02 Июня 2026, 17:13:14 *
Страниц: 1 ... 53 54 [55] 56   Вниз
Автор Тема: #Передние стойки амортизаторов Honda cr-v 2 поколения решения альтернатива и т.д  (Прочитано 418877 раз)
Газзель!
« Ответ #810 : 14 Ноября 2017, 13:16:04 »
вооо! а довернули где, в чашке аммо или в верхней опоре? и в какую сторону? у меня ощущение, что в чашке опоры наоборот, нужно полмм недоворачивать
alex8319
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП
г.Казань
« Ответ #811 : 19 Марта 2019, 00:06:48 »
Доброго времени суток. подскажите пожалуйста - есть ли разница между переднем правым и левым амортизатором. Спасибо
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #812 : 19 Марта 2019, 03:29:54 »
 ПлачущийПриливы для рулевых тяг в разные стороны Обеспокоенный, местами не поменять В замешательстве.
alex8319
г.Казань
« Ответ #813 : 20 Марта 2019, 11:34:25 »
Потекла левая передняя стойка. Пока без серьезных стуков. Начал искать замену - цена на оригинал просто заоблочная. Нашел у одного поставщика подешевле значительно - но только правая. Похоже не поставить ее на левую сторону.... Тогда вопрос такой - кто-то использовал китайские Miles? Знакомый продавец запчастей поставил себе такие на фокус. Полтора года - без проблем. Разницу с оригиналом не заметил. причем представитель заявляет что замену производят без проблем. не нужна как в коябе выполнять кучу условий. Ну и цена - если будет хватать года на 3 то дешевле менять их чем покупать оригинал. Кто что скажет по этому поводу? Или все же лучше такико или каябу?
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #814 : 20 Марта 2019, 12:33:06 »
Неделю назад поставил вперёд "Токико". Тоже левая потекла и разбило сайленты на крышках стоек. На мой взгляд менять надо обе сразу и делать развал-схождение. Если потекла одна  - значит второй осталось недолго, плюс при замене одной высота бортов  у машины будет разная.
"Токико" у нас 5200 одна, вообще-то не заоблочно. Афро
alex8319
г.Казань
« Ответ #815 : 20 Марта 2019, 12:55:09 »
 Злой
[/quote]
Ну на токико не заоблочная цена конечно. Если не оригинал - согласен менять нужно обе. Если оригинал, думаю, что можно было бы. А когда кончиться правая - и ее заменить. Оригинал от 15тр я смог найти. Думаю что не разумно дорого. ЗА 10 тр поставить обе такико - вполне приемлемо. Говорять что токико много подделок сейчас. Вероятно из-за спроса. И поэтому отзывы очень разные. Кто-то очень доволен. А кто-то никогда больше их не поставит.
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #816 : 20 Марта 2019, 15:41:41 »
"Мой сервис"(20 лет чинят подвеску на моих Хондах),говорят  - "Токико" Тайвань отлично ходят, а вот "КУВ" и "Каяба" - качество сильно упало. facepalm
Skorpion78
Авто:Honda CR-V 2.0 RD4 日本(яп)
г.Мегет
« Ответ #817 : 20 Марта 2019, 19:24:34 »
alex8319 в июне прошлого года поставил на зад амморты miles,пережили зиму с морозами за 40,пока все норм.Хочу перед поменять и в раздумьях miles или tociko.
ホンダ・ジャパン
alex8319
г.Казань
« Ответ #818 : 20 Марта 2019, 22:19:47 »
тоже выбираю среди этих двух производителей. Думаю все же поставить на перед miles. Учитывая стоимость можно и поменять в случае протечки. Как себя ведут miles? Сильно ли отличаются от оригинала по жесткости?
svo1988
« Ответ #819 : 21 Марта 2019, 06:19:17 »
Зад Sensen, перед AMD - обоссались через год все
Skorpion78
г.Мегет
« Ответ #820 : 22 Марта 2019, 19:24:34 »
Сравнить не с чем,авто досталось с уставшими стойками,зад не сильно трясет при переезде л. полицейских,не жалею что поставил их а вот с пружинами промахнулся Злой, поставил Kayaba K-Flex gigakach_01 потом заменю на овк или nhk.
ホンダ・ジャパン
koster.ev
Авто:Honda CR-V k24a1 АКПП (Америка)
« Ответ #821 : 24 Марта 2019, 17:50:38 »
Поставил два года назад Токико все 4. Пока всё хорошо. Серийные номера выдавлены на корпусе стоек. Передние по 4500, задние по 3300.
rtype
Авто:CR-V II RD7 2,4 АКПП
« Ответ #822 : 25 Марта 2019, 09:57:33 »
ТОже поставил себе токико, пару месяцев полет нормальный. не знаю менялись до этого или нет, но передние стояли саксы
Андрей Е.
Авто:Honda CR-V II 2.0 мкпп
г.Чебоксары
« Ответ #823 : 15 Июля 2019, 09:57:15 »
Друзья, осторожнее при покупке опорных подшипников!
Я имел неосторожность заказать вот это:TORQUE SB1141.
Так они от третьего поколения оказались! Хотя экзист уверенно их подставляет как заменитель.
Ниже даю размеры.
* pi-2ef48ac1e1e9dfd0eecdccb33231b8db.jpg (35.63 Кб, 640x480 - просмотрено 686 раз.)
Vagr
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Таллин
« Ответ #824 : 02 Августа 2019, 13:32:32 »
Добрый день,не подскажите,как должны стоять верхние чашки на стойках,я разобрал и покрасил их,менял аморты и не пометил их Грустный лоханулся,теперь думаю правильно их поставил или нет стрелка на чашке есть,она смотрит у меня на движок ,а вроде должна смотреть на ружу машины по мануалу смотрел так и не понял по чертежу там не указано крепление аморты и я так и не понял,что там за метка (а ) если мне надо верхнюю чашку выставить,помогите,спать не могу Плачущий
Страниц: 1 ... 53 54 [55] 56   Вверх
