28 Августа 2026, 17:37:59
#Передние стойки амортизаторов Honda cr-v 2 поколения решения альтернатива и т.д
56
Тема: #Передние стойки амортизаторов Honda cr-v 2 поколения решения альтернатива и т.д (Прочитано 430508 раз)
doki2002
Авто:CR-V 2,4 АКПП
г.Салехард
Re: Передние стойки амортизаторов
Ответ #30 :
04 Марта 2008, 09:18:31 »
ч.2
(12.61 Кб, 448x336 - просмотрено 1398 раз.)
(19.42 Кб, 448x336 - просмотрено 1341 раз.)
(14.37 Кб, 448x336 - просмотрено 1276 раз.)
(11.92 Кб, 448x336 - просмотрено 1370 раз.)
(10.36 Кб, 448x336 - просмотрено 1152 раз.)
(18.1 Кб, 448x336 - просмотрено 1509 раз.)
Дмитрий , Салехард
doki2002
Авто:CR-V 2,4 АКПП
г.Салехард
Ответ #31 :
04 Марта 2008, 09:19:59 »
ч.3
(19.73 Кб, 448x336 - просмотрено 1247 раз.)
(17.81 Кб, 448x336 - просмотрено 1376 раз.)
(16.52 Кб, 448x336 - просмотрено 1137 раз.)
(17.41 Кб, 448x336 - просмотрено 1152 раз.)
(21.73 Кб, 448x336 - просмотрено 1126 раз.)
(17.6 Кб, 448x336 - просмотрено 1035 раз.)
Дмитрий , Салехард
doki2002
Авто:CR-V 2,4 АКПП
г.Салехард
Ответ #32 :
04 Марта 2008, 09:23:27 »
Это был маленький отчет о изготовлении стойки, по поводу что сломается вставлена трубка в трубку и обварено как снаружи так и внутри. так-то все работает.
Дмитрий , Салехард
Nos
Авто:RD-7, 2,4, Канадец
Ответ #33 :
04 Марта 2008, 09:39:39 »
Спасибо...................
А наваривал трубу из-за того что катридж длиннее?..............
doki2002
Авто:CR-V 2,4 АКПП
г.Салехард
Ответ #34 :
04 Марта 2008, 10:08:06 »
незмер у 10-го картирижжа на 2 мм больше поэтому пришлось
Дмитрий , Салехард
Nos
Ответ #35 :
04 Марта 2008, 11:02:20 »
Понял.......................АГРОМНОЕ СПАСИБО.............
Nos
Ответ #36 :
04 Марта 2008, 11:25:18 »
Ещё вопрос, - по диаметру нормально катриджи вошли?..................
doki2002
Авто:CR-V 2,4 АКПП
г.Салехард
Ответ #37 :
04 Марта 2008, 12:01:26 »
он как и был для этой стойки сделан!!!!
Дмитрий , Салехард
Nos
Ответ #38 :
04 Марта 2008, 12:28:35 »
Понял........в выходные займусь...............Еще раз спасибо...........
Я кстати с задними тоже ршил вопрос интересно.............
cer
Ответ #39 :
06 Марта 2008, 06:48:39 »
А задние как лечил
Nos
Ответ #40 :
06 Марта 2008, 15:03:30 »
Берутся стойки от Хонда стрим (каяба), у них съемные чашки под пружину ( ихняя пружина на 15 мм меньше в диаметре). Снимаешь чашку со своей старой стойки (тоже съемная) обрезаешь (я болгаркой) верхний уступ чашки (у которого самый маленький диаметр) и одеваешь на "Стримовскую" чашку. Она оденется не до конца, между посадочными местами для пружин будет около 10 мм. Привариваешь ( я в трех местах по окружности через 120 градусов) родную чашку к стимовской. Далее просто одеваешь эту конструкцию на "Стримовскую" стойку и всё готово. В остальном "Стримовская" стойка абсолютно эдентична нашей.
