизаторов на ваш автомобиль 2119грн. за шт. Шокирован
Стоимость работы по замене одной стойки порядка 240грн."  Веселый
оригинал на базаре 230у.е. Показывает язык
мне пока терпит еще, но думаю что к концу лета полюбому буду что-то решать...если не будет доступен неоригинал, то буду раскошеливаться...но только не на официальном сто... Показывает язык
Мужчины, которые не прощают женщинам их недостатков, никогда не насладятся их достоинствами!
mayjor
Авто:Honda Ridgeline RTS
« Ответ #57 : 13 Мая 2008, 18:54:21 »
ДА, блин чайник я, Хонда Стрим дв. 1.7, не 4WD.
Если будут вопросы, - отвечу.............
Будут... Есть... Если можно - каталожный номер именно этой Стримовской стойки. Вот такой: 52611-S7A-N04?
И кстати, если можно, фото - хотя б после переделки!
Спасибо!
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #58 : 13 Мая 2008, 22:29:43 »
автобазар Куяльник
хорошее название :-)
Takc
« Ответ #59 : 13 Мая 2008, 22:35:15 »
вот тут на Хондарус.ком стоимость запчастей
hondarus.com/goods_957/car_id/4/
 51606S9AAAA Амортизатор передний левый ЯПОНИЯ ХОНДА - 4 800.00 руб
это стойка в сборе, как я понимаю
- не продают же они отдельно патрон.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 56   Вверх
