28 Августа 2026, 09:26:10
#Передние стойки амортизаторов Honda cr-v 2 поколения решения альтернатива и т.д
7
8
9
10
56
Тема: #Передние стойки амортизаторов Honda cr-v 2 поколения решения альтернатива и т.д (Прочитано 430115 раз)
Royu
ДРУГ...
Re: Передние стойки амортизаторов
Ответ #105 :
28 Марта 2009, 18:50:22 »
Меняют минимум - парой... Так что меняй те, которые с проблемами...
Ну, давай, HONDA...
Allmir
Авто:Honda CR-V 2(Японка)
г.Казань
Ответ #106 :
13 Апреля 2009, 14:21:36 »
Ребят! Лично сам перебрал передние стойки. Стойка в сборе для RD5 K20 стоит от 9000-1300 за пару в зависимости от поставщика. (Не путайти 2500-3500 оригинал это для RD1(для первого кузова)). Делается очень просто (здесь уже раннее объясняли)
1.Снимаети передние стойка в сборе (снимается очень просто, я снял без ямы за 60 мин (оба)).
2.Отделяем все пружину, отбойник, крепления. Остается только сама стойка с не разборным амортизатором.
3. Вышибаем завальцованный кольцо со стойки. При помощи болгарки срезаем верхнею часть (примерно 5 мм от места завальцования) вытаскиваем сам шток.
4. Отдаем токарю. Делаем мелкую резьбу и саму гайку из болванки. (десяточная гайка не подходит!!! Она чуть чуть меньше радиусом ). И вот вам разборная стойка!
5. Я сам лично купил амортизатор (картридж) десяточный! Взял короткий (длинный не подходит) Фирма KYB за 1800 за пару. (Оригинал через знакомых ). Отличие оригинала от не оригинала у оригинал есть на "жопе" приваренный кусочек метала типа шайбы, но выгнутой, а на не оригинале ее нет, она просто круглая!
6. Стави ! Только не путайте метки. Правая, Левая (на крепление и седло верхней пружины)
P.S Поставил очень нравится! Стук пропал ! Дорого держит супер! Рельсы не чувствует! И не жосткая и не мягкая! Как новая !! Проехал 1000 км.
Allmir
г.Казань
Ответ #107 :
13 Апреля 2009, 14:25:02 »
1800 з штуку !! Извиняюся ! Пара 3600 руб
Allmir
г.Казань
Ответ #108 :
13 Апреля 2009, 14:55:59 »
9000-13000 за штуку!
Nos
Авто:RD-7, 2,4, Канадец
Ответ #109 :
14 Апреля 2009, 07:30:52 »
Единственное, что у десяточного катриджа - ход штока больше и передние салейнблоки на рычаге начинают рваться.....................и недолговечно это ................проездил месяца три...............
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #110 :
14 Апреля 2009, 08:35:44 »
поясни . пожалуйста
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
Ответ #111 :
15 Апреля 2009, 11:37:30 »
Сегодня поменял стойки, старые сняли, мастер говорит еще можно было ездить, мокрые но не сильно, поставил эмиратовские, на оригинал не стал заморачиватся, дорого сильно, да и не факт, что они дольше проходят не оригигала. Так вот вопрос, на старых можно было еще ездить, или если начали плакать уже толку с них не будет?!
Ответ #112 :
15 Апреля 2009, 14:18:27 »
они могут умереть даже и не плача.
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
Ответ #113 :
15 Апреля 2009, 19:09:41 »
Да, это точно. Ну а если уж заплакали, то точно умрут.
Ездить то на таких можно, но осторожно, и готовиться морально и материально к замене.
Mihail
Авто:HONDA CRV- 2л, АКПП
Ответ #114 :
15 Апреля 2009, 23:06:26 »
а что за стойки?
rin-59
Авто:honda cr-v механика, европейка.
г.Чайковский
Ответ #115 :
16 Апреля 2009, 06:22:32 »
после зимы у меня тоже все гремело разобрал стойки они сухие он совсем не держали сделал их разборными поставил каябу газомасленные для десятки теперь все ок цена вопроса 3,5т.р
Nos
Ответ #116 :
16 Апреля 2009, 07:21:56 »
trexala, Ход штока у 10-го катриджа больше, чем у нашего, соответственно ступица с рычагом уходит ниже чем с родными стойками и рвет передний сайлентблок...............
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #117 :
16 Апреля 2009, 13:13:57 »
насколько я понял, шток ограничивает движение рычага вниз при вывешивании колеса? Правильно?
Nos
Ответ #118 :
16 Апреля 2009, 14:45:41 »
Да, так и есть...............
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
Ответ #119 :
16 Апреля 2009, 16:40:44 »
На стойках ничего не написано, только номера, цифры какието.
После замены стоик, че то стало подстукивать, на неровном асфальте, такой не мягкий не сильный стук. блин, до этого все было путем.
7
8
9
10
56
