20 Ноября 2026, 01:04:00 *
Страниц: 1 ... 44 45 [46] 47 48 ... 56   Вниз
Автор Тема: #Передние стойки амортизаторов Honda cr-v 2 поколения решения альтернатива и т.д  (Прочитано 442699 раз)
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #675 : 24 Ноября 2013, 01:29:24 »
Теперь откручиваем гайку и любым штырем утапливаем шток амортизатора
* _Фото03.jpg (88.46 Кб, 640x480 - просмотрено 981 раз.)
* _Фото04.jpg (80.28 Кб, 640x480 - просмотрено 988 раз.)
олёха
г.Череповец
« Ответ #676 : 24 Ноября 2013, 01:32:25 »
Далее я согнул из электрода скобку и зафиксировал шток в нижнем положении, после чего убрал шрырь и засунул новый пыльник (естественно после того, как убрал старый) - он легко проходит между витками пружины
* _Фото05.jpg (73.71 Кб, 640x480 - просмотрено 1044 раз.)
* _Фото06.jpg (76.64 Кб, 640x480 - просмотрено 842 раз.)
олёха
г.Череповец
« Ответ #677 : 24 Ноября 2013, 01:35:39 »
После этого вновь через опору вставляем штырь, упираем его в шток, убираем фиксирующую скобу и штырь - шток поднимается и входит в опору. После этого снимаем авто с домкрата и закручиваем гайку штока. Все! Вся операция у меня заняла 15 минут!
« Ответ #678 : 24 Ноября 2013, 12:35:37 »
ага, вот как она трусы из кармана достала...
это я сомневался, теперь верю.
basov
г.Кострома
« Ответ #679 : 24 Ноября 2013, 14:14:02 »
Респект! Уважаю! Афро
Yohanson
Авто:CR-V, RD-5; К20А4; праворульная (from Japan), автомат.
г.Амурск
« Ответ #680 : 26 Ноября 2013, 18:25:40 »
Подбираю комплектующие для замены передних стоек. Заказал Токику. В поисках опоры на Екз....е обнаружил опоры под номером КМ5403, если не ошибаюсь, производитель Каяба,  так они без указания стороны установки.  Опоры одинаковые что-ли ? И левую и правую можно куда угодно поставить ?  Что-то с трудом верится...
« Ответ #681 : 26 Ноября 2013, 21:40:28 »
Передние разные, каталог с экзиста доступен, каябы тут обсуждали во всю, перечитывай темы
Alexander_Vasilyev
г.Астана
« Ответ #682 : 28 Ноября 2013, 12:43:33 »
Год назад поставил Токико.
Вчера был на СТО по другому вопросу и механик заметил, что правая по ходу движения стойка затянута не так, как левая.
Если на левой от гайки до конца штока есть запас около 1-1,5 см, то правая гайка затянута за подлицо с концом штока.
Кроме того, правая сторона двигателя расположена где-то на сантиметр ниже левой (по ходу движения).
Возможно, это не связанные между собой вещи, но тем не менее в чем может быть причина таких перепадов?
олёха
г.Череповец
« Ответ #683 : 28 Ноября 2013, 15:08:57 »
если не до конца затянута гайка штока, то при движении будет стучать. Не пробовал подтянуть гайку? А по поводу разницы по высоте правой и левой сторон уже много раз обсуждалось, у большинства оно так и никак не связано с штоком амортизатора.
Alexander_Vasilyev
г.Астана
« Ответ #684 : 28 Ноября 2013, 15:26:51 »
гайки затянуты, стуков нет. я и не связываю этот перекос со штоком. шток здесть рассматривается, как индикатор, по которому можно предположить, что стойки стоят не симметрично относительно кузова. нормально это или нет, если нет, то в чем может быть причина?
олёха
г.Череповец
« Ответ #685 : 28 Ноября 2013, 18:12:15 »
шток не может быть никаким индикатором, и что значит несимметрично? Стойка (амортизатор, пружина, опора) собирается отдельно, потом ставится на машину - опора прикручивается к кузову, амортизатор к поворотному кулаку. Какая несимметричность тут может быть?
« Ответ #686 : 08 Февраля 2014, 11:50:59 »
После  KYB, что поставили?
Сменил вчера, тоже на каябу. 331050 и по виду они очень отличаются, выход штока совершенно по другому сделан.
Fakir
Авто:CR-V II Дв. ka20-2л. Мех. Лев.
« Ответ #687 : 08 Февраля 2014, 12:53:46 »
я купил Boge,но это одно и тоже,знакомый тоже саксы купил,поездим увидим как они себя покажут.
Весной установил Boge-автомат Афро, осенью чё-то стало очень мягко Строит глазки, снял, а там один газ Плачущий.
Причина: (Я так думаю) 1)Поставил отбойники   FEBEST(дёшево но ...но). Летом на рыбалке вроде раз пробил.
2) устанавливал у дилеров KYB, а они прокачивают как свои (смотри на ютубе), без переворота.?
3) Может палёные?.
« Ответ #688 : 08 Февраля 2014, 13:24:20 »
Прокачка у всех вроде в практику вошла. Характерный признак - булькать перестает. Обычно после 4-5 переворачиваний. Но, десяток раз точно всю жижу перегонят.
хочу поскорее вскрыть свою, шток внутри болтается, но его все же выдавливает каким то чудом.
что же мне продали под видом каябы, тоже непонятно)
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #689 : 08 Февраля 2014, 17:06:43 »
Забейте на прокачку,она не влияет на стойку.В движении за несколько ходов штока стойка сама заполнится маслом.Стойка работает как простой насос для матраса.На впуске и выпуске стоят клапана с дросселирующими шайбами.Возникновение воздушной пробки не возможно.Опасно вспенивание масла и кавитация.Особенно вспенивание,стойка перестаёт работать.Поэтому и ввели наполнение азотом под давлением.Что б пена меньшим объёмом была.Как любят у нас люди предрассудки,и кто то манипулирут этим.Особенно полезно поставить магнитик на топливную магистраль,накачать шины азотом,обязательно наполним масляный фильтр маслом при установке,иначе возникнет воздушная пробка и распредвал умрёт от масляного голодания.
Страниц: 1 ... 44 45 [46] 47 48 ... 56   Вверх
