27 Августа 2026, 19:22:25
#Передние стойки амортизаторов Honda cr-v 2 поколения решения альтернатива и т.д
49
50
51
52
56
Тема: #Передние стойки амортизаторов Honda cr-v 2 поколения решения альтернатива и т.д (Прочитано 429063 раз)
vovvvvan
Авто:Honda CR-V 2000см3 автомат RD-5
г.Анжеро-Судженск, Кемеровская обл
Re: Передние стойки амортизаторов
Ответ #735 :
20 Февраля 2016, 14:16:42 »
резьба на отрезке трубы диаметром 50мм идеально подходит, просто на фото она еще не обварена. Картридж стойки Перед AUDI A6 4A - 366002 94~97г.100/200/5000 Series V8. По поводу 9мм наверно вы правы,но я решил сделать как было. А остальные размеры могут чуть отличатся,так как разные производители стоек, после того как отпилите верхушку стойки и опустите туда катридж все само станет ясно. Кстати вес ауди и срв примерно один.
vovvvvan
Ответ #736 :
20 Февраля 2016, 14:40:46 »
Та что потекла была монро, может китайцы шалят
VsK
Ответ #737 :
20 Февраля 2016, 15:03:09 »
А вторая была другого производителя?
vovvvvan
Ответ #738 :
20 Февраля 2016, 17:02:34 »
такая же но пока живая.
Ответ #739 :
20 Февраля 2016, 17:33:45 »
Осталось старые стойки и картриджи научиться восстанавливать. Тут одна разработка прошла, выполнили и на полку положили. Легированными нанотрубками обработали поверхность в стойках - стали вечными. Но кому это надо...
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
Ответ #740 :
22 Апреля 2016, 08:45:44 »
Пришло время замены передних стоек, решил поставить Tokico. Но в продаже появились стойки B4026 и B4027 по цене 4500 за шт. Они до кризиса больше стоили. Подскажите, кто знает про новые Tokico. Каябе уже не доверяю, "сдулись" через 13 000 км, при аккуратном стиле вождения.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Ответ #741 :
25 Апреля 2016, 09:58:39 »
а это как повезет, ИМХО... были у меня токико, работали прекрасно, любые ямы глотали, но стучали в морозы...
Westbam
Авто:CR-V RD8 2.0 АКП 150 л.с.
г.Архангельск
Ответ #742 :
14 Мая 2016, 22:18:53 »
Думаю о замене амортизаторов (потому что на стенде показывает нормальную работоспособность).
Нашел вариант картриджей KONI http_://www.koni-rus.ru/14_support/07_manuals/special_insert.html
Все понятно как сделать самому, токарь не нужен. Стойка распиливается, а новый картридж крепится снизу специальным винтом.
Цена высока, но и фирма, вроде, норм.
Мнения?
viktor piter
Авто:CR-V 2. RD8 АКПП
Ответ #743 :
16 Мая 2016, 10:45:12 »
Если только у их дилеров в сервисном центре центре менять, чтобы гарантия нормальная была. Озадачивался ими, но обнаружил что есть довольно много выходов из строя, а так пишут что очень даже хорошо себя ведут. Поищи отзывы.
VsK
Ответ #744 :
16 Мая 2016, 13:08:06 »
В этой теме где-то есть опыт установки амортизаторов KONI.
Набери в поиске "KONI".
котэ
Авто:HONDA CR-V RD8 акпп,4вд,левый руль
г.Колпашево Томская обл.
Ответ #745 :
21 Июня 2016, 09:19:30 »
Всем привет!
Мужики,а шток вместе с аммортом вращается при повороте,или на месте в опоре зажат?
(нет возможности самому глянуть,нахожусь в командировке)
Eyes
г.Ижевск
Ответ #746 :
21 Июня 2016, 09:47:28 »
Шток зафиксирован, амморт вращается при повороте.
котэ
Ответ #747 :
21 Июня 2016, 09:56:14 »
благодарю!
Birbox
г.Валдай
Ответ #748 :
09 Июля 2016, 17:19:11 »
Наконец дошло дело и до до стоек, на 160т.км. поменял ориг. Showa по причине течи левой стойки на протяжении 2-х лет, около 30тыс. терпела, на лежачих отчётливые тычки, стучки. Поставил Tokico, сменил рул. наконечники. На старых стойках было намного комфортнее, но в поворотах валилась, при перестроении на 120-130 при обгонах тоже крены носа. Сейчас уверенно проходит даже крутые повороты, рулится отлично, но стыки и подобные неровности очень жёстко проходит. Стучки прошли. Раскачаются стойки или такие и будут дубовые интересно?
олёха
г.Череповец
Ответ #749 :
11 Июля 2016, 13:39:22 »
Были токико, сейчас каяба стоят. Скажу, что каяба жестче, чем токико. За 2 года мягче не стали
49
50
51
52
56