При этом, в следующую замену стоек - просто переставляешь чашку на новую стойку - всё!
Наши стойки от 11 000 до 14 000 рублёв за пару, - "Стримовские" обошлись мне в 4 600 рублёв за пару.
ЕЩЁ!
зад у машины поднялся где-то на 3 см и машина стоит так, как ей положено.............
Nos
Ответ #41 :
06 Марта 2008, 15:06:38 »
ДА, блин чайник я, Хонда Стрим дв. 1.7, не 4WD.
Если будут вопросы, - отвечу.............
Rakken_CR-V
Авто:Honda CR-V, АКПП
г.Актау, КЗ
Ответ #42 :
03 Апреля 2008, 23:57:26 »
Купил себе эту игрушку под названием Хонда СР-В. Езжу на ней около недели. Рад до ушей, несмотря на некоторые проблемы. Сразу как забрал из морпорта, она приехала с открытым окном на водительской двери и не закрывалась, я поехал к электрику. Электрик все посмотрел, прозвонил цепи, провода были целые и моторчик тоже. Но предохранитель все время перегорал. Единственное на что он грешит - это кнопка управления на двери... Потом заметил, странные поскрежывания при езде. Особенно сильно замечалось пр первом выезде с морпорта. Потом при разогреве этот скрежет исчез. Сейчас по утрам когда грею двигатель и прогреваю АКПП (прогреваю в каждом положении по 15-20 сек) этот скрежет не проявляется. если не считать в очень редких случаях. После я отвез его в наш единственный в городе Тойота автоцентр на диагностику ходовой части. Через три часа выдали мне следующий вердикт. Ходовая часть в отличном состоянии, кроме передних стоек амортизаторов (потекло масло). сразу поехал в магазин автозапчастей, их привозят (почти все запчасти для Хонды у нас) привозят на заказ. Цена меня ошеломила 455 уе за одну штуку оригинал, или 265 уе за стойки производства фирмы Koyama. Что можно сделать с амортизаторами, можно ли еще поездить, или нужно менять сразу? Следующая неприятность - это постукывания в руле при полных крайних оборотах руля... "Знающие" люди говорят что это гранаты, а мне это ничего не говорит. Прошу вас прояснить... Точно такой же вопрос - как можно это исправить максимально хорошо при минимальных затратах. Еще думаю. что делать с блоком управления для окон на водительской двери. Можно ли поменять только основную кнопку "Auto", или нужно менять весь блок? У кого какие будут мнения и предложения? PS Извините что пишу без абзаев, у меня кнопка "ентер" на клаве не работает почему то... )))
Honda CR-V forever
Ответ #43 :
04 Апреля 2008, 14:02:00 »
Да, без абзацев тяжко выбирать из кучи.
По поводу стоек, если цена пугает, вот:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2437.30.html
описан опыт по установке десяточных патронов.
По поводу кнопки стеклоподъемников: снимай весь блок с подлокотника, он разбирается. Клавиши замыкают контактные площадки непосредственно на плате. Очень велика вероятность, что сломана кнопка. В крайнем случае можно сделать без режима автомата. Электросхемы в ФАКе.
Rakken_CR-V
г.Актау, КЗ
Ответ #44 :
04 Апреля 2008, 18:23:30 »
SaнSаныч спасибо за ответ! Насчет блока управления стеклоподъемниками я понял, сам электрик - это я постараюсь сделать. А вот насчет установки десяточных патронов, то это вряд ли. Один и так сразу я не смогу сделать. Может кто подскажет где можно купить через инет эти стойки по минимальной цене, но с гарантией и доставкой до Казахстана? И еще остался вопрос без ответа, насчет щелчков из руля при полном повороте? у кого какие мнения и предложения? ЗЫ так что же у меня скрежетало при отпускании педали тормоза на начале движения и переключении ручки автомата?
Honda CR-V forever
56
