19 Сентября 2026, 18:08:22 *
Страниц: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 56   Вниз
Автор Тема: #Передние стойки амортизаторов Honda cr-v 2 поколения решения альтернатива и т.д  (Прочитано 433130 раз)
ifash
Авто:CR-V, Канадка, 2,4L
г.Курган
« Ответ #270 : 15 Марта 2010, 16:46:53 »
Собрался завтра менять передние стойки, читаю мануал, а там написано, что они бывают двух типов: А(51601/51602-S9A-G02) и тип В(51601/51602-S9A-G12) и положение при установке для обоих типов разное. А у меня на коробке написано 51605-S9A-G04, к какому типу они относятся, кто-нибудь знает? А то, боюсь, наши горе-мастера таких ньюансов не знают, установят как попало и угробят новые стойки.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #271 : 15 Марта 2010, 19:56:27 »
При поездках в -36...40 вытекли заводские передние стойки(пробег~160тыр).Узнав цену вопроса стал колхозить.Снял колёса,спереди под чашкой пружины облудил диаметром ~1см площядочку,просверлил дырочку по центру,шприцом заправил жыжу(стоит 70р литр)до отверстия и запаял дырку.пошевелив стойку вверх и вниз убедился что на отбой работает плавно и без стука,т.е. стойки исправны.поездил неделю,стуков и протечек нет.Тогда взял нипеля от камер и припаял на месте пайки и вдул в стойки по 6 атм.Прошло 1,5 мес,всё гуд.решение конечно временное,слишком старые стойки но думаю до следующей зимы хватит,есть время спокойно поискать замену.А вот взади застучала на отбой левая и масло на месте,видно здохли потроха-однозначно замена.Сильно не пинайте.Всем удаааачи...
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #272 : 16 Марта 2010, 06:43:35 »
если стойки конструктивно одинаковы, то как можно установить их как попало? Вниз штоком что-ли? Если уж мастера такое "горе"-  делайте все сами, надежней будет.
А по различию в маркировке. Где то уже писали. Одни типа для до рестайлинговых, другие для рестайлинговых. Хотя по сути стойки одинаковые. Могу ошибаться.
Андрей 24
« Ответ #273 : 16 Марта 2010, 07:41:04 »
Alter, Евгений на црв на передних стойках подшипников нет, по крайней мере у меня точно нет Улыбка , там пластиковые тарелки на которых стойка поворачивается, свои стойки я снимал сам чтоб поменять отбойники, тарелки просто заново смазал.
Igor_86
Авто:Honda CR-V EX (4WD) 2,4 USA
г.Нижневартовск
« Ответ #274 : 16 Марта 2010, 08:38:16 »
А это что?
51726-S5A-004      Подшипник опорный амортизатора переднего
* podshipnik.jpg (47.1 Кб, 640x507 - просмотрено 1112 раз.)
* sxema.jpg (43.31 Кб, 493x322 - просмотрено 1067 раз.)
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #275 : 16 Марта 2010, 08:50:08 »
Андрей, чего то ты не понял)))
Андрей 24
« Ответ #276 : 17 Марта 2010, 06:28:06 »
Все правильно, вот такие тарелочки пластиковые как на картинке, между ними была смазка зеленоватая, на них опирается верхняя чашка стойки. В классическом понимании подшипника там нет, например как на тойотовких стойках, где самый настоящий подшипник.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #277 : 17 Марта 2010, 06:33:46 »
т.е. весь перед машины опирается на эти две пластиковые пластины?
Андрей 24
« Ответ #278 : 17 Марта 2010, 07:04:37 »
Я когда разобрал стойку, не поверил что так бывает Улыбка , искал подшипник, но оказалось все просто, поворотную часть стойки с пружиной и верхней чашкой, отделяет от не поворотной подушки крепления, две пластиковые тарелки - которые называются упорным подшипником. На картинках выше все в точности нарисовано.
Еще один ньюанс обнаружился при установке стоек - отверстия под шпильки верней подушки больше самих шпилек,  то есть саму стойку можно двигать немного в отверстиях. Это конечно хорошо если надо отрегулировать развал в небольших пределах, но если вы просто меняете стойку это не есть гуд. На тойоте четко вставлялись шпильки подушки и хода никакого уже не было. А на наших машинах после снятия постановки передних стоек прямая дорога на развал схождение, врядли удастся точно так же установить верхнее крепление если даже предварительно пометить места установки гаек.
A1ter
Авто:CR-V EX 2.4л. USA. АКПП.
« Ответ #279 : 17 Марта 2010, 19:14:21 »
Так Андрей, износ у этих подшипников-тарелок был какой то, нет? Имею в виду люфт. И чем их смазали потом?
А сколько там? 1мм, 5мм?
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
« Ответ #280 : 17 Марта 2010, 21:12:17 »
изменения будут настолько не значительны, что даже и не заморачивайся.., то-же самое про нижние 2 болта.. в них тоже есть известная слабина..
 про опорник: - на трущихся поверхностях имеются небольшие попнречные канавки, видимо, для того, что-бы смазка всегда присутствовала и не выдавливалась. Когда износ большой, они почти или совсем стёрты, если такой износ имеет место, то и стук будет и соответственно - на замену. А смазка зеленоватая Кастроловская..
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами Улыбка
Андрей 24
« Ответ #281 : 18 Марта 2010, 06:06:10 »
У своих тарелок подшипников я износа не увидел, как новые выглядели, смазки кастроловской небыло под рукой, намазал обычной смазкой для шрусов, думаю хуже не будет.
По поводу зазоров в болтах и развала, у меня есть знакомый, у него свой компьютерный стенд развал схождение, так вот чтоб поставить развал передних колес в норму достаточно ослабить 2 болта стойки к креплению ступицы, когда машина на ровной поверхности (на подъемнике), и потом затянуть. Колеса сами встают в нужное положение как раз за счет этих небольших зазоров.
 Мне он советовал - после установки стоек передних болты протягивать с ямы когда машина уже стоит на колесах, предварительно, сняв с домкрата, прокатить ее туда сюда по гаражу метр. Все это думаю подходит для большинства машин у которых все ровно в передней повеске.
kornslon
Авто:honda cr-v rd7
« Ответ #282 : 19 Марта 2010, 08:13:24 »
после каторжных испытаний морозом стойки окончательно работать отказались, стучат, текут, не держат.
Задался вопросом что брать, по предварительным данным на перед можно взять:
1) Монро за 5тысяч штука с установкой и гарантией
2) Какой-то неведомый Shinkai в хоккайдо за 3тыс + установка (рублей 500 за штуку)\
3) Оригинал от 6700 на автодоке (на экзисте еще дороже).
Кто-нибудь уже пробовал чудо стойки Тайваньского производства, стоит ли экономить в данном вопросе или поставить Монро? Оригинал получается уж совсем не бюджетно. И еще, есть ли смысл искать контрактные стойки, или такие детали брать бу не стоит? Заранее благодарю за любую информацию!
kornslon
Авто:honda cr-v rd7
« Ответ #283 : 19 Марта 2010, 08:14:46 »
и еще вопрос, по форуму порылся - вроде как нет разницы дорестальлинговый кузов или свежее, америка или европа, кто в курсе, на американку 2002 года стойки такие же, как и на прочие вариации?
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #284 : 19 Марта 2010, 08:54:08 »
да только в маркировке отличия, а так одинаковы, имхо
Страниц: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 56   Вверх
