19 Сентября 2026, 19:05:15 *
Страниц: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 56   Вниз
Автор Тема: #Передние стойки амортизаторов Honda cr-v 2 поколения решения альтернатива и т.д  (Прочитано 433158 раз)
таптыгин
Авто:хонда срв к24а1 акп левый руль-в прошлом.Сейчас Субару Трибека.
г.кимры
« Ответ #465 : 29 Марта 2011, 17:53:53 »
Уже нашел ТОКИКО по 3800,друзья помогли.Лужи сойдут и буду ставить.
konditer
Авто:Honda CR-V II, RD-8, МКП, левый руль
г.Тюмень
« Ответ #466 : 29 Марта 2011, 18:26:36 »
Почему такой разброс цен? Сегодня тоже заказал на перед Токико по 5200р (27000 тенге). С ценой на задние еще ни как не определится.
таптыгин
г.кимры
« Ответ #467 : 29 Марта 2011, 18:29:43 »
5200 сильно.В клубном магазине 4500.
konditer
г.Тюмень
« Ответ #468 : 29 Марта 2011, 18:52:58 »
Да наверно если учесть доставку, то где то так и выходит.
Yostaf
Авто:Honda CR-V, МКПП, лев. руль.
г.Тверь
« Ответ #469 : 30 Марта 2011, 22:11:11 »
Доброго дня.
Подскажите замена только  амортизаторов в передней подвеске повлияет на развал схождение?
Заранее большое спасибо!
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #470 : 30 Марта 2011, 22:52:06 »
Доброго дня.
Да, повлияет.
vitёк
Авто:honda cr v 2 2,4 автомат, американка
« Ответ #471 : 31 Марта 2011, 08:08:47 »
Да, повлияет.
Не повлияет, у него первый сервант Подмигивающий
honda- руллеззз!!!
SerD
Авто:Honda CR-V, RD5
год:декабрь 2001г.
« Ответ #472 : 31 Марта 2011, 11:55:52 »
Говорят что все таки сейчас каяба начала передние стойки делать на нашу машину.
Да не уж то... Не верится мне как-то... 2 года обещают, мы ждем ждем, а нету!  Злой Когда машину продам, тогда навернео появятся...  Злой
P.S: я всои передние отдал в кантору, мне их прокачали, как в программе: "Тачка на прокачку", езжу уже год примерно - не жалуюсь Улыбка
Сергофаня
Авто:Honda CRV 2,0 АКПП RD8
г.Заринск
« Ответ #473 : 31 Марта 2011, 19:13:44 »
Сергей, что значит прокачали, что переделывали, сколько стоит? У меня в гараже остались родные нерабочие стойки после замены на Токико, вот думаю подготовить пока второй комплект на замену.  Подмигивающий
konditer
г.Тюмень
« Ответ #474 : 31 Марта 2011, 21:18:11 »
На днях заказывал стойки, продавец посоветовал проверить опорные подшипники, говорит пусть кто нибудь покрутит руль вправо и влево до упора, а ты посмотри на конец стойки которые под капотом они должны крутиться плавно без рывков. Сегодня посмотрел, а они вообще не крутятся, при поворачивании руля влево кончик стойки наклоняется назад по ходу машины, при повороте вправо наклоняется в перед, в обеих случаях немного 1-2 мм. Вообще этот конец стойки под капотом должен крутиться или нет? И ещё если покачать рулем вправо-влево стук как-будто в рейке, на СТО сказали из-за люфта в опорных подшипниках (определяли на подъёмнике один крутил колеса вправо и влево, другой рукой щупал) и все 4 стойки потекли. Что из запчастей заказать со стойками сразу, а то не радует перспектива неделю грязь месить пока запчасти придут которые вдруг тоже надо будет поменять (у нас всё только на заказ).
П.С. заказал стойки и опорные подшипники.
Заранее благодарен.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #475 : 01 Апреля 2011, 09:26:28 »
конец стойки под капотом крутиться не должен, продавец похоже не знает этого. Да и насчет опорных подшипников наверное разводят.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #476 : 01 Апреля 2011, 18:09:06 »
Шток к опоре прикручен, крутиться он может только если опоре хана!
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #477 : 01 Апреля 2011, 22:25:30 »
По сути опорные подшипники почти вечные, но на днях меняя пружину разобрал случаем опорный подшипник(сильно сказано про пластмассовое кольцо с обоймой и внутреннее колечко из материала похожего на фторопласт ) Выработка на этом фторопластовом кольце есть - решил поменять - благо стоят они не дорого. Заодно решил поменять и опоры- так как резинок вечных не бывает и втулки явно подизносились. Однако с экзиста пока только отказы - снимают третий раз оригинал, а дубли брать не охота - разница вцене не столь глобальна.
Маркони
Авто:HONDA CR-V II, V-2.4, МКПП, америка
г.Калининград
« Ответ #478 : 04 Апреля 2011, 14:06:32 »
Доброе время суток. Пришло время менять передние амортизаторы, купил Монро (4100 руб.). Есть ли какие-либо нюансы при установке амортизаторов? Если не трудно может кто фотки выложит по замене передних амортизаторов. Заранее благодарен.
Алексан
Авто:HONDA CR-V
г.Нерюнгри
« Ответ #479 : 04 Апреля 2011, 15:07:09 »
сложного ничего нет менял сам тоже первый раз, думал заморчки будут . стяжки и шестигранник главное чтобы были
Страниц: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 56   Вверх
